Route 66 N7 3 Fragen
    ich habe mich hier mal ein wenig schlau gelesen....
    Allerdings fehlt mir noch die konkrete Angabe zu:
    1.) Ist Navigieren aus Kontakten von Outlook möglich?
    2.) Wie sieht es mit Quermodus für meinen Vario aus, vom Programm aus einstellbar?
    3.) Funktioniert die Verkehrsinfo zuverlässig über GPRS, evtl. bekannt wie groß die Datenpakete sind? Bzw. beziehen sich diese auf die Route oder alle aktuellen Verkehrsinfos?
    Danke,
    Michael der zur Zeit TT5 nutzt und eine Alternative sucht!
    Einmal editiert, zuletzt von kevindole ()
  • Hallo Michael,
    Glückwunsch zu Deiner Entscheidung, bei R66 nach einer Alternative zu suchen !
    Ich glaube, dass man die Antworten auf Deine Fragen hätte finden können, aber gerne nochmal die Antworten:
    1. Ja, sofern Du das Outlook-Kontakte Format korrekt gefüllt hast (d.h. PLZ, Ort, Strasse stehen in den dafür vorgesehenen Feldern)
    2. Ja - wobei ich es nicht für den Vario versprechen kann, auf anderen PDA's läuft es auf jeden Fall im Querformat
    3. Es kann immer mal vorkommen, dass der TMC Server nicht verfügbar ist, ich erlebe das aber höchst selten. Im Navigationsmodus werden nur die Meldungen der Route abgefragt, die Pakete sind klein, ich komme bei täglich zweimaliger Benutzung nie über das Minimumpaket von 100KB. Es gab hier im Forum schon mal genauere Aussagen dazu, ich meine, dass es Werte im 1-2 stelligen KB Bereich waren.
    Rainer
    Original von kevindole
    Hallo
    Solange ich es genutzt habe, hat es immer gefunzt... die Datenmenge war meist unter 20kb.
    Allerdings ist die ganze "TMC-Funktionalität" bei Navigate7 reichlich schlecht umgesetzt. Man hat als User keine Wahlmöglichkeit einzelne Meldungen zu ignorieren. Was aber bei dem "Wahrheitsgehalt" der Meldungen nötig wäre.
    KLICKMICH
    wobei man nicht unerwähnt lassen sollte, dass TMC bei der aktuellsten Version von Route66 auch mit einem GNS FM9 Ladekabel funktioniert (derzeit nicht mit den GNS GPS/TMC-Empfängern), und das bei mir zuverlässig (mit der XGPS TMC-Halterung), zumindest was den Meldungsempfang angeht. Wie das Routing im Falle eines Falles ist, habe ich noch nicht ausprobieren (können).
    Gruss, Snoopy
    Original von Rainer14
    Also, da ich auch einen Vario habe, kann ich aus erster Hand berichten: wenn man die Tastatur auszieht, dreht sich auch bei der Navigation das Display auf quer. In diesem Fall hat man eine zusätzliche Einstellungmöglichkeit, nämlich die Auswahl, ob der blaue Bereich (mit den zuätzlichen Angaben) im unteren oder im rechten Bereich des Diplays angezeigt werden soll.
    Da man die Tastatur aber leider eh' nicht benutzen kann (die Eingabe funzt nur über das Touchscreen bzw. Steuerkreuz), bleibt meine Tastatur drin! Ich hab aber meine Notizentaste so belegt, dass ich beim Halten der Taste auf Querformat umschalten kann - Anzeige dann wie oben.
    Original von Snoopy63
    Also für den reinen Vario gibt es ja leider kein GNS FM9 Ladekabel (nur USB-Anschluss). Da ich eine Brodit-Aktivhalterung nutze, bin ich auf TMC über GPRS angewiesen, was ich äußerst selten benutze, bisher jedoch damit zufrieden war.
