P550 auf Deutsch umstellen
  • Hallo Forumsgemeinde,
    nun möchte ich mich auch gleich eine fRAGE LOSWERDEN:
    ich komme mit der Einstellung der Sprache auf Deutsch einfach nicht zurecht!
    Habe im System die Sprache auf Deutsch geändert ... aber es will trotzdem nicht so wie ich es will.Leider ist kann nur Urlaubsenglisch.
    Es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
    Andreas
  • Hallo Dreas1
    willkommen im Forum
    da deine Angeben etwas spärlich sind, gehe ich mal davon aus, dass du die Menüführung/Sprachansagen deines Naviprogrammes meinst
    der P550 wurde lange mit MioMap V2 ausgeliefert, erst seit kurzem gibt es MioMap V3 auch für dieses Gerät
    bei der V2 (=Navigon MN|5-OEM - das Board dazu findest du hier) kann man keine Sprache einstellen, da muss man das Navisystem neu instalieren - DVDs hast du dazu ja mit dem Gerät bekommen
    klar gibt es einen Trick, man kann das passende Sprachfile einfach reinkopieren, aber die Menüführung bleibt dann immer noch englisch
    Bei der V3 (=iGO-OEM - das passende Board ist hier) geht das schon, man muss zuerst die Menüführung auf Deutsch umstellen (Einstellungen) und dann die deutsche Stimme auswählen
    auch gibt es bei den C-Modellen (=PNAs) einen Bug mit dem Umstellen der Stimme/Sprache, bislang wusste ichj nicht, dass der auch die PDA-Variante betreffen kann - schau dich dazu auch mal im von mir verlinkten Board um
  • Hallo Klaubi,
    sorry habe mich etwas unverständlich ausgedrückt.Ebenso meine Grammatik!
    Das Navi Programm ist MioMAp V3. Die neue Version die schon auf SD Karte mit geliefert wird. Die installation ging ruckzuck und in nicht mal 5 Minuten hatte ich einen SatFix (ca 7 Satteliten). Das ging wunderbar auch die Einstellung der Sprache.
    Ich meine die Anzeige die beim Einschalten des PDA erscheint.
    Ich gehe dazu dann in die Einstellung für die Reginal Settings.
    Danach werde ich zu einem Restart aufgefordert... Nur ich weis nicht wie man dies macht.
    So nun hoffe ich das man mit diesen Angaben etwas mehr anfangen kann.
    Gruß Andreas
  • Restart wird auch Softreset genannt
    nun kenne ich den P550 nicht, aber meist haben PDAs einen Stylus (eigentlich immer ;D) und dieser kann in ein kleines Loch gesteckt werden - dadurch wird der Softreset ausgelöst - manche Geräte haben auch einen Schalter im Akkufach
    sicher steht das in deiner Bedienungsanleitung irgendwo drin
    Infos und Tipps sowie Skins und neue Stimmen findest du im Mio-V3-Board, das ich weiter oben verlinkt habe
  • Guten Morgen Klaubi,
    danke für die ausführlichen Antworten.
    Ich habe Gestern Abend den Rest mit dem Stift gemacht und auch noch die Variante wo ich dies mit der Eingabe von 3 oder 4 Nullen bestätigen mußte.
    Aber leider hatte ich in keinem Fall Erfolg die Anzeige ist immer noch in Englisch.
    Mein 2 Problem ist die Akkulaufzeit .
    Habe nun ca.5x mind. 10h geladen.
    Ergebnis ist:
    - über Nacht akku leer !!
    Und das obwohl ich über Wisbar( weis jetzt nicht ob das richtig geschrieben ist) alle Programme beendet habe!!!
    Vieleicht könnte noch jemend etwas dazu sagen denn mitlerweile denke ich an eine Rückgabe.
    Gruß Andreas
  • So habs geklärt.
    Das BS ist nur in Englisch :-D)
    Werde also ne Rücksendung machen schade!!
    Trotz alldem danke für die Antworten hier.
    Gruß Andreas
