Hi!
Ich bin letztens über nen Wanderwegeroutenplaner gestolpert.
Könnte man sowas auch auf nem KT 580 installieren oder geht das nur bei den PDA's ?
Hi!
Hi und willkommen hier
Wanderkarten benötigen i.d.R. ein eigenes Programm zur Darstellung der Karten. Mehr dazu findest Du hier in der Rubrik Rasterkartenprogramme.
Diese Programme basieren normalerweise auf einem vollwertigen Windows Mobile Betriebssystem. Dein PNA hat wahrscheinlich nur Teile davon, nämlich diejenigen, die zur Navigation mit Klicktel benötigt werden.
Deshalb denke ich, es wird wahrscheinlich nicht gehen, oder wenn, dann nur mit erheblichem Aufwand und der Gefahr, Lizenzen zu verletzen, wenn man sich die fehlenden BS-Bestandteile "besorgt".
testen kannst Du es, da es oft Testversionen gibt, z.B. hier: OziExplorer
Hallo nika,
das wird wohl nichts, da man nicht so leicht an das Betriebssystem herankommt. Es soll auch kein Sync-Kabel dafür geben, man müßte dann also eine Routine basteln, die via SD-Karte integriert wird.
Da der K580 für die Wanderung einen zu schwachen Akku hat (oder das Gerät zuviel Saft zieht) und auch das Display für eine Wanderung bei direkter Sonneneinstrahlung nicht wirklich geeignet ist, würde ich diese Idee auch nicht weiter verfolgen.
Optimiert ist der K580 fürs Auto, und da stören die geschilderten Nachteile nicht.
