Hallo liebe Community!
Bin gerade dabei mich zu entscheiden ob ich mir einen Streetpilot, nüvi oder TT kaufe.
Entscheident ist aber, dass ich in meinem neuen Auto keine Kabel vom Navi runterhängen haben will (sprich das Ladekabel vom Zigarettenanzünder). Weiters möchte ich auch nicht den Akku verwenden (kennt man ja vom handy - wird mit der zeit schlecht).
Darum meine Frage (nachder ich auch im Forum schon gesucht habe, aber bei so vielen beiträgen nichts richtiges gefunden habe):
Können diese Navis auch (z.b. wie ein autotelefon) eingebaut werden? mit eingebaut ist nicht das gerät gemeint sondern die stromversorgung! Ist da ein kabel dabei?
ist es sehr teuer sowas zu machen? rentiert es sich?
gibt es auch bilder wie das aussieht (vielleicht vergleich zu normal).
Herzlichen Dank an jeden der sich hier mühe gibt und mich etwas beratet und seine erfahrungen schildert!
lg aus Salzburg
Michael
Mir ist etwas unklar, was du meinst: Einbau, nach welchem man kein Kabel mehr sieht? Also in die Amaturen-Konsole - denn wenn das Gerät draußen angebracht ist, sieht man natürlich das/die Kabel.
Genug Platz vorausgesetzt, kannst du im Grunde jedes mobile Navi einbauen. Das Stromkabel lässt sich ja ans Bordnetz anschließen. Die Frage ist nur, ob die eingebauten GPS-Antennen von dort auch Empfang haben. Und ob man ggf. eine externe TMC-Antenne ins Freie führen kann.
Ich kann hier nur für den Nüvi sprechen: Der schaltet sich bei Spannung automatisch an und nach Spannungsverlust nach 30 Sek. wieder aus. Die GPS-Antenne muss hinten ausgeklappt werden/bleiben, braucht also Platz (dafür ist das Gerät schön flach). Simulationen sind dann nicht möglich (dafür müsste die Antenne eingeklappt werden). Vorteil: Der Nüvi hat keine zusätzlichen Tasten direkt am Gerät, alles wird via Touchscreen bedient (außer dem Resetknopf, an den kommst du dann nicht mehr heran und müsstet stattdessen den Strom unterbrechen).
Bei Einbauten empfehle ich eher ein Navi mit Fernsteuerung, weil es ansonsten sehr fummelig während der Fahrt zu bedienen ist; die beste Position ist nun mal auf Fast-Augenhöhe neben dem Lenkrad. Bleibt nur die Frage: Warum kaufst du dir nicht gleich ein Einbau-Gerät?
Original von hufmic
gibt es auch bilder wie das aussieht (vielleicht vergleich zu normal).Wirklich vorgesehen ist das bei keinem von meinen bisherigen Navis. Die Lösungen bauen alle darauf, dass es entweder an der Scheibe (Saugnapf) oder auf dem Armaturenbrett befestigt wird und der Strom vom Zigarettenanzünder kommt. Für einen festen Einbau habe schon einige selbst gebastelt. Bei der Stromversorgung ist allenfalls abzuklären, ob im Zigarettenstecker noch ein Spannungswandler verbaut ist. Manche Geräte mögen nämlich nicht direkt 12V von der Bordspannung!
Original von MadMike
Mir ist etwas unklar, was du meinst: Einbau, nach welchem man kein Kabel mehr sieht? Also in die Amaturen-Konsole - denn wenn das Gerät draußen angebracht ist, sieht man natürlich das/die Kabel.hi! danke für die schnellen antworten
mir gehts darum ob das ladekabel irgendwie verbaut werden kann bzw. wie du geschrieben hast man den garmin an die boardelektronik anschließen kann.
das soll dazu da sein, damit das ladekabel z.b. nicht über die climatronik, radio,etc hängt!
vielleicht gibts noch tipps, erfahrungen, bilder dazu!
danke
lg michael -
Original von svx_biker
genauso möchte ich es auch haben..am armaturenbrett bzw. an der scheibe..nur eben das kabel nicht über den restlichen geräten nach unten leiten.
P.s. funktionieren diese navis eigentlich alle bei einem golf plus ohne dass ich eine externe antenne brauche (da gibts doch oft probleme mit den scheiben?!-oda war das noch bei der generation vor sirf 3?)
ich habe meinen c320 mit der Saugnapfhalterung in der linken Ecke der Frontscheibe installiert.
Das Kabel verläuft dann in der Türrahmendichtung der Fahrertür unter das Armaturenbrett.
Unter dem Armaturenbrett habe ich eine zusätzliche Steckdose installiert.
Das Kabel ist also nur ein kurzes Stück zwischen dem c320 und der Dichtung sichtbar.
Leider kommt das Kabel aus der Garmin-Halterung auf der rechten Seite raus und macht dadurch einen kleinen Bogen zur linken Seite.
Empfangsprobleme hatte ich wegen der Position in der linken Ecke bislang keine.
Ich wollte den c320 nicht in der Mitte der Frontscheibe installieren, da er dann die Sicht behindert.
Der c320 wird zwar durch die linke A-Säule etwas abgeschirmt, daß scheint aber kein Problem zu sein.
Außerdem wird er in der Ecke nicht so durch die Sonne angestrahlt. -
Original von mopedyogi02
...So habe ich es auch gemacht, allerdings stört mich dieses Kabelteil extrem.
Bei einigen Garmin C320 habe ich Halterungen mit abnehmbarem Kabel gesehen. Meins hat dies aber leider nicht. -
Ich hatte meine Halterung reklamiert und habe jetzt eine neue mit steckbarem Kabel bekommen.
wo hast du denn reklamiert? Garmin direkt oder beim Händler? -
Der c320 wird zwar durch die linke A-Säule etwas abgeschirmt, daß scheint aber kein Problem zu sein.Im Gegenteil: Ich hatte das Navi mal probehalber in der Mitte der Frontscheibe angemacht und dabei schlechteren Empfang. An der A-Säule ist "sieht" das Navi auch um die Ecke und kann zumindest Satelliten links besser empfangen.
Ein weiterer Vorteil ist die Distanz zum Fahrer. Bei grossen und stark gewölbten Frontscheiben ist die Distanz in der Mitte einiges grösser.
Original von m@rtin
wo hast du denn reklamiert? Garmin direkt oder beim Händler?Wenn es schnell gehen soll ;D , www.garmin.com -> TechSupport
Über garmin.com, nicht über garmin.de? -
Original von m@rtin
Über garmin.com, nicht über garmin.de?Ja, .com
Wenn Du Zeit hast, dann über .de :gap
Schreib gleich Deine Adresse dazu, bitte um kurze Bestätigung und dann sollte das in 2-4 Tagen da sein.
