Nüvi 610/660 - neue Firmware 2.60 verfügbar
    es tut sich was bei Garmin!
    Gerade habe ich ein neues Firmwareupdate für den Nüvi 610 entdeckt!
    Wer diesen auch immer besitzt! ?(
    Changes made from version 2.40 to 2.60:
    Added SMS/Text Messaging support.
    Improved shutdown sequence when disconnecting the Nuvi from the computer.
    Show ferry lines on the map.
    Fixed problem with some help files not showing up.
    Improved support for USB mass storage on Macs.
    Centered battery gauge on screen locked page.
    Fixed lock-up selecting traffic provider.
    Added '-' to edit phone number keyboard.
    Fixed browse map to display correct colors in night mode.
    Added 4GByte SD card support.
    Fixed possible file corruption.
    Kann sich also nur noch um "Stunden" handeln, bis das 660er "bedient" wird! :D
    Mal sehen...
    Einmal editiert, zuletzt von technikfan ()
  • hallo technikfan,
    wo gibt es einen nüvi 610???????? ?(
    am besten mal bei Garmin oder generell im Internet (wo auch sonst) nachsehen, ob das "Ding" überhaupt schon lieferbar ist!
    Nüvi 350 / 300 ... Deluxe
    Nüvi 360 / 310 ... Deluxe
    Nüvi 660 / 610 ... Deluxe
    Sollte ja auch nur ein Hinweis auf das ersehnte 660er update sein! :D
    und das sind die Änderungen:
    Oh wie nett, SMS - Support! :P
    Ich hoffe aber, dass die Navigation auch noch funktioniert! :D
    Firmware-Link
    Na dann, auf ins Gefecht...
  • Kann es sein, das es die SW erst seit ein paar Stunden gibt ???
    na dann testet mal und berichtet fleissig...
    da ich zur Zeit nur wenige km zwischen Zuhause und dem Geschäft unterwegs bin, kann ich leider nur wenig neues über diese Firmware berichten.
    Das Update installierte ich über den aktuellen "Webupdater", lief auch ohne Probs durch.
    1. Gegenüber der Version 2.40 ist mir aufgefallen, dass der GPS-Empfang sowie die Verbindung zum Telefon gefühlsmäßig ein Paar Sekunden länger
    dauerte als vorher, was aber noch OK ist.
    2. Die neue SMS-Funktion (icon "Text") sieht gut aus, hat aber bei mir nicht so richtig funktioniert. ?(
    Der Hinweistext vor dem Absenden, ist noch nicht ins deutsche übersetzt:
    "Are you ready to send the Message?"
    Nach dem Versand erscheint: "Nachricht versendet"!
    Es wurde aber bisher keine SMS versendet, das Telefonieren funktionierte (bis auf das Lautsprechergekrächze) jedoch normal.
    3. Die Navigation "hinkt" bei "normaler" Darstellung noch immer hinterher. X(
    Hat hierzu evtl. jemand einen Tipp?
    Ansonsten ist mir nichts weiter aufgefallen, war bei insgesamt ca. 30km Fahrstrecke auch kein Wunder. :rolleyes:
    Installierte FW-Versionen:
    SW Version: 2.60
    Audio Version: 2.40
    GTM SW Version: 3.70
    GPS SW Version: 2.80
    Bluetooth SW-Version: 2.40
    Bis bald...
  • Also Installation einwandfrei,
    SMS funktioniert in beiden Richtungen bei mir nicht.
    Ein Menüpunkt ist wieder in Englisch. ( Einstellung Verkehrsfunk z. B )
    Ich versteh langsam Garmin nicht mehr. Das ist einfach schlampig aufbereitet dieses Update !
    Nachhinken ? Aufgrund er Ungenauigkeit des GPS-Signals so wie der Refresh-Rate von 1 s, wirkt es wie nachhinken. Für mich ist es normal, handelt um ca. 10 Meter bei einer Genauigkeit von ca +/- 5 m beim Signal.
    Da bin ich von Navigon viel schlimmeres gewohnt gewesen.
  • Hi Frank,
    wie sagt man so schön:
    "Vom Regen in die Traufe!"
    Wenn TMC nicht angeschlossen ist, dann kommt auch ein
    "englischer" Hinweis darauf!
    Habe gerade "auf das Nüvi" eine Nachricht gesendet, geht bei mir auch nicht. :§$%
    Es ist zum heulen... :-D)
    Gruß Ralph
  • Hallo Ralph,
    nun das reine Telefon funktioniert über Bluetooth. Ich hatte auch nicht vor während der Fahrt SMS über das Navi zu verschicken. In erster Linie will ich damit navigieren und halt Telefongespräche entgegenehmen können. Und das funktioniert sauber.
  • Ich habe auch die 2.60 problemlos über den Webdater installiert. Meine Erfahrung zur SMS Funktion:
    Ich habe bei mir zwei Handys im Profil des Garmin drin, die man abwechselnd bei Bedarf aktivieren kann. Gepräche gehen bei beiden Geräten. Beim Siemens S68 mit D1 funktionieren auch die SMS in beiden Richtungen über den 660er. Bei meinem HTC TyTN mit Eplus funktioniert beides nicht. Eventuell kann es auch noch eine Einstellungssache vom HTC sein.
    Original von alpsee
    Hallo Ralph,
    Uups, mein Nokia ist zwar kompatibel, aber nicht für SMS-funktion freigegeben.
  • Hallo, habe seit zwei Stunden einen Nvi 660, jedoch findet der Webupdater das Gerät nicht - erzählt irgendwas von GPS einstellen auf Host oder Garmin - ich weiß aber nicht, wo ich das machen soll / kann.
    Bin ich zu blöd?
    Reiner
    Original von Bjarki
    Bin ich zu blöd?
    Reiner
    Ich hatte auch das Problem. Im Auslieferungszustand war die Version 2.30 drauf und habe den Webdater nicht aktivieren können. Erst als ich manuell die Version 2.40 draufgespielt habe, funktionierte es. Warum auch immer. Hier ein Link mit den verschiedenen Versionen. Unter anderem auch die 2.60
    http://gpsinformation.org/perry/nuvi/
    Einmal editiert, zuletzt von DieselFalter ()
