Navman ICN 550 findet GPS nicht
    hab seit 1 Woche nen Navman ICN 550. Problem: immer wenn ich das Teil länger als ca. 4 Stunden ausschalte, braucht er beim nächsten Einschalten ewig um das GPS Signal zu finden.
    Er zeigt zwar 4-5 Satelliten an, aber der Balken bleibt rot und etwa bei 25?
    Der Hammer war heute, nach der Abfahrt von einer mir nicht bekannten Gegend (bei der ich mich schon beim Hinfahren verfahren habe, weil das Ding sich nicht ausgekannt hat) bin ich losgefahren und nach ner halben Stunde hat er immer noch kein GPS Signal gehabt. Erst dachte ich es liegt an den Wolken, dann hab ich nen Zwischenstop gemacht und bin an nem Parkplatz stehengeblieben und als ich vom Laden zurückkam, hat er es gefunden.
    Muss ich also immer so lange mit dem Auto ruhig stehen bleiben, bis er das Signal findet?
    Ich hab schon über Einstellungen -->Daten löschen --> GPS zurücksetzen probiert, hat keinen Effekt.
    AUch nen Neustart (Softreset) bringt nichts.
    Das kann doch nicht normal sein, oder??
    Ach ja, an meiner Scheibe im Auto liegt es nicht, sonst würde es ja sonst nicht gehen. Bzw. hab ich das Teil auch schon während der Fahrt ein paar Minuten aus dem Fenster gehalten, da war der "Empfang" auch nicht besser....
  • Aus den FAQ:
    A: Fix heisst, das Dein Gerät genügend Satelliten geortet hat, um die Position
    akkurat zu bestimmen. Wenn Du das erste Mal das Gerät in Betrieb nimmst,
    kann es bis zu 15min dauern, bist Du das Fix hast. Am besten an einem
    Standort mit klarer Sicht zum Himmel warten. Wenn Du erstmal ein Fix hast,
    geht die Positionsbestimmung nach dem Einschalten viel schneller (20-30sec).
    Mein Tipp: GPS Reset unter 'Einstellungen' 'Meine Daten' 'Daten löschen'.
    Dann an einem geeigneten Standort auf das Fix warten. Wenn nach 15 Minuten
    sich nichts getan hat, ist der GPS-Receiver im Eimer.
    Wundere dich nicht, wenn du mal eine größere Distanz bei ausgeschaltetem
    Gerät zurückgelegt hast (oder das Gerät längere Zeit nicht in Betrieb war.
    Dann ist ebenfalls bei dem ersten Einsatz Geduld gefragt.) und das gleiche
    Problem wieder auftritt. Es muss dann, wie bei der ersten Inbetriebnahme,
    der sogenannte Almanach akutalisiert werden. Der Almanach ist eine
    geräteinterne Tabelle, in der die Positionen der Satelliten verzeichnet sind.
    A: Auch wenn die Webung oft suggeriert, dass ein Fix nur kurze Zeit dauert, hier
    die Wahrheit:
    Die GPS-Satelliten stehen ja nicht festgenagelt am Himmel sondern umkreisen
    die Erde. Zusätzlich können die Positionen/Umlaufbahnen vom Betreiber
    beeinflusst werden, etwa, wenn militärische Belange es erforderlich machen.
    Dies alles ist für den normalen Nutzer völlig unerheblich und unmerkbar.
    Allerdings werden die so genannten Almanach-Daten mit all den Umlauf- und
    Positionsinformationen nur alle knapp 15 Minuten von den einzelnen Satelliten
    übertragen. Die laufenden Zeitsignale für die Positionsbestimmung dagegen
    permanent.
    Damit man nicht immer so lange warten muss, speichert das Navi die Daten des
    letzten Standortes bzw. der letzten Satelliteninformationen nach dem
    Ausschalten. Schaltet man das System jetzt ein, sucht es erst einmal nach den
    letzten Satelliten. Werden die nach einer vorbestimmten Zeit nicht gefunden,
    sucht das System nach anderen Signalen, die zudem aus dem ganzen HF-Smog
    isoliert werden müssen. Der Zeitraum bis zur Neusuche dauert je nach System
    einige Minuten. So können also gut und gerne 15 Minuten und mehr vergehen,
    bis es zu einem Fix kommt.
