Traffic Assistent 7988 und eigene POIs
  • Hallo Zusammen,
    eigentlich war ich auf der Suche nach dem TT 710 weil ich wußte, daß man damit POIs auch in Form von Koordinaten eingeben konnte. Dummerweise, oder vielleicht auch glücklicherweise?!?! bekam ich gerade das Becker Traffic Assistent 7988 geschenkt und einem geschenkten Barsch schaut man ja nicht überall hin.
    Beim Stöbern im Netz habe ich gesehen, daß es Programme gibt, die z.B. die Oberfläche des TA anpassen und z.B. die von mit nicht benötigte Funktion PictureViewer umbelegen zum Starten (z.B. Speed Limit).
    Was mich jetzt interessieren würde ist, ob es bereits andere Programme für den Traffic Assistent gibt, bei denen man z.B. umfangreicherer POIs als vom Hersteller mitgeliefert einbinden kann (z.B. POI - Warner)?
    Ideal wäre eine Lösung, die vorhandene Geo - Koordinaten einbinden kann, da ich viel mit dem Wohnmobil unterwegs bin und sehr oft Stellplätze nur mit diesen Koordinaten angegeben sind. Gibt es eine Möglichkeit z.B. die Koordinaten per PC einzulesen und dann per Active Sync dem TA als POIs mitzuteilen (mal so ganz leienhaft gedacht).
    Ach ja: Wie sieht es eigentlich mit der Kompatibilität der verschiedenen TA Modelle aus? Kann ich Änderungen, die z.B. für den TA 7934 gedacht sind auch für meinen TA 7988 nehmen?
    Ich bin euch für jeden Tipp dankbar.
    Robert
  • @Thunderbirdy
    um Koordinaten einzugeben mußt du dir folgende Text-datei über ActiveSync auf deine Rechner Ziehen (\My Flash Disk\save\mnavsettings\favorites) , dann deine koordinaten eingeben die du zb. mit hife von multimap.com herausgefunden hast, datei speichern und wieder zurück aufs TA kopieren,
    GG
  • Hallo GG,
    danke für Deinen Tipp.
    Leider bin ich ein absoluter Neuling in Bezug auf das TA von Becker und hab daher noch eine Fraga zu Deinem Beitrag:
    Woher bekomme ich denn die Datei "favorites" oder kann ich einfach eine neue Datei so nennen und dort anlegen. Wenn ja, in welchem Format müssen denn die Koordinaten eingegeben werden?
    Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße
    Thunderbirdy
    die datei ist in deinem Navi, zu finden unter den pfad wie oben schon beschrieben (\My Flash Disk\save\mnavsettings\favorites), du kopierts Sie auf deinem PC indem du das Navi über das mitgelieferte USB-Kabel und dem Programm Activesync (das auf der Becker DVD dabei ist oder neuere Version bei Microsoft downloaden) mit deinem PC verbindest, NAVI als Gast anmelden!
    die datei favorites.txt ist eine Textdatei und wird ganz normal mit dem editor geöffnet, darin befinden sich abgespeicherte Ziele (falls du schon ein Ziel hast,ansosten ürgend ein Ziel im Navi eingeben und speichern),
    Sieht dann ungefähr so aus:
    GROTTEN|-|24|6157|70013|CASTELLANA GROTTE|-|-|-|-|-|17.16581|40.88315|-|-|17.16581|40.88315|
    TEST|-|24|6161|39100|BOZEN|-|-|-|-|-|11.35466|46.49497|-|-|11.35466|46.49497|
    das Rote sind die Koordinaten die Du durch deine Eigenen ersetzen musst, ort (z.b. Bozen)und Plz(z.b. 39100) sowie bezeichnung(z.b. TEST) kannst ja auch noch machen .
    dann die änderung speichern und via Activesync zurück kopieren.
    gruß
    GG
