Nichts geht mehr!
  • Hallo.
    Ich bin recht neu hier im Forum, habe mein Garmin c550 auch erst eine gute Woche. Nun habe ich ein Riesenproblem:
    Es lässt sich nicht mehr starten, also es bootet bis zum "Enter PIN"-Bildschirm, dann friert es ein.
    Verbindung zum PC via USB geht auch nicht mehr, d.h. es startet auch bei eingestecktem USB-Kabel, als ob keines drin wäre.
    Vorhin hatte ich dann plötzlich die Verbindung zum PC (fragt nicht, was ich plötzlich anders gemacht hatte), habe entdeckt, daß da komische Dateien drauf waren, die scheinbar mein Bildbearbeitungsprogramm angelegt hat, als ich mal ein paar Bilder draufgepackt hatte. Die hab ich dann gelöscht bzw. den kompletten Ordner "Garmin", den ich zu Beginn auf Festplatte gesichert hatte, neu draufkopiert. Dachte also, der Urzustand sei wieder hergstellt. Kabel ab, neu gestertet, alles wieder auf "no-go" Modus.
    Meine Befürchtung ist, dass ich beim neu draufkopieren des Garmin-Ordners die evtl. zusätzlichen fehlerhaften Dateien nicht gelöscht habe, sondern nur die Urdateien dazugeschrieben habe.
    Habe auch ne Menge POIs draufgepackt. Kann das zu Problemen führen?
    Was ich natürlich noch versucht habe:
    Gerät starten mit Finger unten rechts auf Display, Benutzerdaten gelöscht, Koplett-Reset über das Knöpfchen unter der Frontblende.
    Habe den System-Restore-Thread für einen Restore nach Totalabsturz beim Nüvi gelesen, funktioniert aber bei meinem StreetPilot nicht, weil es keinen Pre-Boot-Mode gibt. Wenn ich beim Anschalten den Finger auf dem Powerknopf lasse und gleichzeitig einen Finger in der rechten unteren Ecke des Displays plaziere, leuchtet zwar die LED des USB-Ports am USB-Hub, aber es passiert nicht am PC, also keine Anzeige "neue Hardwarekomponente gefunden".
    Sorry für den langen Text, aber ich wollte versuchen, Mißverständnisse zu vermeiden und das Problem so detailliert wie möglich skizzieren.
    Wer kann helfen?
  • Der Hub könnte ein Problem sein.
    Steck es mal direkt an eine USB-Buchse von der Platine.
  • ...schön wärs ?(
    Der Hub is nicht das Problem, so viel steht fest X(
  • Hallo noch mal.
    Erst mal sorry für die völlig fehlende Übersicht in meinem Beitrag.
    Inzwischen lässt sich das Problem deutlich eingrenzen:
    -scheinbar zufällig gelang es mir gestern, eine Verbindung zwischen Navi und PC herzustellen.
    -Darauf habe ich das komplette Laufwerk des Navi neu formatiert (FAT32) und den gesicherten Garmin-Ordner neu aufgespielt.
    -Dann ging das Navi erst mal wieder.
    -Vorhin wollte ich dann mit dem POI-Loader einige POI's wieder aufspielen. Habe erst mal nur 2 Kategorien draufgepackt, zum testen. Also "Apotheken" drauf, die poi.gpi in Apotheken.gpi umbenannt, das gleiche mit der nächsten Kategorie.
    - Navi vom PC getrennt, angeschaltet, ging!
    - Darauf hab ich dann alle Kategorien draufgepackt, inklusive der ziemlich großen Blitzer-Datei.
    - Und siehe da: jetzt geht wieder gar nichts, ich kann es anschalten, es friert allerdings nach einigen Sekunden immer ein, Verbindung zum PC: Fehlanzeige!
    Langsam fang ich richtig an zu kotzen
    - Ist es möglich, dass eine zu große *.gpi-Datei mir das ganze Teil zerschießt?
  • Danke für den Hinweis!
    Das bestätigt meine Theorie, dass entweder zu viele POIs oder eine zu große POI Datei das Gerät killen.
