Habe bei dem 465 jetzt mal was ausprobiert, wenn man den Kopfhörerstecker nich ganz reinsteckt, also nur so weit bis beide Lautsprecher des Kopfhörers gerade so laufen, dann empfängt das Gerät die TMC Sender über die Kopfhörerleitung. Also nochmal: Stecker des Kopfhörers ganz rein stecken und wieder 1mm rausziehen = TMC + Stereosignal.
Das würde also bedeuten das der Schalter in der 3,5mm Buchse vorne am Kopf des Stecker ist, wenn man nun einen 3,5mm Stecker die Spitze abfeilt müsste es mit ganz reingesteckten Stecker klappen. Mangels Stecker konnte ich dies aber noch nicht testen.
Benny
Bitte löschen, wollte nicht ein neues Thema aufmachen
