GPS mit TomTom und Fugawi
  • Ich habe zwar schon einiges hier gelesen ist mir aber nicht ganz klar was ich tun muss.
    Ich verwende TomTom Navigator 5.21 auf einem IPAQ 3970 mit Holux Bluetooth Maus GR 236, dass auch ausgezeichnet funktioniert.
    Jetzt habe ich mir Fugawi 4.* installiert. Das Programm findet keine Maus.
    Lt. Forum ist der COM 8 oder COM 5 blockiert.
    Was ich jedoch genau machen muss ist mir nicht ganz klar.
    Wie kann ich bei einem PDA die Registry verändern? Mit welchem Programm?
    Gibt es denn keinen einfachern Weg?
    Danke für Euere Hilfe
    Manfred
  • Du stellst in Fugawi den gleichen Port wie in TomTom ein, allerdings kann immer nur ein Programm auf den Empfänger zugreifen, nicht beide gleichzeitig.
    Dafür bräuchtest Du einen Comport-Splitter.
    Hast Du die 236 für TomTom "optimiert", sprich alle NMEA-Datensätze wegprogrammiert, die TTN nicht benötigt ?
    Das könnte dann bei der Verwendung anderer Navi-Programme zu Problemen führen.
    Was Fugawi braucht, weiß ich allerdings nicht.
  • Danke für Deine Nachricht.
    Ich will nicht beide Programme gleichzeitig benützen. Ich habe aber alle verfügbaren COM Ports in Fugawi getest - keiner funktioniert.
    Ich habe an der Holux 236 nichts wegprogramiert bzw. für TomTom optimiert - wie geht dies?
    Falls dies in Deinen Links beschieben ist, muss ich erst mich durcharbeiten.
    Danke für Deine Unterstützung
  • Wenn TTTN 5 zufriedenstellend funktioniert, brauchst Du nichts wegprogrammieren.
    Um es zu überprüfen, bietet sich VisualGPSce aus der Signatur an, installieren, Log aufzeichnen und das txt-file hier einstellen.
    Dann sehen wir wenigstens, welche NMEA-Daten gesendet werden.
    Fugawi selbst kenn ich nicht, deshalb kann ich Dir dabei keine weiteren Tips geben, außer dem genannten, daß der Port der gleiche ist.
  • Also ich habe jetzt VisualGPSce installiert.
    Leider exakt das selbe Problem wie bei Fugawi, das Programm kann keine Bluetooth Maus finden. (Habe alle COM Ports versucht)
    Deshalb kann ich natürlich keine Log Datei aufzeichnen.
    Hast Du noch eine Idee?
  • Bei VisualGPSce mußt Du vorher BT aktivieren, da V-GPS das nicht selbstständig kann.
    Welchen Port hast Du in TTN 5 eingestellt ?
    Hast Du vor dem Start von Fugawi oder V-GPS mal einen Soft Reset gemacht und dann nur z.B. V-GPS gestartet ?
  • Klar ich habe BT vorher aktiviert.
    Dann habe ich im BT Manager die Verbindung zur BT Maus hergestellt und dann alle Ports versucht.
    Das gleiche habe ich versucht als zwar BT eingeschalten, aber noch nicht verbunden war.
    In beiden Fällen kein Erfolg.
    In TTN 5 ist COM 5 eingestellt.
    Auch den Software Reset hatte ich bereits versucht und danach sofort V-GPS gestartet.
  • Ja ich sehe in V-GPS alle COM Ports auch Com 5.
    Habe es auch mit SER01 - SER15 versucht.
    Kein Erfolg
  • Stell mal Com 5: und 38.400 Baud ein.
    Gibts ne Fehlermeldung a la cannot open port ?.
    Dann probier mal, V-GPS zu beenden und nochmal zu starten.
  • Hi, Manfred,
    in einem MDA-Forum habe ich gelesen, dass es bei einer BT-Verbindung manchmal sehr wichtig ist, den PDA-Port als ausgehenden Port, keine sichere Verbindung, zuerst festzulegen, danach dann bei der Maus den eingehenden Port, erst dann klappt die Verbindung zur Maus.
