Destinator update?
  • Also ich hab mal meine D6-Installation wieder aktiviert und wie beschrieben die Datei abgespeichert und ausgeführt.
    Man sieht, daß man die errechnete Route abfährt. Nach erreichen des Ziels fährt Desti einfach "irgendwohin" weiter, da hab ich wieder aufgehört.
    Hilft das weiter?
    Hardware Asus 632
    Software Destinator 6 (ohne Traffic-Sam aber mit mit Dänemark-Bug)
  • Hallo Thomas,
    habe die Aufzeichnung bei mir laufen lassen, kein Fehler vorhanden.
    Hardware: ASUS MyPal 636
    Destinator 6 & TrafficSam Version 6.1.0.29294
    PMAX
  • Hallo fundive und PMAX,
    danke für eure Ergebnisse.
    Mir scheint, dass das Problem etwas mit der Hardwarekombination zu tun hat, d.h. entweder es liegt in Kombination mit dem n35 oder evtl. an der Speicherkarte, andere Möglichkeiten sehe ich hier nicht.
    Danke nochmal.
  • Hi Leute,
    bei mir funktioniert die aufgezeichnete Route auch!
    Siggi
    Nach Erreichen des Zieles beginnt die Aufzeichnung von vorne zu laufen, aber ohne "blaue" Linie!
    Einmal editiert, zuletzt von siggitim ()
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Thomas,
    die Route läuft auf meinem n500 fehlerfrei ab.
    Vorhin habe ich dann noch meinen eingestaubten n35 angeschmissen und die Speicherkarte eingeschoben. Auch dort läuft die Route fehlerfrei ab.
    habe eben erst das Programm entdeckt.
    Ich werden heute Abend mal auf meinem PDA testen und mich wieder melden.
    Hier vielleicht nochman die genauen Routendaten, bei denen ich das Ganze reproduzieren konnte:
    Abfahrt war Vellahn, E.-Thälmann-Str., diese bis vor zur B5 gefahren (nicht durch den Ort über die Straße der Einheit).
    Daher meldet Steffi nach dem Start, daß die Route neu berechnet werden muß...
    Zwischenziel war Geesthacht, B5 Straßenmitte und von da weiter nach Hamburg, Jürgensallee 46.
    Ciao
    Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von skoschke ()
    nun habe ich die Datei mal abspielen lassen, das ist fehlerfrei.
    ABER:
    Ich habe geschrieben, daß die obere Anzeige mit dem Hinweis auf die nächste Abbiegung von 29 28,5 28 27,5 km herunterzählt (das ist der Kreisel in Lauenburg) und dann bei 27,5km einfriert bis man das Programm neu startet.
    Bei der abgespielten Route gibt es diese obere Anzeige mit dem Abbiegehinweis gar nicht!
    Was muß ich tun, damit sie auch beim Abspielen der GPSrs01.dat angezeigt wird?
    Ciao
    Stefan
    Original von skoschke
    Versuche es mal mit der Anleitung von Thomas:
    Original von Destinator Support
    Wenn das Recording läuft, gehst du einfach ins Hauptmenü, gibst unter Adresse Geesthacht (Stadtmitte) ein und lässt die Route berechnen, das wars.
  • Vielen Dank,
    jetzt habe ich es kapiert : drink
    Daß man während das Auto virtuell fährt zusätzlich das Ziel und LOS eingeben muß, war mir irgendwie unplausibel!
    Leider (oder nicht) funktioniert die Anzeige am oberen Rand bei dieser Simulation ohne Probleme, fahre ich die Strecke wirklich, bleibt sie hängen :(
    Da werde ich mich wohl dran gewöhnen müssen?!
    Ciao
    Stefan
  • @Destinator Support
    Ja, wenn ich das TMC FM9 RDS Kabel an meinen Yakumo 300 GPS anschließe, ist dann dafür die GPS Antenne sofort weg (wird nicht mehr erkannt). Alle möglichen Tipps hier aus dem Forum (direktes eintragen in die ini, etc.) hat alles nicht geholfen. Unter PN ging´s noch, bei D6 dagegen nicht mehr.
    Was auch mMn ulkig ist:
    Fahre ich eine Strecke "A - B - C" wird ein Routing berechnet (Von A über B nach C)
    Starte ich dafür mal bei B nach C gibt es eine andere Route (obwohl Zielpunkt 100% identisch, nämlich das zuHause) (B = ein Punkt auf der Strecke zwischen A und C)
    Lutz
    Einmal editiert, zuletzt von Tyrell63 ()
    auch bei mir tritt der Fehler mit der eingefrorenen Manöverliste auf, aber wenn meine Beobachtungen stimmen immer nur dann wenn für die Gegenfahrbahn eine TMC Meldung angezeigt wird. Dies lässt sich nur durch einen Neustart beheben.
    Gruß Cybercaipi
    Original von Cybercaipi
    @Destinator Support
    Gruß Cybercaipi
    Leider benutze ich kein TMC, so daß das bei mir als Ursache ausscheidet.
    Aber wenigstens noch einer, der mein Problem nachvollziehen kann :(
    Das es erst nach einem Neustart wieder geht (daß das Programm also nie wieder oben was anderes anzeigt) habe ich auch.
    Ciao
    Stefan
    Wenn nix dazwischen kommt erwarte ich den Patch für Ende des Monats.
    So, das letzte Oktober-Drittel bricht an. Wer wettet mit?
    Ich tippe gegen ein Patch.
    Original von fundive
    Ich tippe, dass ein Patch noch in diesem Monat kommt! : drink : drink : drink
    Ich bin Optimist!! :tup
  • hallo,
    auf der homepage von destinator bekomme ich kein update geladen.
    meine version ist : V6.0.0.24556
    habe hier aber im forum gesehen das einer die : V6.1.0.29294 hat.
    kann mir einer diese version zusenden?
    mfg.
    spielematz
