Skins aus Germany
  • @petterson:
    genau so ist es
    @BetaUserNN
    habe es grade am C510 und C710 nochmals überprüft, und den beschriebenen fehler nicht finden ?(
    Habe für dich aber nochmals eine Anpassung gemacht, jetzt müsste es auch bei dir gehen.
    Bitte die neue ZIP installieren (nochmals auf hier klicken ;D).
    Einmal editiert, zuletzt von Tibor ()
  • Hallo Tibor,
    die Änderung war erfolgreich.
    Danke!
    Heinz
  • Hallo Tibor,
    tut mir leid aber bei mir funktioniert das mit den "Geschwindigkeitswarnungen nur anzeigen, wenn es was zum anzeigen gibt" irgendwie nicht. Ich kann da bei mir irgendwie keinen Unterschied feststellen. Es wird stets noch immer 50 innerorts und 100 außerorts angezeigt, wenn keine Infos im Kartenmaterial vorhanden sind :(.
    Pettersson
  • hmmm,
    hast du evtl. ne andere Updateversion?
    Ich habe die Dateien von Ende Januar benutzt.
    sobald es keine Infos für das kleine Schild unten links ( neben der aktuellen Strasse) gibt, verschwindet auch das Schild, zumindest bei mir
    Ps: (der Überschreitungswarner ist bei mir deaktiviert)
  • Jau,
    meine Version ist die vom 01.03.07. Davor hatte ich die vom 26.10.06. Dass es dazwischen noch eine Version gab, habe ich wohl verpennt.
    Hast Du denn in der data.zip was gedreht, damit das (bei Dir) funktioniert? Vielleicht kann man ja da für die neueste Version was nachflicken?
    Pettersson
  • Hi all,here is skin of me
    SafeRide 3.9 only landscape
    [Blockierte Grafik: http://i7.tinypic.com/2s9eu8i.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i7.tinypic.com/2uqhon4.gif]
    download here
    http://www.zshare.net/download…de-3-9-landscape-rar.html
    SafeRide 4.0
    [Blockierte Grafik: http://i11.tinypic.com/2u6nx9d.jpg][Blockierte Grafik: http://i11.tinypic.com/2edwkk7.jpg]
    download here
    http://www.zshare.net/download/skin-saferide-4-0-rar.html
    SafeRide 5.0 Comfort
    [Blockierte Grafik: http://i9.tinypic.com/46za2vl.jpg][Blockierte Grafik: http://i14.tinypic.com/455p08w.jpg]
    download here (only video)
    http://www.zshare.net/download…mfort-video-only-rar.html
    More screens find here: http://www.safearto.com/
    All version are functional with MioMap 3.2
    8)
  • Here is the language file for all SafeRide skin,that can be with small bugs.
    When is no good these language settings for you,so they need find and rename into your correct language.
    In your directory \MioMap\lang\german.zip\i18n\ open dictionary.lang and edit.
    these entries were to be added to the dictionary.lang
    Remove\nPins="Pins\nentfernen"
    Test sound="Test Ton"
    Fly over mode: ="Simulation in mode:"
    Preview mode: ="Visuell in mode:"
    Slow="Langsam"
    Fast="Schnell"
    Download german-zip:
    http://www.zshare.net/download/german-zip.html
    note: for correct display your language,isn't need edit .ui file
    Good luck,arto.
    Einmal editiert, zuletzt von safearto ()
    der User TheStarGate hatte mich per PN gefragt wie ich bei meinem Skin die Restzeitangabe auf das Format hh:mm gekürzt habe.
