TMC-Antenne und Kopfhörer/AUX bei TA 7988 HS II?
  • N'Abend allerseits,
    wirklich klasse Forum hier - insb. für die Becker-Navis. Bin kurz davor, mir ein TA 7988 HS II zuzulegen, da es mir im Vergleich zu anderen doch deutlich besser gefällt. Nun habe ich vorsichtshalber schonmal das Handbuch quergelesen und war bei einer Stelle doch sehr verwundert. Dort steht nämlich, dass das Navi ENTWEDER an einen Kopfhörer/AUX vom Radio ODER an die TMC-Antenne angeschlossen werden kann.
    Mein Ziel war es eigentlich, das Navi immer an mein Radio anzuschließen. Will ich jetzt TMC auch tatsächlich nutzen, muss ich die Audio-Verbindung zum Radio kappen. Da stellt sich natürlich die Frage: WAS SOLL DAS? (keine Antwort erwartet).
    Okay, passenden Thread gefunden... Audio-Signal aus Becker 7934 ins Radio!!??
    maddib
    Einmal editiert, zuletzt von maddib ()
    Ich denke das Problem ist ganz einfach mit einem Y-Stecker zu lösen der aus einer Buchse dann zwei macht.
    Sollte also kein Problem sein das TA an das Radio anzuschließen und trotzdem TMC empfangen zu können .
    Den Y Stecker bekommst Du in jedem gut sortierten Elektro Fachmarkt.
    einen schönen Sonntag noch
    das geht leider keineswegs so einfach. Der Thread, den ich noch gefunden habe, zeigt die Probleme.
    Mal sehen, vielleicht warte ich ja doch besser auf den TA 7916 Pro. Der bietet zwei separate Anschlüsse für Kopfhörer/AUX und optionale TMC-Antenne. Außerdem kommt er mit einem 4"-Display und einer 2GB SD-Card.
    Die neuen Hard Buttons dürften sich gut während der Fahrt machen.
    madib
  • ich habe jetzt bei meinem 7988 festgestellt das ein normales Audiokabel reicht um einen TMC-Sender zu empfangen (unter Eigenschaften/TMC dann auf Sendersuchlauf)
    Man scheint sich also das y.Kabel sparen zu können.
    LG Mark
  • Hallo Mark,
    das heißt, Du hast den TA via Audiokabel an das Radio oder einen Kopfhörer angeschlossen und kannst gleichzeitig TMC-Sender empfangen?
    maddib
    ja das geht. Aber ziemlich eingeschränkt.
    Sobald man einen Stereo-Klinkstecker einsteckt wird der PIN wo das Antennensignal anliegt auf Audio-Masse gezogen. Die Audio-Masse-Leitung, also meist die Schirmung der Klinken-Audioleitung, wird dann als Antenne. Der Wirkungsgrad ist aber recht Becheiden. Schwächere Sender bekommt man damit kaum und in Ecken wo der Empfang nicht so dolle ist geht auch bei stärkeren Sendern kaum was.
    Gruß Thomas
    www.navisys.de
  • ..ich habe heute während der Fahrt auch mal weiter rumgespielt *schäm*. Im Menue TMC kann man die Empfagsstärke der Radiosender sehen. Wenn ich das normale Stereo-Audiokabel (welches zum Radio AUx geht) ein ganz klein wenig rausziehe-so daß noch beide Audiokanäle versorgt werden- dann habe ich super Empfang-meines erachtens genauso stark wie mit der Wurfantenne. Drücke ich das Kabel ganz rein wird der Empfang wieder schlechter.
    Ich hatte so mit dem Audiokabel im Raum Giessen zum Beispiel HR2/HR3/You-Fm mit Vollauschlag (4 Balken).
    Jetzt müßte nur noch eine 4GB Karte fuktionieren-dann gäb es die fette Europakarte und MP3s :)
    LG Mark
