7934 startete nicht mehr - nur roter Hintergrund mit Beckersymbol
    ich habe vorhin ein wenig mit SystemInformation rumgespielt (Wollte Alfihi's geniale Oberfläche nachbauen) und scheinbar etwas gepfuscht.
    Jedenfalls lies sich das Navi nicht mehr starten, auch ActiveSync erkannte es nicht mehr, und die Software von der Becker-DVD ließ sich auch nicht mehr installieren.
    Ich habe es jedoch mithilfe des ominösen blauen Menüs, das durch gedrückthalten des Reset-Tasters beim Einschalten mit dem Schiebeschalter erscheint, mein Becker wiederbeleben können, sodass dieses vom PC wieder erkannt wurde.
    In folgenden beiden Threads habe ich mich vorher etwas informiert:
    Benötige Hilfe nach Installation. radarfalle.de
    Traffic Assist Hig 2 Hilfe
    Abschließend möchte ich hinzufügen, dass ich selbst keinerlei besonderes Hintergrundwissen dazu habe, ich habe in meiner Verzweiflung nur die Infos aus den beiden Beiträgen umgesetzt. Vielleicht hilft es aber einigen der Gurus , zu wissen, dass dies einen weiteren Becker wiederbelebt hat.
    mfg
    sLindi
    *derglücklichistdasswiederallesläuft*
  • Hallo sLindi,
    wie schon per privater Mail erläutert, kann man natürlich das Menü komplett "ummodeln" bzw. die Original-Shell auch ohne weiteres gegen was anderes austauschen, so dass das Menü dann z.B. so aussehen würde (hatte ich schonmal beschrieben, aber hier nochmal):
    [Blockierte Grafik: http://www.planet-lumumba.de/becker/SkodaBecker.jpg]
    (schwarzen Rand rundherum wegdenken, der gehört nicht dazu)
    z.B.
    Lenkrad = Navigation
    Tacho = GPSTacho
    Blitzer = SpeedLimit
    Media = TCPMP Media Player
    Explorer = TotalCommander
    Auto = PictureViewer
    "O" von Skoda = Reset
    Wer PMB installiert hat, kann dann weitergehen und sowas realisieren, keine allzugroße Sache, hier wird dann einfach von PMB (bzw. RunINI.exe im PMB-Paket (=umbenannt in Shell.exe)) nicht mehr die Original-Shell (=in PMB umbenannt in ShellOriginal.exe) nachgeladen, sondern was anderes, indem Fall ein weiteres Mal SystemInformation.exe, welches dann dieses Menü oben darstellt. Sieht natürlich fein aus und vor allem individuell, je nachdem, wie man das gestaltet. Wie ich aber in der PMB-Anleitung beschrieben hab, bleiben dabei dann die Moodlights rechts und links am Gerät dauerhaft eingeschaltet. Du schriebst mir in der privaten Mail, das bei Batteriebetrieb diese Moodlights aus wären, wer also das 7934 im PKW (oder wo auch immer) grundsätzlich im Batteriebetrieb benutzt, kann sowas also ohne weiteres realisieren. Sobald aber die Stromversorgung dazukommt, werden die Lights wohl permanent eingeschaltet sein. Muss sagen, das ich den Batteriebetrieb bisher nie genutzt hab, das Teil hängt immer an "Strom".
    Warum jetzt allerdings dein Gerät nach "rumfummeln" nicht mehr funktioniert hat, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wenn das Beckermenü nicht mehr angezeigt wird (gesetzt den Fall, PMB ist installiert), dann stimmt irgendwas im Bereich "Shell.exe" (nicht mehr vorhanden oder falsch umbenannt?), "RunINI.ini" (editiert, Original-Shell kann nicht nachgeladen werden?) oder "ShellOriginal.exe" (=umbenannte Original-Shell.exe) nicht. Da allerdings ActiveSync eine reine Windows-Komponente ist und vom Betriebssystem (auf dem 7934) gestartet wird, auf das man allerdings ja (eigentlich) per normalem Kopieren und Installieren nichts verändern kann, kann ich mir nicht vorstellen, was du da jetzt genau "kaputt" gemacht haben könntest.
    Grundsätzlich sollte man bei irgendwelchen Fehlern das Gerät zur Diagnose immer mal komplett aus- und wieder einschalten, passiert dann nicht mehr viel, ist der Fehler im Bereich von /My Flash Disk zu suchen, weil genau dort die Anwendungen liegen, die für das Menü und/oder die Navigation zuständig sind. Da Windows CE beim Start aus einem normalerweise schreibgeschützten Bereich heraus gelesen wird, kann man eigentlich da nichts ändern, was nicht nach besagtem aus- und wieder einschalten sich nicht von alleine korrigieren würde.
    Ciaoi
    Alhifi
  • Vielen Dank für die nochmalige Erklärung.
    Das mit Batteriebetrieb und MoodLights habe ich anders gemeint, bei der Original-Oberfläche ist es (bei mir) immer so, dass sich die MoodLights immer ausschalten, sobald die Stromversorgung weggenommen wird. Diese können dann natürlich ohne Probleme wieder eingeschaltet werden, ist nur immer etwas ärgerlich.
    Daher wäre die Tatsache, dass bei der Lösung ohne Shell diese "immer" an sind, für mich ein Vorteil, und nicht wie für dich ein KO-Kriterium.
    Ich denke es war so, dass ich die Shell durch SystemInformation ersetzt habe (in RunINI), jedoch die ini-Datei dazu falsch benannt habe.
    Ich werde mich am Wochenende nochmal damit beschäftigen, gestern hatte ich jedoch erstmal genug davon.
    sLindi
    Original von sLindi
    Nunja, in der "Anfangszeit" von PMB hat ein User hier aus dem Forum das ganze mal vorab getestet, das war aber noch zu dem Zeitpunkt, wo ich die Original-Shell ausgetauscht respektive weggelassen hatte = Moodlights eingeschaltet. Besagter User hatte sein Navi an der Scheibe und so waren die Lichter von aussen sichtbar, was die Herren in grüner Kleidung veranlasst haben, ihn anzuhalten mit dem Hinweis, er möge bitte die Lampen ausschalten, was zu diesem Zeitpunkt ja nicht ging. Genau deswegen benutze ich in PMB weiterhin die Original-Shell ...
    Ciaoi
    Alhifi
