TomTom Regional + Europa
  • Hallo !
    Habe jetzt alles rauf und runter gelesen. Will nur sichergehen....
    Wenn ich den neuen Regional habe, dann kann ich mit entsprechender
    SD und Western Europe Karte diesen "aufrüsten".
    Ist die hier angebotene DVD die richtige und aktuellste ?
    http://www.amazon.de/Tomtom-Na…2-1074034-0322400?ie=UTF8
    Nicht das ich die falsche bestelle...
    By the way: Die Modellnummer 9A00.083 bei Amazon ist wohl falsch.
    Das ist die der USA Karten. Wenn man allerdings in der Suche 9A00.015
    eingibt kommt man direkt dort hin. Komisch....
    Vielen Dank !
    Mario
  • Darauf würde ich meinen Hintern nicht verwetten ;)
    Im Ernst, leider gibt sich TomTom sehr bedeckt mit den Kartenversionen, es würde mich aber wundern, wenn amazon schon die neuesten WE-Karten verkaufen kann und noch nichtmal Navigator 6 geliefert bekommen hat.
  • Wenn es interessiert:
    Vom Support habe ich die Antwort bekommen, das die Karte mit der
    Nummer 9A00.015 mit dem neusten TomTom One kompatibel ist.
    Aufpassen: SD soll mindestens 10 mb/s können...
    Kann das hier jemand bestätigen ?
    CU Mario
  • Zur "TomTom" Aussage mal ne Frage. Was heisst genau:
    TomTom ONE (Regional): TomToms ultra leichtes Gerät für Einsteiger in die portable Navigation mit Karten von Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie den wichtigsten Straßen Westeuropas.
    Meine Entscheidungsfindung für ONE Europa oder Regional ist in 100,- Euro Preisdifferenz und der Lösung zur Frage zu finden... geht es auch mit Deutschland und der Navigation durch Frankreich?
    Also wie sind z.B. zur Deutschland Karten von z.B. Frankreich oder Belgien, Holland zuzuladen?
    Mitgelieferte SD-Karte: 1 GB ?
    (ONE Europa hat auch 1 GB und schafft ganz Europa - wo ist der Kniff?)
    3 Mal editiert, zuletzt von John Crichton ()
  • Ich darf mal kurz mitteilen, das die fertige neue SD-Karte Europa, also Navigator 6 nicht auf dem TomTom Regional läuft.
    Die Angabe Kompatibel für Go & One bezieht sich leider auf den alten ONE.
    Da widersprechen sich die Herren und Damen des Supports, denn dort behauptet man es geht, jedoch muß der Softwarestand 6.51 oder höher sein, klappt aber trotzallem nicht.
    Habe dann nach mehreren Telefonaten mal jemanden am Hörer gehabt, der sagt das es ein Fehler Ihrerseits gewesen ist nur die Bezeichnung "ONE" draufzuschreiben, da diese Karte nicht auf den neuen läuft, dafür wird es wieder eine neue Karte geben.
    Die Karte wird zwar akzeptiert vom Gerät, dann läuft der schöne gelbe Balken voll, die beiden Hände kommen un man hört das TomTom Trömmelchen und weiter geht es nicht, also Karte in den alten One und funktioniert.
    Daher denke ich das nicht nur die SD Karte nicht funktioniert sondern auch die DVD nicht den gewünschten Erfolg haben wird.
    Schlaubi
  • Dazu noch eine Ergänzung:
    Zurzeit bin ich noch am überlegen welches Modell es nun sein soll
    a) TomTom ONE Regional (neu)
    b) TomTom ONE Europa (neu)
    c) Becker Traffic Assistant Highspeed 7934
    Hierzu wie gesagt wird hauptsächlich Deutschland, Benelux und Frankreich als Route benötigt.
    Wer kennt mehr zu den angegebenen Geräten und gibt ein Tipp ab?
    Danke!
    Einmal editiert, zuletzt von John Crichton ()
    Original von John Crichton
    Danke!
