Das update hat die für mich wichtige Italienkarte durch eine MRE-Karte mit den nur wichtigsten Straßen ersetzt; ein "Rückspielen" mit der DVD auf Version 3.1 funktioniert nicht, Bluetooth-Verbindung habe ich keine zum PC.
Kann mir bitte jemand helfen?
komische Sache,
hattest du vorher Italien auf deinem Mio installiert? Denn das Update ersetzt nur die Länder, die auch tatsächlich auf dem mio installiert sind.
Schau mal im PC unter programme/mio technology/miomap/cache nach ob Italien dabei ist, wenn ja, dort rauslöschen und das Update neu starten.
Original von gerhard1966
Kann mir bitte jemand helfen?Hallo gerhard,
was funktioniert denn beim Zurückspielen auf die Version 3.1 nicht? Hast Du nur die Software wieder zurückgesetzt oder auch die "alten" Karten wieder installiert? Du musst schon beides machen, um eine evtl. durch das Update gekillte Karte wieder zu ersetzen. Wenn dies bei Dir nicht funktioniert, dann könnte man ja fast vermuten, dass Du einen Defekt bei deinem Gerät hast.
Pettersson
Download this file and unzip on the PC.
Exchange the uploaded exe.file with the one you have on the PC today in MIO transfer in folder MIO Digiwalker - then you can do anything and fast through the PC/C710.Delete the old MIO transfer exe.file!
Liebe Leute, vielen Dank für euer Bemühen:
Tibor: nein, das Löschen aus dem cache funktioniert nicht, selbst ein de- und neuinstallieren des mio-updater hilft nicht. Ich hatte die volle Italien-Karte auf dem Gerät und habe über 3000 km dort mit dem mio zurückgelegt,- toll funktioniert. Die Meldung für den Versuch des updates lautet jetzt: Kein neues update mehr vorhanden!
Petterson: vielleicht hab`ich was falsch gemacht,- ich habe einfach einen Hard-reset gemacht und dann versucht, die Karten von DVD auf den mio zu "spielen"; dabei konnte erkeine Verbindung mehr zum Gerät aufnehmen.
...ich kenn`mich nicht aus.....Joost: Thank`s a lot, but it doesn`t work; MUT.dll is necessary but not to find?
Thank you,- I read carefully once more,- now it works! But I`m not able to handle it, because I didn`t find the map files.
Dear Joost,maybe I´m slow-minded,- but now it works (wonderful); I repaired the Italy map from v3.1 and it was no problem!
Thank you, your tool is great!Vielen Dank Joost, alles funktioniert, das Werkzeug ist großartig!
Danke schön gerhard1966!! :gap
You have to make a shortcut from the exe.file in the folder to the PC desktop, done by rightklicking with your mouse and then make a shortcut!
Its now possible to make all ajustments!
