gps maus findet keine satelliten
  • hallo erstmal,
    ich werde wahnsinnig. ganze tage verbringe ich im auto, um auf meinem mda3 eine navigationssoftware zum laufen zu bringen.
    als gps maus habe ich thb bury mit 4800 baud. scheint mir das gelbe von ei zu sein, aber daran kanns nicht liegen.
    sowohl tomtom als auf das t-mobile navigate empfangen gps daten, kommunizieren aber mit keinem satelliten.
    durch lesen hier im forum bin ich auf die tools gpsmaus und visualgpsce gestoßen. gpsmaus empfängt auch dateien, nachdem ich allerdings zuerst den comport öffnen muss. (weiß nicht, ob das normal ist).
    visualgpsce empfängt komischerweise gar nix.
    hab bereits über eine stunde unter freiem himmel das tomtom laufen lassen, zeigt mir meine genaue position an, stimmt auch wunderbar auf der karte, aber hat keinen einzigen satelliten.
    irgendeiner eine ahnung?
  • Hallo und willkommen!
    Original von Ryko
    sowohl tomtom als auf das t-mobile navigate empfangen gps daten, kommunizieren aber mit keinem satelliten....
    ...zeigt mir meine genaue position an
    Nicht mit Sats kommunizieren, aber Position anzeigen, das geht nicht.
    Also, dieses Teil empfängt, scheint aber nicht alle NMEA-Protokolle zu senden, so das dir die Satelittenanzeige fehlt.
    Das ist aber eigentlich nichts schlimmes, und muß man nicht unbedingt haben, wenn TT dir eine Position anzeigt, navigiert es dich auch dahin wo Du hin möchtest.
    Du hast aber schon GPSMaus im einsatz, damit kannst normalerweise die fehlenden Protokolle aktivieren.
    Versuche es mal mit diesen einstellungen:
    GSA 1
    GGA 5
    GSV 1
    RMC 1
    Die anderen auf 0
  • danke, werde ich gleich mal versuchen.
    allerdings navigiert es mich nirgends hin. gerade um die nächste kurve, und dann wars das.
    aber ich werde mal die einstellungen vornehmen.
  • Hallo ragerl und Ryko,
    ich würde es für sehr viel sinnvoller halten, erst einmal ein 20min-log mit VisualGPS zu erstellen und hier zu posten. Dann wissen wir sicher, was bei den Protokollen evtl. fehlt oder was sonst ist.
    Im Freien mit guter Rundumsicht bitte.
  • das problem ist, dass visualgps überhaupt kein signal anzeigt, also nicht mal ne positionsanzeige.
    aber es stimmt wohl schon, dass es im grunde genommen funktioniert, das problem liegt wohl darin, dass ich das gps signal während der fahrt gerne mal verschwindet, also im auto relativ schwach ist.
    vielleicht sollte ich doch in einen besseren empfänger investieren.
  • wie kann ich denn die einstellungen speichern`?
    Original von Ryko
    Wenn Du mit GPSMaus an die Maus drankommst, dann muss das auch mit VisualGPS gehen. Wichtig: es darf kein anderes Prog mit Zugriff auf den (Maus-) Port laufen, also zur Sicherheit Softreset vorher.
    Und nochmal: merke Dir die Einstellungen die doie Maus jetzt hat bevor Du umprogrammierst. Wie das bei GPSMaus geht steht in einem Artikel auf der Starseite.
    Im übrigen haben die Einstellungen zunächst nichts damit zu tun, dass es nicht geht. Evtl. kommen keine Satanzeigen, weil GSA und GSV fehlen.
    Dann sind die Einstellungen von ragerl falsch/irrtümlich angegeben worden.
    GGA und RMC enthalten doie Koordianten, die müssen auf 1 stehen. RMC zus. die Geschwindigkeit. Bei manchen Naviprogs reicht RMC aus.
    GSA und GSV haben Infos über die Sats, z.B. die Balkenanzeige mit Färbung. Besonders GSV ist sehr datenintensiv, Standard ist deshalb GSA und GSV auf 5
