6000Te/6000T mit MN6 und TMC?!?!
  • Hallo Leute,
    wir haben einige 6000Te und 6000T im Einsatz (TMC Wurfantenne):
    Leider ist es mir bisher bei keinem Gerät gelungen, Verkehrsinformationen über die externe TMC Antenne (im Auto, als auch im Freien) zu erhalten.
    Wann werden diese TMC Signale denn überhaupt empfangen?
    Muß dazu eine Route berechnet werden? ?( ?( ?(
    Viele Dank für Eure Hilfe
    knutmail
  • Dem muss ich mich anschließen - egal was ich anstelle, über MN|6 krieg ich kein TMC-Signal. Was is da kaputt?
    System: PNA-6000 mit nachgerüstetem TMC
  • Hi Leute,
    also ich hab den 6000T mit Navigon 6 Europa(2 GB Karte)von ADAC ATU
    also Sat kommen sehr schnell der TMC empfang kommt nach 2-5 Minuten manchmal auch erst wenn man ein stück weg/losgefahren ist das Symbol wird dann weis statt rot...unter TMC einstellungen muss Radio auf Auto einstellen...Die Wurfantenne sollte hinter der Navihalterung hergehen den rest um den Autospiegel(Hals hinten am Spiegel..dann an die Scheibe ca 2 cm rechts vom Innenspiegel..so klappt es bei mir halt ..ok
    MFG
    Driver1973
    PS:bei mir ist der TMC intern ..Stecker für Wurfantenne am Gerät
    Einmal editiert, zuletzt von Driver1973 ()
  • Mahlzeit!
    Also der 6000T hat ja den TMC-Receiver intern. Bei mir funzt das mit der Wurfantenne einwandfrei. Du mußt halt in den TMC-Einstellungen die Sendersuche auf "Automatisch" einstellen, dann sollte das eigentlich klappen...
    Die Antenne hab ich bei mir so verlegt: In der Mitte hängt mein 6000T, von da aus gerade vor zur Scheibe, nach rechts weg, rechts an der A-Säule wieder rauf und oben an der Scheibe ist die Antenne schon zu Ende... ;)
    Manuel
