Aus, aus oder aus?
  • Mahlzeit!
    Mal ein paar Anfängerfragen: Es gibt ja verschiedene Arten, den PNA 6000T auszuschalten. Die seitliche Taste wird ja wohl das Standby (??) sein, das "X" im Programm schaltet das Gerät aus? Wie aus ist dieses Aus? Braucht der da noch Strom oder kann man den dann auch mal beruhigt ein paar Wochen liegen lassen? Und der Schalter unten am Gerät müßte ja den Akku unterbrechen, richtig?
    Mal noch ne andere Frage zum Standy (seitliche Taste): Geht das, während einer Navigation zu Fuß/Rad/sonstwas das Gerät in den Standby zu schalten und nur ab und zu zwecks Orientierung auf die Karte zu schauen?
    Manuel
    Das geht, ist auch dafür gedacht. Damit vermeidet man das erneute Eingeben eines Ziel's während einer Pause. Die vorher engegebene Route mit allen Zwischenzielen bleibt erhalten. Das einzige was passieren kann, das es nach dem erneuten Einschalten eine Weile dauert bis wieder Sat-Empfang besteht. Beim Ausschalten über die Software wird das Programm komplett beendet. Der PNA verbraucht aber trotzdem noch Strom. Je nach Zustand des Akku's hält das so ca. 2-3 Wochen, mal mehr mal weniger. Der Schiebeschalter schaltet den PNA komplett ab, hat aber den Nachteil das danach die Software neu installiert werden muß.
  • also ich schalte MN6 nie über die Software aus sondern über den Knopf rechts oben, hat den Vorteil man erspart sich die Warterei bis die Software komplett wieder gestartet wird, man hat schnell ein Sat-Fix und alles funktioniert. Man sollte nur ab und zu mal ein Reset geben und neu starten lassen.
    Original von Milesfly
    Dass das nicht die Navigon-Hotline erfährt! Zwei Damen haben mir gestern das neueste Navigon-Credo eingeimpft:
    Das Gerät NIE mit dem Knopf rechts oben ausmachen!
    Das sei nur der EINschaltknopf. Es könnten die schrechlichsten Dinge/Abstürze geschehen, wenn man mit dem Knopf das Gerät AUSschalte.
    lela
  • Jaja, so getreu nach dem Motto "Wenn du Spaß haben willst, ruf einfach die Navigon-Hotline an"... :D
    Ok, erstmal danke! Eins täte mich aber mal noch interessieren: Wie lange hält der Akku, wenn man das Gerät über den Einschaltknopf ( :D ) ausschaltet?
    Manuel
    Original von lela
    lela
    Dann verweise sie mal auf den Link auf ihrer eigenen Homepage!
    Bei dem Verein weiß echt die Linke nicht, was die Rechte sagt :gap
