Probleme bei manueler Stauumfahrung
  • Also, irgendwie scheint mein T6000 jetzt ein wenig zu spinnen, vorgestern hatte ich mehrere Stunden keinen TMC-Empfang, erst nach einem Reset gings wieder.
    Heute auf der Fahrt habe ich dan festgestellt, dass die gute Dame zwar sagt "bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Bildschirm" .... aber es waren keine Hinweise da!? Das ist natürlich reichlich blöde, denn erst ins Menü fummeln um den Stau zu sehen und zu umfahren ist auf der A-Bahn keine gute Idee.
    Die automatische Stauumfahrung funktioniert problemlos.
    Jemand noch mit dem Problem oder kennt gar jemand abhilfe?
  • Interessant, da ich Ähnliches festgestellt habe. Prinzipiell is mir das Problem schon länger bekannt. Auch unter MN5.2 kam die Ansage und dann passierte erst einmal lange nichts. Schneller kam die Anzeige, wenn man das Gerät kurz ausschaltete.
    Bei meiner derzeit einzigen TMC-Meldung während der Fahrt kam auch eine Sprachansage - dann passierte nichts. In der Liste war die mit ignorieren erfasst. Es war damals ein Hinweis (Fußgänger auf der Fahrbahn). Bei meinen späteren Tests mit Hilfe der Routenplanung (Planung über verstauten Streckenabschniit) kam allerdings ein Fenster.
    Deshalb vermute ich, dass bei manueller Bestätigung ein kleiner Bug vorliegt. Demnach werden Hinweise gleich ignoriert. Was war denn Deine Meldung?
    Ach ja, Transonic 6000T mit D-A-CH-Karte.
    Andre
  • Nun, das war ein ganz normaler Stau. Ich habe nun gestern ein Resett gemacht und dann alle Grund- und Routen-Einstellungen sofort gesetzt, heute funktionierte das ganze dann wunderbar ... es kam eine Ansage und der Optionsbildschirm.
    kein Plan was da los war, ich hoffe, es bleibt eine Ausnahme
  • Ich hatte das Problem auch schon. Einmal wurde mir die Nachricht angezeigt, wenn ich danach die Route ganz neu berechnet habe kam zwar der Hinweis, auf den Bildschirm zu schauen, aber die Meldung blieb aus. Hatte das Gefühl, dass einem ein und dieselbe Nachricht nur einmal angezeigt wird, was bei neuer Routenberechnung allerdings ärgerlich ist. Zumal dann der Hinweis unpassend ist.
    Ich fürchte ein BUG.
    Original von XXLemmi
    ... und? geht es immer noch? oder war es nur eine eintagsfliege wie bei mir?
    war vorher hier: tmc: bildschirmanzeige fehlt
    softreset + hardreset + einstellungen neu eingeben - hat bei mir alles nichts gebracht. ich hatte bisher ein einziges ! mal nach der anzeige den optionsbildschirm mit dem verkehrshinweis.
    wie ist denn das bei euch mit den einstellungen:
    optionen/einstellungen/grundeinstellungen/seite6von8/Verkehrsmeldungen berücksichtigen - ja oder nein?
    optionen/einstellungen/routenprofil/seite1von2/staumeldungen berücksichtigen - ja oder nein?
    optionen/verkehr/optionen/einstellungen tmc/neuberechnung der route - (automatisch) oder manuell !!!
    ich verstehe nicht wirklich die ersten beiden möglichkeiten. ist das nicht irgendwie doppeltgemoppelt? vielleicht liegt darin auch das problem !?
    für mich ist die möglichkeit der manuellen reaktion auf die verkehrslage jedenfalls ein sehr wichtiges feature und ich bin nicht bereit hinzunehmen, falls das ein bug ist. beim mn5 hat die sache nämlich erstklassig funktioniert.
    ciao
    gerd
  • Hallo alle im Stau,
    der Fehler soll (???) lt. Navigon-Support ein timing-Problem zwischen Empfang der Verkehrsmeldung und Routenberechnung sein.
    Der Support verspricht, der Fehler werde mit dem kommenden Update behoben.
    Wir werden sehn, ob wir dann die Meldung auf dem Bildschirm sehn.
    Bis dahin: ab in den nächsten Stau und warten auf Navigon.
    Gerd