    Was mich nur fertig macht, dass ich gestern urplötzlich irgendwie wieder ein PC-Verbindung hatte, jetzt geht wieder nichts. Muss ich wieder auf so einen Zufall warten?
    Meiner Erinnerung nach habe ich nichts weiter gemacht, als zum x-ten mal das Navi bei bestehender USB-Verbindund einzuschalten...
  • Hallo!
    Wenn dein Gerät deinen USB erkennt dann versuch mal folgendes ,wenn du eine SD Speicherkarte hast.
    Versuche mal all deine POI auf die Speicherkarte zu laden und wenn dein Gerät dann fragt ob du die POI´s auf das Gerät installieren möchtest dann antworte mit nein!
    Schaltet sich das Gerät dann aus, ist es wahrscheinlich so das du zuviele POI´s hast!
    Danach versuch es nochmals mit wenigeren POI´s bis es funktioniert!
    So hab ich es auch gemacht!
    Wenn dein Gerät dann nicht mehr einfriert dann kannst du ohne Bedenken deine POI´s auf das Gerät installieren!
  • Bei meinem ersten Gerät war es so das der USB Port durch den vielen POI´s nicht mehr erkannt wurde und mir blieb nichts anderes übrig wie das Gerät umzutauschen ( Reset und alles andere brachte nichts mehr )!
    Dann als das neue Gerät kam hab ich erst mal all meine POI´s auf die Speicherkarte gesetzt und noch nichts auf das Gerät installiert!
    So kam es dann das ich nun zumindestens die POI`s die ich haben wollte auf meinem Gerät funktionieren!
    Ich muß dir sagen ich bin nun sehr mit meinem C550 zufrieden und kann jedem nur zu dem Gerät raten !
    Bluetooth ist auch wunderbar und funktioniert bei meinen Handy´s auch einwandfrei!
  • Danke für die schnellen Antworten.
    Da es beim letzten Absturz (also von Donnerstag bis gestern) scheinbar auch so war, und ichmich schon fast damit abgefunden hatte, das Gerät einschicken zu müssen, hast Du wahrscheinlich völlig recht, und der Tip, die POIs erst nur auf eine SD Karte zu packen, ist auch super.
    Nur eben die Tatsache, dass es gestern plötzlich (!) und wie aus heiterem Himmel wieder ging (also die PC-Verbindung), ohne dass ich etwas nachvollziehbar andersgemacht hätte, lässt mich doch immer noch hoffen.
    Es ist nur extrem frustrierend, das Ding immer und immer wieder einzuschalten, ohne dass sich was tut, in der Hoffnung, es doch am Montag wenigstens wieder benutzen zu können. Die SD Karte ist bestellt und müsste spätestens Dienstag hier sein. Bis dahin wärs schon schön, wenigstens das System (auch ohne POIs) wieder in Gang zu bekommen. ?(
  • Hallo!
    Tut mir leid aber ich glaube da kanst du nur noch hoffen, das gleiche hab ich auch getan!
    Ich würde an deiner Stelle das Gerät zurücksenden und mich nicht mehr ärgern!
  • Tja, ich hatte ja schon am Freitag Garmin und den Shop, wo ich das Gerät gekauft habe, angeschrieben.
    Allerdings habe ich schon irgendwo hier im Forum eine gruselige Geschichte gelesen von einem Gerät, welches, weil es bereits registriert war, nicht getauscht wurde, sondern zurück zu Garmin geschickt werden musste. Wartezeit auf ein Tauschgerät waren - glaub ich - 2 Wochen. Das ist echt kacke, weil ich das Teil eigentlichgerade jetzt so gut brauchen könnte.
  • Hast du den das Gerät schon regiestriert ?
    Ich warte bis das update 9 kommt das ist ca. bis März 2007
  • Da war ich schlicht zu vorschnell.
    Konnte ja nicht ahnen, dass es selbst bei so was banalem wie einer Produktregistrierung irgendwelche Tricks gibt... X(
