Kein TMC trotz TMC / Yak300GPS
  • Hallo!
    Ich bin mal so mutig und mache für meine Frage ein neues Thema auf ... habe im Forum gesucht, aber nichts richtig passendes gefunden:
    Destinator 6 benötigt bei mir geschlagene 12 (!) Minuten, bis er einen Sender mit TMC findet! (Vergleich MN5: max. 1 Minute - am gleichen Standort). Aber auch wenn Destinator 6 diesen Sender gefunden hat und anzeigt, werden keine Nachrichten geladen (Vergleich MN5: 33 Nachrichten - am gleichen Standort). Getestet heute vormittag.
    Ach ja: TMC kommt bei mir über den GNS FM9 RDS TMC Adapter.
    Ist das evtl. ein Softwarefehler?
    anit
  • Hallo!
    Das gleiche Problem habe ich auch.
    Folgende Einstellungen:
    GPS Com2 4800 NMEA
    TMC Com1 38400
    GPS läuft zuverlässig ,nur TMC :-D)
    Es werden 2 Sender empfangen, was prinzipiell ok ist, es werden aber keinerlei Meldungen angezeigt. ?(
    woran könnte es liegen? Habe auch schon die "versteckten" Optionen in der *.*ini angepaßt... leider ohne Erfolg...
    Hilfe
    Grüße TB70
  • Ich habe die gleichen Einstellungen wie TB 70.
    Und die sollten soweit ja auch richtig sein, der Sendersuchlauf läuft ja und findet irgendwann auch einen Sender. Es werden nur tatsächlich keine Meldungen angezeigt!
    anit
  • Während der Navigation werden nur TMC Meldungen angezeigt die auf der Route sind. Probier mal ob im Freifahrmodus TMC-Meldungen angezeigt werden
  • Das kann des Rätsels Lösung sein!
    Ich hatte halt eine Liste mit ewig vielen Meldungen erwartet, wenn aber auf der Strecke kein Stau ist ...
    Ich probiere nachher mal den Freifahrmodus!
  • Im Freiflugmodus werden TMC-Nachrichten angezeigt!
    Grundsätzlich funktioniert TMC also.
    Danke für die Hilfe!
  • Ja, TMC ist leider nicht immer zuverlässig. Ich kenne Beispiele, in denen ein Sender im Radio 10km durchgesagt hat, der Stau auch da war, TMC aber alle möglichen anderen Staus angezeigt hat, nicht aber diesen 10km Stau.
    Mein Fazit aus praktischer Nutzung ist daher nicht wirklich begeisternd.
  • Moin!
    bei mir wird nicht mal im Freifahrmodus irgendwas angezeigt :(
    Habe schon alle "Versionen " der destinator.ini getestet, sowohl mit "0" (feature aus) als auch mit "1" (feature ein) als Ausgangspunkt. Leider alles ohne Erfolg. Liegt da dann doch ein SW-Bug vor??????????
    Gibt es ein Tool, welches 2 verschiedene Com-ports gleichzeitig unterstützt? Das GNS-Tool erwartet nämlich beide Signale (GPS und TMC)auf einem Port . Leider habe ich noch keine Anpassungsmöglichkeiten gefunden. Es kann einen Stand-Alone TMC Empfänger (Navigon FM9) an Com 1 und gleichzeitig GPS(intern) an Com 2 nicht auslesen bzw. kombinieren. :wand
    Kennt jemand ne Lösung?
  • Ich bin nicht begeistert, nicht das hier ein falscher Eindruck entsteht.
    Die TMC-Funktion geht erst mal grundsätzlich. Das man sich nicht so
    richtig drauf verlassen kann ist auch mein erster Eindruck. Es dauert
    ewig bis ein Sender gefunden wird, dieser geht aber dann auch viel
    zu schnell wieder verloren. Eigentlich ist das Programm zu 98% mit
    Sendersuche beschäftigt. Zwischendurch werden hin und wieder mal
    ein paar TMC-Nachrichten "eingefangen".
  • Ich nutze einen Y-Adapter für TMC, da ich mit der normalen Wurfantenne nur negative Erfahrungen gemacht habe. Seit dem ich mit dem Adapter fahre funktioniert TMC mit Destinator perfekt. Desti hat aber keinen einfluss auf die Qualtität der Meldungen. Sind die TMC-Meldungen i.O dann routet Desti auch perfekt an den Meldungen vorbei.
  • Der Y-Adapter ist leider nur eine Lösung, wenn man immer
    nur mit ein und dem gleichen Fahrzeug unterwegs ist.
    Kommt für mich leider nicht in Frage.
    Mein persönlicher Eindruck im Vergleich zu MN5 ist, dass
    die "Empfangsqualität" von Desti 6 schlechter ist.
    Die Qualität der Meldungen wird dadurch natürlich nicht
    beeinflußt. Doch was nützt die beste Meldung, wenn Sie
    gar nicht empfangen wird ...
  • Ich habe R66, Dest,i Klicktel, und MN5 ausgiebig getestet.
    R66 TMC neuberechnungen der Routen dauern bei Routen > 400 KM Minuten
    Klicktel ist sehr gut hat leider nur ein paar Bugs zuviel (ich hoffe nicht mehr lange)
    Bei mir liegt Desti TMC-mäßig weit vor MN5.
    Habe mit 2 Geräten gleichzeitig getestet.
    Wenn man viel auf BAB unterwegs ist , muß das neuberechnen der Route
    sehr schnell erfolgen(sonst ist die Ausfahrt schon vorbei).
    In dem Punkt ist Desti für mich z.Z. unschlagbar
  • Über die Qualität der neu berechneten Route nach TMC-Meldung auf der Strecke kann ich nichts sagen. Bisher noch nicht vorgekommen.
    Die Routenberechnung im allgemeinen geht wesentlich schneller, dass ist unbestritten.
    Was ich meine ist, dass die TMC-Sender und TMC-Nachrichten von Desti (bei gleicher Hardware) schlechter empfangen werden. Ich habe aber bisher noch nicht viel Zeit zum testen gehabt und würde mich selbst am meisten freuen, wenn dieser subjektive Eindruck nicht stimmen würde.
    ich denke, hier liegt schlicht ein Empfangsproblem vor.
    Versuch doch mal, die Wurfantenne mit 10cm Abstand sauber entlang der A-Säule zu verlegen. Wenn Du ne metallbedampfte Scheibe hast, versuch mal die Wurfantenne an der Seitenscheibe zu verlegen, auch hier schön entlang der A-Säule, oder des Türholmes.
    Wenn der Y-Adapter nicht in Frage kommt, findest Du im Forum auch verschiedene interessante Bastelanleitungen für Wurfantennen.
    H.-J.
