@Pettersson
Da kann ich dich beruhigen: Dein Skin läuft auch nach dem Update ohne Probleme.
@mio-sputnik @m_kh
So, das Problem ist gelöst. Die im Anhang beigefügte Datei muss in meiner data.zip ausgetauscht werden, dann funktioniert der Skin wieder.
Die Datei muss zuerst umbenannt werden (in mapbrowse_320_240.ui) und dann innerhalb der data.zip ins Verzeichnis "ui_mio" kopiert werden. Dort befindet sich bereits eine gleichnamige Datei, die damit überschrieben wird. Danach sollte der Skin wieder einwandfrei funktionieren.
@Bayernwahnsinn
ZitatOriginal von Bayernwahnsinn
... Durch tippen auf das GPS Symbol kommt man ja ins GPS-Daten Menü, leider zeigt es bei mir rechts unten Mehrere Buttons übereinander an.
Der originale "Finden" Button ist zu sehen und wird bei mir zur hälfte durch den "Konfig" Button überdeckt, über diesem Steht dann noch der Text erweiterte Einstellungen.
Iss das ein Bug oder hab ich da was Falsch gemacht??
Entschuldige bitte, aber ich hab dein Problem leider vollkommen vergessen. Werde mich aber jetzt daran machen.
Das kann nur am Mio C510 liegen, ich hab auch schon eine Idee. Meld mich dann später wieder.
