Navman iDN 3000 ...
  • wieso redet jackson direkt bei euch ganz was anderes als bei mir???
    di eu karte ist schon am weg zu mir und ich habe die paketnummer nachgeschaut und morgen ist die eu karte schon bei dir weil sie liegt schon 40 kilometer von mir entfernt!!
    und die hat er am montag weg geschickt laut paket nummer wurde es am montag aufgegeben.
    WOLLTE ICH EUCH NUR SO SAGEN :D :D :D
  • Und das it den Warnhinweisen sollte man auch akzeptieren. Bekommt man nicht abgeschlatet.
    Haben ja aber auch die ganzen älteren Navis auch gehabt. Immer wenn eine Route berechnet wurde, kam der Kommentar "Nur unter Berücksichtigung der STVO"
    P.S.: Die EU-Karte ist heute bei mir angekommen
    Einmal editiert, zuletzt von Maverick05 ()
  • Und wieviel ist das "nicht so viel"? Hast du es gemessen?
    Beim VDO Rechner sind es etwa über 1 Ampere, also nach ein paar Tagen ist die Batterie wohl leer :-D)
  • Nein ich habe es nicht nachgemessen , aber bis jetzt ist mein auto immer angesprungen auch wenn er mal 2 -3 tage nicht benutzt wurde ( kommt auch mal vor ) .
    und bis jetzt hab ich kein problem damit und ehrlich gesagt ist das ja nicht das erste radio was ich eingebaut habe .
    beschäftige mich ja schon seit dem das ich auto fahre mit anlagen einbauen und habe das bis jetzt bei jedem radio gemacht weil es mich persönlich stört wenn ich die zündung zum radio hören einschalten muss .
    jochen
  • Und gab es dabei auch 'ne Blackbox der am Spannung blieb nachdem du den Radio abgeschaltet hast???
  • NEIN gab es nicht .
    aber wie gesagt das ist ja jedem das seine mir passt das so wie ich es jetzt habe im auto .
    jochen
  • Wie du willst.
    Aber ich würde es NICHT algemein empfehlen ohne zu wissen wieviel Strom er dann nimmt :angst
    Ich habe auch so meine Erfahrungen, und dabei waren auch lehre Batterien X(
  • Die Navibox läuft eh noch ca. ne 1/4 Stunde weiter, nachdem das Zündplus weg (und Dauerplus auf Dauerplus) ist.
    Grüße,
  • Das macht der Rechner von meinem VDO 5500 auch, allerdings sind es dabei 5-10 Minuten. In dieser Zeit werden die Daten aktualisiert, Adressen weggeschrieben und der Position festgelegt.
    Damit kann er beim nächsten Start auch zugleich anfangen zu navigieren, auch ohne GPS-Fix.
  • hallo,
    vielen Dank für eure Antworten. Werde mal schauen ob ich bei den anderen Problemen noch was rausfinde und dann berichten...
    Grüße, Daniel
  • so ich habe die karte schon!!!
    wenn einer von euch einen radio gekauft hat aber keine karte dazu bekommt das ihr bescheid wisst verkaufe ich eine originale eu karte um 100 euro!!!
    dadurch ich 2 habe aber nur eine brauche :)
    weil ich habe 2 radios bestellt weil der eine defekt war habe ich es retur geschickt und habe nun 2 karten und eine wäre zum abgeben!!
  • in welcher farbe leuchten eigentlich die tasten?
    breuchte nähmlich rot (audi tt)
  • nur blau. müsstest halt umbauen.
    sagt mal ist das ding bei euch auch so laut?
  • ja bei mir ist es auch so laut habe mir schon überlegt den ventilator hinten abzustecken da ich ihn auch schon auseinander gebaut hatte habe ich gesehen das er nur angesteckt ist also wäre e ein leichtes .
    kann mir einer von euch sagen an welchem kabel man denn 2 monitor also der für hinten anschliesen muss oder kann das ist in der anleitung nicht beschrieben ich vermute eventuell da gelbe kabel auf dem steht DVD CH video aber in der instalations anleitung steht nicht belegt . also hat jemand da zufällig erfahrung .
    mfg jochen
  • bei mir war ein aufkleber auf der verpackung dass man die weiteren monitore doch nicht anschließen kann... keine ahnung, warum nicht.
