Neue Skins aus Frankreich (auch für C510)
  • @Kladower,
    jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Ich verwende doch MioMap 3.2 auf einem Pocket Loox im Hochformat.
    Gruß AdMiRaL
    Original von AdMiRaL
    @Kladower,
    Gruß AdMiRaL
    Ich habe das angenommen, weil es bei MioMap kein Verzeichnis ui\ gibt.
    Verzeichnisstruktur bei Mio ist ui_mio\.
    Die Datei "main_240_320_scheme.ui" liegt im Verzeichnis "uip_mio\daylight\"
  • Sorry Kladower,
    Du hattest natürlich recht. Ich habe vorher einen iGO-Skin verwendet, bei dem die Pfade angepasst waren. Das hatte ich vergessen. Was man nicht im Kopf hat.... Ich musste die sys.txt wieder anpassen, das wars. Dank Deiner schnellen Antworten klappte das noch heute. :)
    Gruß AdMiRaL
    Sorry Kladower,
    Gruß AdMiRaL
    Du hattest die "data.zip" von @sznyt verwendet,
    inder "sys.txt" müssen folgende Zeilen auskommentiert oder gelöscht werden:
    ;base="ui/"
    ;basel="uil/"
  • Stimmt. :)
    Dein Skin gefällt mir gut. Sehr funktionell. Optisch ansprechend. Kannst Du vielleicht einen "Minimieren-Button" in die Cockpit- oder Kartenansicht integrieren.?
    Gruß AdMiRaL
    Stimmt. :)
    Gruß AdMiRaL
    Hallo AdMiRaL,
    geht leider nicht mehr, habe die Anpassung für einen Freund gemacht, der mir auch die SW (Mio) zur Verfügung gestellt hatte.
    Ich selber habe nur iGO, deshalb kann ich Mio nicht testen.
    EDIT:
    Wenn Du nur durch das Minimieren die HW-Tastensperre auheben möchtest, das geht auch einfacher.
    In die "sys.txt" folgenden Eintrag einfügen:
    [debug]
    lbendlin=1
    ;Sperre der Hardwaretasten aufheben
    Aber immer im Hinterkopf, alle Tasten haben jetzt die Belegung von WM.
    2 Mal editiert, zuletzt von Kladower ()
    ich wollte heute einen neuen Hochformatskin von Tedarg ausprobieren, leider heißt es beim Start "Memory full!"
    Der Skin ist in der Tat 8MB groß.
    Ich habe nun ein paar Startbildschirme rausgeschmissen, jedoch kommt die Meldung nachwievor.
    Da ich mit dem N560 nur Hochformat und VGA nutze, müsste man doch das ganze Quer und QVGA rausschmeissen können oder ?
    Kann man das auf die schnelle, wenn ja wie ?
    Einmal editiert, zuletzt von Bartimaus ()
  • Hallo bartimaus,
    IMHO könntest Du den ganzen Verzeichnisbaum "ui_mio" löschen, da für Hochformat "uip_mio" (p wie Portrait) zuständig ist. Eine explizite QVGA / VGA Unterteilung habe ich da auf den ersten Blick nicht gefunden.
    Pettersson
  • Hi Pettersson,
    erstmal danke für die schnelle Antwort.
    Yep, das hatte ich auch schon gemacht, und die Data.zip dadurch auf 5,3MB entschlackt.
    VGA/QVGA ist da wohl schwieriger, da es nicht für jedes 240_320_File ein VGA-Pendant gibt.
    Dennoch tritt der Fehler nachwievor auf.
    Btw, im Querformat hatte der Skin noch vor dem editieren funktioniert.
    Leider bin ich der französischen SPRACHE nicht mächtig, sonst hätte ich das Problem im GPSPassion-Forum gepostet.
    Was ich immer noch vermisse, ist ein Skin mit einer HdOP-Anzeige anstatt des SAT-Symbols....schade eigentlich, weil finde ich viel aussagekräftiger.
    Hat sonst noch jemand einen Tip ?
  • Wollte nur das Mio c710 StartBild ersetzen!
    aber sofern ich die data.zip entpacke und die ui_mio\mio loading ändere 24 bit bitmap und alles wieder zusammen packe als zip!
    Bekomme ich immer wieder das gleiche:
    Failed to open file: ctype.dat exiting application.
    Hilfe : ich will doch nur das Startbild ändern!!
    Help
    THX
    Original von JDP
    Wie packst du denn alles wieder zusammen?
  • Ich packe mit winrar !
    Die datei ist dann als zip verpackt.
    1 Ordner mit rechtemaustaste /Archiv hinzufügen
    2 Archiv format wählen---> ZIP
    3 Gepackt ...Fertig
    4 data.zip mit Transhack auf Unterordner ui_mio\mio kopieren
    5.alles schließen fertig!
    Also data.zip
    es geht immer noch nicht
    Aber wenn ich die originale data.zip auf´s mio überspiele dann geht es!
    Oder pack ihr mit anderen programme??
    als zip datei??
    oder 24bit bmp
    auflösung auf 320x240???
    darauf habe ich geachtet!!
    geht nicht!!!
    Einmal editiert, zuletzt von JDP ()
    Original von JDP
    DAS ist der Fehler!
    Damit zerschießt du dir in der Regel die Verzeichnissruktur der data.zip.
    Du solltest TotalCommander benutzen. In meiner "Anleitung zum selbständigen Bearbeiten der Sprachfiles" habe schon mal gepostet, wie man mit diesem Programm arbeitet. Das was dort zur Sprach.zip gesagt wird, kann analog auf die data.zip angewandt werden.
    Einmal editiert, zuletzt von bitmarc ()
  • Mit 7-zip (Freeware) funktioniert es übrigens auch prächtig!
    Du arbeitest damit in den Archiven wie in normalen Verzeichnissen, Drag & Drop, editieren alles funktioniert und wird sofort beim Verzeichniswechsel bzw. beim schließen der Anwendung sauber wieder reingepackt!
    Gruß tommy 8)
    DAS ist der Fehler!
    Danke bitmarc das läuft alles prima & man braucht ja garnicht zu entpacken!!
    THX
