Sammelthread: Infos zum Kartenupdate CN9
  • Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe (also dass die neue Update-DVD nicht alleine ohne vollem MapSource läuft), dann ist das falsch.
    Habe nur die Update-DVD installiert, die Kartendaten dann davon auf mein Nüvi übertragen und alles läuft glatt. Das volle MapSource von der NT8-DVD hab ich nicht installiert, obwohl ich es daheim hab.
    Falls ich jetzt was falsch verstanden hab, vergesst mein Posting ;)
    Original von AntiBit
    Noch mal : Wer eine Vollversion auf dem Rechner hat mit sagen
    wir CN8 kann natürlich CN9 voll auf dem Rechner betrachten . Alle die nur
    eine reine Update-DVD haben können mit Mapinstall die Karten in das
    Gerät übertragen . Nur es lässt sich kein Mapsource alleine von der
    DVD ( ohne Tricks :D) Zum Laufen bringen !! Möglichkeiten gibt es immer
    gruss
  • Die reihenfolge in der die DVD´s verschickt werden, ist schon komisch.
    Ein Arbeitskollege hat ein paar Tage nach mir bestellt, und er die DVD schon. Ich hingegen warte immernoch!!!!!!
    Also scheint Garmin nicht in der Reihenfolge zuversenden in der die Bestellungen eingehen. sehr komisch.
    Hat nochwer diese Erfahrung gemacht??????
    Buwel
  • Ich ware auf 4 DVDs........Werde mal schauen ob die auf der Boot
    in Dü-dorf eine dabei haben ..
    Einmal editiert, zuletzt von Tourenfahrer54 ()
  • @ Tourenfahrer:
    Das war vielleicht bis CN8 der Fall. Auf der CN9 Update DVD befindet sich ein vollwertiges MapSource, das keine vorherige Version erfordert.
    @schneidercoe:
    Hier eine Idee, was Du versuchen könntest (Ich habe ein Nüvi 350, hoffe aber das die Dateistruktur beim C550 gleich ist):
    1) Kontrolle ob sich die neue CN9 Karte schon auf deinem C550 befindet (bei mir ist die Datei "gmapprom.img" vom 8.11.2006 mit einer Größe von 1.334.673.408 Bytes).
    Wenn nicht -> die alte "gmapprom.img" durch die neue von der CN9 Update DVD ersetzen (Verzeichnis \Rgn\ALL\gmapprom.img). Natürlich nach vorheriger Sicherung der alten "gmapprom.img" auf dem PC.
    2) Kontrolle der Datei "gmapprom.unl" auf dem C550 (Im gleichen Verzeichnis wie die "gmapprom.img". Sollte diese Datei vorhanden sein -> Inhalt kontrollieren. In dieser Datei muß sich der neue Unlock Code für die CN9 befinden. Wenn nicht, den neuen Unlock Code eintragen.
    Sollte diese Datei nicht vorhanden sein -> Datei "gmapprom.unl" im gleichen Verzeichnis erstellen in der sich auch die Datei "gmapprom.img" befindet. In diese Datei den neuen Unlock Code eintragen.
    ACHTUNG: Für das Editieren der oben genannten "gmapprom.unl" nur einen reinen Texteditor verwenden (Notepad, UltraEdit,...). Auf keinen Fall Word oder Wordpad verwenden. Auch keine Sonderzeichen verwenden, d.h. kein Return am Ende der Zeile.
    3) C550 rebooten und testen.
    Ich hoffe, das hilft Dir
    FreeBird
    2 Mal editiert, zuletzt von FreeBird ()
  • Hab diese Woche auch mal das kostenlose update von NT 8.02 auf 9.0 für mein 320er bestellt mal gespannt ob ich das nutzen kann, da ich damals die 8.02 bezahlen musste - hatte mich zu früh reg. (passiert mir beim 510er nicht mehr!)
    Original von Tourenfahrer54
    [Noch mal : Wer eine Vollversion auf dem Rechner hat mit sagen wir CN8 kann natürlich CN9 voll auf dem Rechner betrachten . Alle die nur
    Gerät übertragen usw.
    Hallo Tourenfahrer
    Das stimmt nun wirklich nicht, wie ich in diesem Thread schon ausführlich erklärt habe.
    Sammelthread: Infos zum Kartenupdate CN9 (jetzt erhältlich!)
    Auf der Update DVD ist MapSource in einer VOLLVERSION drauf. Da wird nichts geupdartet! Aber du brauchst um sie zum laufen zu bringen einen FREISCHALTCODE.
    Einmal editiert, zuletzt von Wildwux ()
  • @Wildwux:
    ...dann folgt meine etwas dämliche Nachfrage: der bewusste Freischaltcode ist der 25 stellige vom Gerät? - oder ?
  • Ich habe auch mal ne Frage zwischendurch. Sehe ich das richtig, dass man zur Installation des Updates zwingend einen PC mit Internetanschluss braucht?
  • Nein, braucht man nicht.
    Also, einen PC schon, aber Internet nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von AntiBit ()
  • Also wenn ich die Update-DVD einlege und die Installation starte, will er den Garmin per Webupdater aktualisieren.
    Ah, habs glaub ich. :)
    Habe jetzt die *.img Dateien gesichert. Muss man die löschen, bevor man die neuen Kartendaten rüberschicken will? Wenn ich alles auswähle, was ich übertragen will und auf übertragen klicke kommt logischerweise die Meldung es ist nicht genug Speicher verfügbar.
    Oder wie genau ist da das Vorgehen? Habe auch schon etwas hier im Forum geguckt, allerdings nichts konkretes zu dieser Frage gefunden.
    EDIT: Ok, hat sich alles erledigt. Allerdings war - anders als behauptet - ein PC mit Internetverbindung erforderlich. Zumindest hat es an einem solchen auf einmal geklappt. Habe die neue Firmware durch den Webupdater installieren lassen. Keine Ahnung ob es daran lag.
    Alles in allem muss ich aber sagen ist das Update alles andere als benutzerfreundlich.
    3 Mal editiert, zuletzt von -shadow- ()
    Original von Arnold1960
    @Wildwux:
    Nein eben nicht! Du musst dich bei Garmin einloggen und den 7 stelligen Registration Code der auf dem gelben Zettel steht eingeben und kriegst dann einen neuen 25 Stelligen Code. Den gibst du ein und schon läufts.
    Auf dem Navi hast du nach dem Update ebenfalls einen neuen 25 Stelligen Code. Garmin lässt sich nicht die Gerätesoft, sondern die Karten freischalten.
    Original von -shadow-
    Wie du schon gemerkt hast; Ja!
    Mein SP7200 hatte vor dem Update einen anderen 25 Stelligen Code als nach dem Update. Diesen Code erhälst du nur von Garmin und den brauchst du zum Kartenfreischalten. Ohne diesen Code läuft MapSource nicht mit den Kartenfeindaten der Version 9, sondern nur mit der Basemap oder wenn du die Version 8 instaliert hast mit den Kartenfeindaten eben dieser Version 8.
    Garmin lässt also nicht die Software, sondern die Karten freischalten.
  • Ich meinte aber nicht um den Freischaltcode zu bekommen, sondern für die EIGENTLICHE Installation, nachdem ich diesen Code vorliegen habe. Geht aber meiner Meinung auch aus meinem Posting hervor, dass es mir nicht um den Code ging, sondern um die Installation als solches.
