Probleme beim starten der Navi-Software
    ich hab da mal ein großes Problem mit einem Navi-System. Es handelt sich um ein MDPNA 150 (MD 95165), mit der Software Medion Navigator 3.1D .
    Nun folgendes Problem tritt seit einiger Zeit auf. Beim einschalten des Gerätes gelange ich in das Auswahlmenü mit 3 Icons ( Settings, Navigation und MP3 ).
    Wenn ich nun auf "Navigation" gehe wird versucht das Programm zu starten. Nach ungefähr 5 sec. wird dann das Programm ohne jede Fehlermeldung beendet, und das PNA kehrt zum Auswahlmenü zurück. Ab und zu mal springt es auch in den Setting-Modus, dann hilft nur noch ein Soft-Reset um es wieder zum laufen zu bringen.
    Der MP3 Player und der Setting-Modus sind aber voll funktionsfähig.
    Einer Hard-reset mit anschließender Neuinstallation der Software hab ich schon mehrmals ohne Erfolg durchgeführt.
    Ich hoffe es kann mir irgendjemand nen heißen Tip geben wie ich das Ding wieder zum laufen bekomme. :(
    Dank schon mal im voraus
    Thorsten
  • Hallo und Willkommen im Forum,
    Den Destinator kenne ich zwar nicht so gut, aber Du solltest
    folgendes mal versuchen.
    Sichere erst mal Deine Speicherkarte auf dem PC. Nimm dafür
    auf jeden Fall einen Cardreader der neusten Generation (z.B.Hama 35/1)
    Formatiere dann die Speicherkarte in FAT 16. Kopiere wieder alles auf
    die Karte.
    Stecke die Karte noch NICHT ins Gerät.
    Verbinde den PNA mit dem PC über ActiveSync.
    Wechsel auf dem PNA in das Verzeichnis "My Flash Disk", bzw.
    speichere dieses Verzeichnis samt Dateien und Unterordner auf dem
    PC.
    Lösche dann auf dem PNA in diesem Verzeichnis die Datei "config.sys"
    Schalte den PNA per Schiebeschalter auf OFF.
    Stecke die SD Karte ein und warte 10 -30 sec. schalte dann den PNA
    wieder ein.
    Jetzt sollte erst eine Kalibrierung des Touchscreens erfolgen, danach
    sollte sich die Software installieren.
    Bei der Abfrage, ob alte Einstellungen übernommen werden sollen,
    klicke auf NEIN.
    Wenn das klappen sollte, und Dein Gerät wieder läuft, kannst Du
    von der Sicherung des Ordners My Flash Disk - mnav_ucf, Deine eventuell
    vorhandenen favorites.txt und den Ordner Routes wieder auf das PNA
    kopieren.
    Wenn die prefs.ini auf dem PC keine Steuerzeichen enthält, also wenn
    Du sie mit einem Texteditor einwandfrei anschauen kannst, dann kannst
    Du diese auch wieder auf das PNA kopieren.
    Wie gesagt, ich kenne Destinator nicht, und hoffe das diese Dateien und
    Ordner überhaupt bei Dir vorhanden sind.
  • Ich danke dir für diesen Tip, ich werde mich dann gleich mal dransetzen und es versuchen.
    Danke Thorsten