    Da gab es schon einige Themen. Suche mal im TomTom One Bereich auf "Becker 7934" und im Becker Bereich auf "TomTom One"
    :D
    Original von svx_biker
    :D
    Tja, das genau hilft ja eben nicht so richtig. Jeder Fan propagiert sein Lieblingsgerät.
    Aber schon ONE Regional und Europa ... die Unterschiede sind ja nur das Kartenmaterial. Aber wo kann man nachlesen wie ich von Deutschland über Frankreich nach Deutschland navigiere - und geht das auch mit dem Grundmodell (Regional)?
  • Da sind wir nun schon etwas weiter ... :D
    Von Frankreich nach Deutschland ist eine sog. länderübergreifende Navigation. Das geht nur, wenn Du die beiden Länder auf einer Karte hast (also meist ganz Europa) oder in Zusammenhang mit der MRE (Major Roads of Europe).
    Wenn Dir länderübergreifende Navigation wichtig ist würde ich evt. den Garmin nüvi 300/310 deluxe oder den Garmin c510 deluxe anschauen. Bei Garmin kann man Kartenteile fast nach belieben zusammenstellen und darin navigieren - unabhängig ob da nun eine Ländergrenze dazwischen ist oder nicht.
  • ... also entweder TomTom ONE Europa ... oder eben Dein neuer Tipp.
    PS: MRE ... man könnte jedoch anhand der Beschreibung von TomTom der Meinung sein, dass das genauso auch dadurch mit dem "Regional" für 100,- weniger geht - und ausreichen würde.
    2 Mal editiert, zuletzt von John Crichton ()
    ...dort steht nichts von genauso, sondern:
    TomTom ONE Europe
    - Navigation von Haustür zu Haustür überall in Westeuropa
    ...Die allerneuesten NAVTEQ-Karten sind nahtlos auf einer 1 GB großen SD-Karte installiert, so dass Sie zu jeder Adresse in Westeuropa navigieren können.
    TomTom ONE Regional
    Navigation von Haustür zu Haustür in Ihrer Region / Ihrem Land und grenzüberschreitende Navigation zu jeder Stadt in Europa.
    Gruß gs.arch
    2 Mal editiert, zuletzt von gs.arch ()
  • --> (Regional): ... zu jeder Stadt. Also, wenn ich also durch Frankreich fahren muss/will, um von Deutschland nach Deutschland zu kommen, brauche ich keine Haustür und es würde somit auch damit reichen - verstehe ich das so nun richtig?
    PS: Sorry, ich muss keine Adresse in Frankreich finden, sondern nur evtl. Städte oder Sehenswürdigkeiten. Habe das wohl nicht so eindeutig und richtig formuliert.
  • Ja, Du kannst mit dem "Regional" von Saarbrücken nach Freiburg durch das Elsaß. Kann aber sein, dass die Software deutsche Straßen bevorzugt. Dann kannst Du ihn mit einem Zwischenziel in Frankreich zwingen, diese Route zu nehmen.
    Übrigens:
    Da ich weder eine Vignette besitze noch Autobahngebühren bezahlen wollte, bin ich kürzlich mit der Benelux-Plus-Karte nach Italien navigiert. Dadurch habe ich mir Probleme mit dem berühmten "Feldwegeproblem" erspart und bin mit dieser Karte bis 2km vor das Hotel gekommen.
    Edit: Mein TomTom fährt gleich durch das Elsaß...
  • Mit Major Roads (=Hauptstrassen) hast Du eben zwar grössere Orte und Strassen aber keine Adressen und Quartierstrassen. Ob das für die Orientierung reicht musst Du selbst entscheiden.
    Neben den Wegen sind auf den Detailkarten aber auch Hotels, Tankstellen, etc. mit Telefonnummern verzeichnet. Letzteres war schon ganz nützlich, um vor dem Anfahren erst die Zimmerverfügbarkeit zu erfragen ;)