    Christl
  • Hallo Christl,
    Original von christl78
    ups, hatte den Vario überlesen, ich gehöre halt noch zu der Minderheit, die einen PDA benutzen. Allerdings soll es von GNS ein FM9BT geben, ob das dann funktioniert, weiss ich auch nicht, da ja dann zwei BT-Ports benötigt werden. Und ich hoffe ja noch, dass mit dem nächsten Update von R66 auch GPS und TMC über den gleichen COM-Port funktionieren.
    Bin halt bei R66 noch ein Newbie :D
    Gruss, Snoopy
  • mhhhh....
    das ist ja nicht sehr praktisch, wenn man a.) nicht in die Route Zoomen kann und b.) nicht die Meldung ignorieren kann.
    War auch schon bei I-Go am schauen, da kommt TMC erst noch und Kontaktnavigation bisher auch noch nicht möglich !!!
    TMC kann meinet wegen über GPRS oder UMTS kommen, habe sowieso Datentarif.
    OK, querformat geht, aber ohne Hardwaretastatur. Das ist ja auch schon wieder mist...
    Da bin ich bisher bei TT 5.21 garnicht so schlecht aufgehoben, denn TT6 hat auch einige gute Funktion weg gelassen. Querformat !!!
    Danke erst mal,
    Michael
  • Dass die Hardwaretastatur nicht zu benutzen ist stört eigentlich weniger, weil die R66-eigene Bildschirmtastatur so groß ist, dass man die Buchstaben dort mit dem Finger eigentlich besser trifft, als die Tasten der Hardwaretastatur.
    Christl
    habe hier gelesen, dass speziell Christl der Meinung ist, mit einer BroditActivhalterung ist die Nutzung des FM9 Kabel´s nicht möglich ist.
    Es ist sogar sehr gut möglich. Ich habe am FM9 Kabel die schwarze Ummantelung am Mini-USB Anschluß vorsichtig entfernt (damit ist zwar die Garantie futsch, aber ........) Anschließend habe ich nach lösen der zwei Schrauben an der Brodit Halterung das Anschlußkabel entfernt und gegen das FM9 Kabel ausgetauscht. Schrauben wieder festziehen, das war´s. Nun ist es eine Brodit Activ-TMC-Ladehalterung.
    Heinz
  • Hallo heinz13088,
    das war nicht unbedingt die Aussage, die ich treffen wollte. Vielmehr ist mir kein TMC FM9-Kabel bekannt, das mit dem Vario einsetzbar ist ...
    Nun hab ich mir mal das Kabel für deinen PPC angeschaut und erstmals gesehen, dass dieser ja Mini-USB hat - stellt sich nun aber natürlich die Frage, ob dieses Teil sich auch mit dem Vario (und baugleiche) verträgt, was sie Kompatibilitätsliste leider nicht bestätigt. Sonst könnte ich mir vorstellen, zuzuschlagen und nicht verzweifelt auf den Verkauf des FM9BT-Teils zu warten.
    Wäre klasse, wenn du die Möglichkeit hättest, das irgendwie auszutesten und anschließend zu berichten.
    Christl
  • Hallo Christl,
    mit dem Vario kann ich Dir leider nicht helfen. Kenne keinen mit diesem Teil. Aber bei GNS gibt es eine "GNS TrafficBox FM9 Universal mit MD6 Stecker" bei dem zusätzlich ein "GNS MD6_ auf mini USB adapter" geordert werden kann. Ich schätze, das müsste auch mit dem Vario gehen. Da von mir aber eben nicht überprüfbar, ist es "nur" eine Annahme. Aber ggf hat ja ein anderer User die Möglichkeit das mal zu testen, oder Du fragst direkt bei GNS an.
    Heinz
    Original von heinz13088
    Die aktuellen HTC Geräte mit miniUSB Buchse unterstützen kein serielles Profil über USB, daher auch keinen FM9
    Sascha
  • Hallo Sascha,
    vielen Dank für die informative Antwort. Man lernt ja nie aus. Diese Antwort dürfte aber auch für viele User hier interessant sein.
    Heinz