    Das Navi findet seine alten Satelliten immer dann nicht auf Anhieb, wenn
    man
    · das System in großer Distanz zum letzten Ort wieder einschaltet
    · das System lange nicht eingeschaltet hat (Satelliten haben andere
    Laufbahnen)
    Ungeduldige Menschen haben damit ein Problem. Sie schalten das System aus und
    ein und damit beginnt die Zeit nochmals ganz von vorne.
    Wer also sein letztes Fix in Barcelona hatte und mit dem Navi per Flieger in
    München ankam und dort aus der Garage mit Tempo 200 sofort nach Nürnberg
    weiter unterwegs ist, bekommt möglicherweise überhaupt kein Fix vor Ziel-
    erreichung obwohl das ca. eine Stunde dauern wird. Ungeduldige Aus- und
    Einschalter schaffen es, große Distanzen ohne Fix zurückzulegen und schimpfen
    über Ihr System. Da hilft nur ein Blick in die hoffentlich vorhandene
    Betriebsanleitung.
  • Lies doch hier.
    . . . das ist ja das Zeichen, dass das System funktioniert und empfängt. Jetzt dauert es eben bis die kompletten Daten an Bord sind und der Reset vernichtet die eben gefundenen Daten nur wieder . . .
    Einmal editiert, zuletzt von NavMobile ()
  • Hier mein Tipp:
    Gerät einschalten, gegebenen Fall GPS zurücksetzen und auf gar keinen Fall Navi in Fahrt gehen.
    Und schon überhaupt nicht einstweilen eine Route eingeben und starten bevor Die Sat´s nicht grün sind!
    Sollte nicht länger als 4 - 5 Minuten dauern.
    Test mal ob das was bringt.
  • Jo also die FAQ hab ich schon gelesen da steht aber dass der Fix im Normalfall, wenn man sich nicht bewegt nur kurz dauert.
    Mein Problem war ja, dass der Fix schon nach 4 Stunden Aufenthalt Probleme hat und m.E. brauche ich eigentlich kein Navi, wenn ich erstmal 15 -30 Minuten an einer Stelle stehen bleiben muss weil in der Zeit kann ich auch in der Karte nachschauen, oder?
    Ich hab aber inzwischen noch was interessantes festgestellt:
    wenn ich zu Beginn keine Route eingebe, sondern erst mal losfahre (auch wenns mal wieder nicht "Fixt"), dann findet er den Satelliten schneller als wenn ich vor Abfahrt schon die Route eingegeben habe. Might it be??
    P.S.: Ich bin ja kein Profi, aber das letzte Navi was ich hatte war das, was anno 2002 von ALDI mit PDA rausgebracht wurde (noch mit GPS-Maus am Kabel und so) und da hatte ich solche Probleme nie. Der hat immer gleich das Signal gehabt.
  • ok sorry, hab ich grad nur überflogen. So geht es.
    Dennoch - das kann doch nicht befriedigend sein, oder?
    Original von scheef
    Nochmals: die Satelliten umkreisen 2 mal täglich die Erde. Das heißt, sie verschwinden zwei mal täglich am Horizont, dazu kommen Abschattungen durch Gebäude etc.
    Da normalerweise 6 bis 9 Satelliten empfangen werden, ist das kein Problem, denn sie verschwinden ja nicht alle gleichzeitig. Das Navi sollte dann in 30 Sekunden bis 1,5 Minuten betriebsbereit sein. Sind an dem regelmäßigen Einschaltepunkt jedoch deutlich weniger Satelliten zu "sehen", dann kann es zu der Situation kommen.
    Einfach mal checken, wieviel Satelliten an der problematischen Adresse vorliegen.
    Und das Navi hat natürlich Stress, wenn ein Ziel vor dem Empfang eingegeben wird, denn man startet am PC ja auch nicht alle Programme gleichzeitig und wundert sich, dass der Prozessor "überläuft". Die Routenberechnung erfordert doch erhebliche Ressourcen, was wohl gerne unterschätzt wird.
    Die Lösung: Wohnt man in einem Gebiet mit schlechter Empfangslage, sollte man die Routenberechnung erst dann starten, wenn der Empfang funktioniert. Das Ziel kann ja trotzdem schon vorher eingegeben werden. Da man sich um sein Haus herum ja auch ohne Navi zurechtfinden dürfte ist dies in der Praxis kein Problem.