    Da ich solche Anfragen per PN nicht beantworten will, aber trotzdem weiterhelfen möchte, kommt meine Antwort hier auf diesem Wege:
    Also, ich habe mich hier eines Tricks bedient. Die Anzeige ist nicht wirklich vom Format her geändert, sondern lediglich an der richtigen Stelle abgeschnitten. Verantwortlich für die Restzeitangabe ist der Layer "ui_cockpit_arrivaltime". Dieser befindet sich in der Datei mapcockpit_320_240.ui (bei Querformat). In meinem Skin sieht dieser Layer folgendermaßen aus:
    <layer ui_cockpit_arrivaltime>
    <TEXT txt_navmain_info_timeleft x=20 y=6 w=63 h=22 z=11 L2R=1 align="LEFT" text="" FONTTYPE=font11>
    </layer>
    Dieser Layer wird (wie alle anderen auch in der main_320_240.ui definiert. Dies sieht in meinem Skin so aus:
    <layer ui_cockpit_arrivaltime type="vector" x=0 y=95 z=9000 w=55 h=30>
    Der Trick ist jetzt, dass der Layer in der mapcockpit.ui eine Breite (w) von 63 hat, er aber per Definition in der main.ui nur eine Breite von 55 haben darf. Das heißt die restlichen 8px werden abgeschnitten und das ist in dem Fall (bei entsprechend genauer Positionierung des Layers) exakt die überflüssige Sekundenanzeige gewesen. Einfach aber wirkungsvoll!
    @TheStarGate
    Ich hoffe ich konnte dir hiermit ein wenig weiterhelfen. Wenn du noch fragen hast, dann stelle sie bitte hier über den Thread!
  • @bitmarc
    Ich danke dir, deine Antwort hat mir weitergeholfen.
    TheStarGate
    Einmal editiert, zuletzt von TheStarGate ()
  • Hallo, so wie ich hier sehe bist du ein mega Spezialist auf dem Gebiet. Ich habe das Problem dass ich keine Datei auf meinem MIO finde wo ich was reinkopieren könnte, versuche schon so lange wenigstens mal ne andere Stimme aufs MIO zu bekommen aber es funktioniert nicht bei mir da ich nicht sehen kann wo ich was reinkopieren soll, was mache ich falsch?? Kannst du mir helfen?
    Danke für deine Antwort
  • Hallo Tibor.
    Genial einfach und einfach genial Dein Skin.
    Da mir persönlich aber die Schriften unten (Entf. zum Zwischenziel, Entfernung zum Ziel, ETA zum Ziel) in der Cockpitansicht zu klein sind, kämpfe ich nun schon einige Zeit, diese größer anzuzeigen. Das ist mir nun auch schon gelungen. Was ich nicht gefunden habe ist die Schriftgröße der Höhenangabe. Da ich auf dem Gebiet blutiger Anfänger bin entschuldige die Fragen:
    Wo sind die vier grünen Felder definiert ?
    Wo ist die Schrift der Höhenangabe definiert ? (Größe und Ausrichtung)
    An dieser Stelle großes Lob und Anerkennung Aller, die Ihre Arbeiten wie DataZip und Sprachfiles ect. in diesem Forum kundtun.
    LG Hermann
    wie kann ich einstellen, ob das Bild stehend oder quer dargestellt wird?
    Danke!
  • Hallo pschoen,
    ich kann jetzt nur für meinen C710 sprechen aber da ist es leider so, dass die Ausrichtung in Hoch- oder Querformat nicht möglich ist. Wahrscheinlich ist das bei deinem C250 auch so.
    Pettersson
  • Hallo Pettersson,
    ich habe herausgfunden. In die data.zip ist die pocket_pc.ini. Da muss die gx_orientation=1 von 1 auf 0 ändern.
    danke trzdem
  • Mir ist irgendwie nicht klar, warum viele immer die ganze data.zip hochladen.
    Bislang ging es bei meinen Modifikationen nur um Änderungen in der config/keybind.ini und config/pocket_pc.ini.
    Also erstelle ich mir eine data.zip mit nur diesen beiden Dateien und speichere sie in das Verzeichnis "Skin" (musste ich selbst erstellen).
    Soweit ich das überblicke wird jetzt die data.zip aus dem normalen Verzeichnis verwendet - und zusätzlich die Änderungen aus dem "Skin" Verzeichnis.
    Oder hab ich das etwas falsch verstanden?
