HereIAm for TT6
  • Ups, dann lassen wir das besser voresrt und ich frag ihn erst wo er die her hat. X(
    Sorry
  • Servus bill_gehts,
    Erstmal herzlichen Dank für das super Tool! Das löst mein wichtigstes Problem mit TT6. Eine Frage bleibt bei mir nur offen, die ich hier noch nicht behandelt gefunden habe:
    Die Postition über "Karte rollen" festzulegen funktioniert genauso einwandfrei wie über "Adresse" und "GPS Position". Nur über die Favoriten klappts nicht. Da geht zwar kurz das Fenster mit meinen Favoriten auf, aber wird sofort wieder geschlossen, noch bevor ich was antippen kann. Ist das schonmal vorgekommen?
    Nutze einen XDA Orbit mit WM6 und TT6 Version 6.01 (eigentlich 6.03 aber mit dem "Downgrade" das über die Tipps und Tricks Seite erklärt wird)
    Vielen Dank
    Archer
  • @archer
    ist hier schon paar mal besprochen worden ...
    Ich nehme NICHT die SDK Funktionen um an die Favoriten ranzukommen,
    sondern lese die die aus der Karten .cfg direkt aus.
    Leider kann es dabei vorkommen, das das Programm auf unbekannte Werte trifft und abschmiert.
    Bitte die Karten MapSettings.cfg per PN an mich zur Analyse senden.
    Dann sehen wir weiter ...
    (es kann aber auch am WM6 liegen ...)
    Bill
    neue Version mit WM6 Fix ....
    Ich HOFFE das es nun geht : drink
    ### Update 1.0.0.20 (erstmal nur für die v6)
    -fix Versuch das die Favoritenwahl nun besser geht (vorallem bei WM6)
    Erfahrungsberichte erwünscht ... (vor allem bei denen, wo es bisher nicht lief)
    Bill
  • hi bill, habe mit der vers. 1.0.0.19 in verbindung tt6.31/hx4700/wm6 mit den favoriten keine problem!!
    werde aber trotzdem die neue vers. 1.0.0.20 ausprobieren + schauen, ob ich unterschiede feststellen kann....
    thx für deine mühen!!
    osskar :applaus
  • @Heiko
    Du kannst mir die mapsettings.cfg zum testen ruhig zukommenlassen ...
    Scheinbar gibt es immer noch ein Problem mit 1.0.0.20 ...
    Bill
  • Hi Bill, räume bitte mal ein wenig dein Postfach auf, ich kann dir keine PN schicken. :-D) :D : drink
    Grüßle
  • Hi Bill,
    hab Dir mal meine mapsettings.cfg per PN zugeschickt.
    Bin schon auf Deine Analyse gespannt.
    Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß ich einfach mal die mapsettings.cfg gelöscht habe, so daß TT die Dateien neu erstellt. Leider war das Verhalten von HereIAm 1.0.0.20 genau das gleiche: Bei Auswahl des Favoriten Buttons springt HereIAm wieder zu TT zurück. Achso TT war die 6.0.31.
    Grüße,
    Heiko
  • Hallo Bill,
    hab wie von Dir in der PN vorgeschlagen getestet, leider mit geringem Erfolg. Nach einiger Testerei hab ich es geschafft, daß 1 Mal die Auswahl der Favoriten dauerhaft angezeigt wurde und ich auch einen der Favoriten auswählen konnte. Das Verhalten war hier also ganz normal. Vorausgegangen war, daß ich Deine zugeschickte Datei in das HereIAm Verzeichnis kopiert habe und ich vor Auswahl der Favoriten die Position über den Button "Adresse" vorgegeben hatte. Ich muß evtl. noch ergänzen, daß ich auch noch Checkpoint installiert habe. Allerdings konnte ich bei weiteren Versuchen (Checkpoint installiert / deinstalliert) keinen Unterschied bezüglich Checkpoint ausmachen.
    In allen anderen Fällen ist trotz Deiner .dll bzw. mit und ohne Checkpoint das Verhalten genau gleich gewesen: HereIAm springt bei den Favoriten sofort zu TT zurück. Könnte es evtl. an der Art des in HereIAm verwendeten Dialogs liegen (modal / nicht modal), da sich TT ja auch bei anderen Programmen gerne in den "Vordergrund drängt" ?
    Viele Grüße,
    Goreb
    Original von Osskar
    osskar :applaus
    hi bill, wollte oben gemachte aussage nach einer längeren testzeit nochmals bestätigen:
    auch die vers. 1.0.0.20 läuft mit meinem hx4700 ohne probleme!
    allerdings sehe ich zwischen den vers. tt6.030 + 6.031 keinerlei unterschiede, sie laufen beide recht langsam! sie benötigen allein zum starten (von tt-screen bis zu der grünen warnung) ca. 20 sec.! die routen-berechnung geht mit der vers. 6.031 vielleicht eien tick schneller.....
    greetings
    oskar
  • da ich Anfragen bekommen habe ...
    Ich hab HereIAm von hier und TT5 rausgenommen. Das Verhalten des Herstellers finde ich garnicht mehr OK. (TT7, TTT,TMC,neue Karten ...) Sowas will ich nicht mehr unterstützen oder durch eigene Software aufwerten.
    Es gibt Navi Software die HereIAm nicht benötigt ... zBsp iGO8 ;D
    Bill
    Original von bill_gehts?
    Grüße Bill
    Obwohl HereIAm bei mir ja einwandfrei läuft, finde ich das sehr schade!!!
    An dieser Stelle nochmals vielen Dank für dieses hilfreiche Programm!
    Shame on TT!!!
    Osskar X(
    PS: leider gibt es Konstellation, in denen iGO8 nicht zu verwenden ist (z.B. sd-GPS).....
    2 Mal editiert, zuletzt von Osskar ()