    Praktische Erfahrungen kann ich noch nicht beisteuern, da ich noch keine Maus habe, ich bin noch am suchen.
    Günther
  • Genau so ist es.
    Auch wenn ich COM 5 oder auch andere mit 38.500 oder auch weniger einstelle bekomme ich diese Fehlermeldung!
    Auch ein beenden und neu starten von V-GPS bringt nichts
    Hinweis zu der Antwort von Polarstern Günter.
    Ich bekomme ja eine Verbindung zu Maus!
    Ich kann diese ja auch ohne Probleme im BT verbinden.
    TomTom geht ebenso!
    Nur andere Programme finden keine Maus!
  • Hi, Manfred,
    auf den Hardwareport kann jeweils nur 1 Programm zugreifen, und wenn TT beim Beenden den Port nicht freigibt, kann eind anderes Programm keine Signale empfangen.
    Ich habe bei meinem Loox WM5- alle Ports durchprobiert und festgestellt, dass beim GPS-Programmanschluss - vergleichbar mit Serilot -, nur die Ports 4, 6, 7 u. 9 laufen. Com 8 ist bei mir der Hardwareport, 0, 1, 2, 3 u. 5 werden vom Betriebssystem beansprucht.
    Wohl oder übel musst Du dich mit Serilot auseinander setzen.
    Günther
  • Also jetzt habe ich Serilot installiert und nach Anleitung eingerichtet.
    Leider ohne Erfolg auch hier kann ich dann mit keinem anderen GPS auf den virtuellen Port zugreifen.
    TomTom hingegen funktioniert einwandfrei
  • Hallo Manfredmuenchen,
    habe gerade Dein Posting gelesen, und weil es mich interessiert auch gleich verschiedenes probiert.
    GPS ist ein GlobalSat BT-338, am PC habe ich einen billionton BT-USB-Adapter, die Software ist Fugawi 3
    Nachdem die BT-Treiber noch nicht am PC waren, diese zuerst installiert, anschließend Verbindung zwischen den BT-Geräten automatisch suchen lassen (bei Com6 hat's eingerastet)
    Anschließend Fugawi gestartet und als Map die Amap fly (ÖK50) aufgerufen und auf Bildschirmmitte meinen momentanen Standort eingestellt.
    Als nächstes im Fugawi alle GPS-Parameter auf die derzeitigen Gegebenheiten (NMEA, Com6) eingestellt und schon dreht sich der Positionscursor über meinem Standort.
    Was ich noch nicht herausgefunden habe ist die automatische Kartennachführung, denn wenn ich die Map so weit verschiebe, daß der Positionscursor aus der Bildfläche wandert, kehrt die Map nicht automatisch zurück.
    Normalerweise brauche ich dies auch nicht in dieser Kombination, mit Fugawi werden lediglich die Wanderrouten am PC erstellt, kommen dann aufs Garmin GPS III plus und ein Ausschnitt der Map des Wandergebietes als x.FX4 Exportdatei auf den Pocket PC iPAQ 3950
    Am PPC gibt es unter GPS\Prefs ein paar Einstellmöglichkeiten bezüglich Protocol und COM Port, (bei mir NMEA 0183 und COM7, 4800 Baud und 25 % Center Proximity)
    Nachdem das BT-GPS nur jeweils eine Gegenstelle bedienen kann funktioniert es erst dann wieder am PPC, wenn ich die Verbindung zum PC unterbreche. (soeben geschehen)
    Jetzt BT-Adapterkarte im CF-Format am PPC-Jacket eingesteckt, BT-Verbindung zum GPS aufgenommen,
    Fugawi am PPC gestartet. Wusch, schon ist meine Position am Display im Zentrum.
    Derzeit halten gerade mal 4 Satelliten den Positionszeiger am Leben.
    Du siehst also, man kann sich noch so blöd am PPC spielen, mit Fugawi klappt es immer
    (bin übrigens mit TomTom-Anleitung vor einigen Stunden von einem Wandergebiet nach Hause gefahren)
    oe5psl
    Hans
    Einmal editiert, zuletzt von oe5psl ()
