Hallo HeinzHeinz
was hast du denn fürn loox... n100 oder? und mit was für eine version
hast du updatet? 6.03? funkt nicht aufn loox n1x0.
max. 6.02
Hallo HeinzHeinz
max. 6.02
ZitatOriginal von costa12
Hallo HeinzHeinz
Ich hab nen N110.
max. 6.02
Habe 6.01 und auch 6.02 ausprobiert, wollen beide nicht.
Könnt es an der Hardware liegen, der Flash im N110?
Auf dem PDA läuft alles einwandfrei ![]()
HeinzHeinz
Was ich mittlererweile herausgefunden habe ist, daß TomTom die Karten im Ordner "My Documents" erwartet und nirgendwo anders. Nix Speicherkarte, nix Flash...nix sonstirgendwas.
Kopiere ich dort ne Karte hinein läuft das Programm tatsächlich hoch.
Jemand ne Ahnung wie ich das so hinbekomme das TomTom die Karten z.B. von der SD-Karte lädt ?? ![]()
Wenn das so weiter geht, fliegt das Ding aussem Fenster :gap
HeinzHeinz
suche bei google regedit für pda und mache folgenden eintrag!
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Explorer\Shell Folders]
"My Documents"="\\Storage Card\\TomTom"
(String Value) anlegen.
mach auf deiner sd card ein ordner tomtom und kopiere die karte dort
rein. unterverzeichnisse sind erlaubt.
also die d_a_ch karte ins d_a_ch verzeichnis u.s.w.
REGEDIT4
Danke, danke,
genau das ist es, nun läuft alles einwandfrei und die Karten werden von Speicherkarte geladen. ![]()
Ich würde gerne meine Bewegungen loggen lassen und nachher mit Google Earth auswerten. Geht das auch mit dem N100, oder habe ich etwas überlesen?
Danke!
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die ganzen Einstellungen (...-update.cab), ohne Hardreset rückgängig zu machen?
(Es ist keine .cab zum deaktivieren vorhanden...)
Und viel wichtiger... wie lösche ich sachen?
Da steht nämlich: Are you sure you want to send "..." to the recycle bin?, wenn ich das versuche...
Danke schonmal... Peter
Ich sag mal, grundsätzlich ja !
Setzt aber voraus, daß Du mindestens ActiveSync auf deinem N100 aktiviert hast.
Wenn Du dann noch in der navilib.ini den Eintrag "Autolog=1" einfügst, dann werden die Daten vom GPS in einer Datei mitprotokolliert, solange MN6 läuft...
HeinzHeinz
Super.... ![]()
Wo wird die Datei abgelegt und in welchem Format?
Da das Skript nichts anderes macht, als ein paar Einträge in der Registry zu ändern, kann man das natürlich auf gleichem Wege auch wieder rückgängig machen, also in dem man mit einem Registry-Editor die Parameter wieder auf die ursprünglichen Werte zurücksetzt bzw. löscht, oder aber sich eine entsprechende CAB-Datei zusammenstrickt, die eben dieses erledigt.
Meine eigenen Programmier-Kenntnisse gehen aber nur soweit, dass ich nachvollziehen kann, was das Skript tut. Ich traue mir nicht zu, selbst eins zu schreiben, was die Änderungen rückgängig macht, zumal ich bei einigen Variablen nicht weiß, welche Werte sie ursprünglich hatten.
Wenn ich die Diskussionen in anderen Threads richtig verstanden habe, bringt es beim Loox nichts, auf dem Gerät selbst gespeicherte Dateien zu löschen, weil der Speicherplatz trotzdem nicht freigegeben wird. - Wenn du eigene Dateien meinst, geht das über das virtuelle Keyboard: Keyboard aus der Taskleiste unten rechts aufrufen, dann nochmal kurz auf die Abfrage klicken, ob man die Datei löschen will (das Keyboard bleibt dabei im Vordergrund), dann die Eingabetaste auf dem Keyboard anwählen, um den Vorgang zu bestätigen, oder die (virtuelle) ESC-Taste, um ihn abzubrechen. - Einfacher und schneller geht es aber, Dateien vom PC aus per "ActiveSync" zu löschen.
Super....
Datei wird beim N100 im Windowsordner abgelegt. Das Format ist NMEA und das kannst Du mit TrackCon z.B. nach GoogleEarth oder Motorrad-Tourenplaner umwandeln ![]()
@ Nightsurfer:
Vielen Dank für die gute Beratung...
Das man zum Löschen die virtuelle Tastatur verwenden kann war mir noch nicht klar... danke für die Tipps.
Hallo
Auf dem Loox 100 läuft auch die Navigon 6 mobile D/A/CH Version(nicht die spez.für den Loox) somit ist eine
grenzübergreifende Navigation möglich.
hallo costa bin neu hier, habe von pc nicht wirklich die große ahnung, außer das ich eine webside verwalte...
habe ebenfalls loox n100, den ich heute per sd card update auf navigon 6.1 SW version 1.57.00 ungedatet habe.
habe gelesen das bei dir auch tomtom läuft, wie bekomme ich das ebenfalls hin?
hier steht das man dafür auf die windows oberfläche der n100 zugreifen muß!
hast du einen link oder threat für mich, der mir den vorgang verständlich erklärt?
kann man tomtom von karte starten,oder erscheint startbutton dann ebenfalls im grundmenue vom n100
währe dir für ein paar tips sehr dankbar...
mfg olli
Bin natürlich auch über jegliche hilfe anderer user für tips zur instalation von tomtom 6 auf meinen loox n100 dankbar.............
gruß olli
