Ich habe schon länger eine XAiOX WONDE-X mit einem MDA Compact im Einsatz. Jetzt blinkt auf einmal die Statusanzeige nicht mehr und ich bekomme "kein gültiges GPS-Signal" mehr, obwohl ich teilweise fünf-sechs Satelliten sehe. Mit der identischen Maus meines Kollegen geht es auf meinem MDA sofort. Auch Akku und Knopfzelle (ist auch ein Akku!!) über Nacht raus (incl. drei Stunden Gefriertruhe) hat nichts gebracht. Hat jemand eine Idee?
Wie lange hast Du dem Empfänger Zeit gegeben ?
Und hast Du im Stand gewartet ?
Ich würde erstmal den Empfänger ins Freie legen uind ihm bei guter Rundumsicht mal mindestens 20 Min Zeit geben.
Hilft das nicht, nimmst Du VisualGPSce (link in meiner Sig) und erstellst damit ein 20 min Log, ebenfalls im Freien mit guter Rundumsicht und im Stand. Dieses zur Auswertung hier posten, eventuell kann man am log etwas erkennen.
Original von marcoh-h
Ich habe schon länger eine XAiOX WONDE-X mit einem MDA Compact im Einsatz. Jetzt blinkt auf einmal die Statusanzeige nicht mehr und ich bekomme "kein gültiges GPS-Signal" mehr, obwohl ich teilweise fünf-sechs Satelliten sehe. Mit der identischen Maus meines Kollegen geht es auf meinem MDA sofort. Auch Akku und Knopfzelle über Nacht raus (incl. drei Stunden Gefriertruhe) hat nichts gebracht. Hat jemand eine Idee?
Hallo marcoh-hHerzlich willkommen im Forum.
Wenn Du den Akku aus dem Empfaenger nimmst, dann stellst Du damit einen Reset her. Dadurch werden alle intern gespeicherten Daten, z.B. der Almanach, des Empfaengers geloescht. Dadurch kann die Zeit bis zum ersten Fix kann bis zu 45 Minuten dauern. Dies hat den Grund, das der Empfaenger zuerst einmal die Almanachdaten der Satelliten empfangen muss. Fuer die danach folgenden Navigationsvorgaenge braucht dieser Vorgang in der Regel nicht wiederholt zu werden.
Kleiner Tipp:
Um die erste Fix-Zeit zu minimieren solltest Du die auesseren Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheiben, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, optimal gestalten. Wie das geht? Ganz einfach, stell Dich irgendwo hin und gib dem Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel. STARTE den GPS-Empfang erst wenn Du den Standort eingenommen hast.
Wenn Du dann noch gleichzeitig ein Log-File aufnimmst (z.B. mit VisualGPSce), hast Du diese Zeit auch noch sinnvoll genutzt. Denn wenn es danach nicht funktionieren sollte, koennen einige User hier im Forum aus diesem Log-File die tollsten Sachen auslesen.Fuer alle die sich die Wartezeit verkuerzen wollen, folgt hier in Kurzform eine vereinfachte Darstellung ueber das Einsammeln der Almanachdaten. Die anderen koennen den naechsten Beitrag lesen.
Wenn man sich die Datenstrecke der GPS-Signale mal naeher ansieht, stellt die sich in 4 Teilschritten dar:
- GPS-Daten werden von den SAT´s zur Antenne des Empfaengers geleitet.
- Daten werden von der Antenne zum "Chip" des Empfaengers geleitet.
- Daten werden im "Chip" aufgearbeitet (Datenauswertung/ -umwandlung).
- Aufgearbeitete Daten werden vom Chip zur COM-Schnittstelle geleitet.
Das war es, nicht mehr und nicht weniger.Was erkennen wir daraus? Ein GPS-Empfaenger empfaengt nur Daten der Satelliten, er kann also keinem Satelliten sagen "Hallo ich bin hier, nun sag Du mir mal auf welchen Koordinaten ich bin". Also kann er seinen momentanen Standort nur aufgrund der empfangenen Satellitendaten ermitteln. Dies macht er, indem er intern gespeicherte Daten mittels trigonometrischen Funktionen mit den aktuell empfangenen Daten verknuepft und dadurch die genaue Standortposition berechnet. Daraus ergibt sich aber, das ein GPS-Empfaenger zuerst einmal die internen Daten erhalten muss, damit er ueberhaupt korrekt arbeiten/rechnen kann. Diese intern gespeicherten Daten werden Almanach genannt. Diese Almanachdaten enthalten die vielfaeltigsten (13 verschiedene) Einzeldaten. Ohne an dieser Stelle auf alle Details einzugehen, kann man hier vereinfacht von einem Satelliten-Kursfahrplan reden. Das heisst, das der Empfaenger anschliessend genau weiss, welche Satelliten sich auf welcher Umlaufbahn befinden und welche Bewegung diese, mit welcher Geschwindigkeit machen. Da sich die Satelliten im Orbit verteilt bewegen, sind fuer jeden Standort des Empfaengers die Daten der empfangbaren Satelliten zu ermitteln. Denn, wie bereits erwaehnt, dienen die Daten als Referenzpunkte fuer die Positionsberechnungen und muessen demzufolge vor dem Beginn einer Navigation vorhanden sein. Um diese Daten zuerst einmal einzusammeln, scannt der Empfaenger die zur Verfuegung stehenden Satelliten ab und speichert die gesammelten Daten in seinem internen Speicher ab. Dieser Vorgang sollte theoretisch, bei optimalen aeusseren Bedingungen, innerhalb von 12,5 Minuten abgeschlossen sein. Die Praxis sieht allerdings so aus, das dieses Einsammeln je nach Standort/Randbedingungen schon mal bis zu 45 Minuten dauern kann. Hier ist auch eine evtl. Bewegung des Empfaengers von Bedeutung, da durch die Bewegung (Fahrt) die Zeitdauer des Einsammelns verlaengert wird. Daher kann ich immer wieder nur den Ratschlag geben, das der erste Fix im Stillstand erfolgen soll. Hat der Empfaenger erst mal alle erforderlichen Daten erhalten, greift er bei spaeteren Positionsbestimmungen auf diese Almanachdaten zurueck. Das heisst, das dieses Einsammeln nicht vor jeder Navigation neu beginnen muss und dadurch die neue Navigation schneller starten kann.
PS:
Ich hoffe das Dein Empfaenger nun schon den ersten Fix schon hat. Wenn nicht, dann warte noch ein Weilchen. -
Vielen Dank erst mal für die schnelle Reaktion.
Habe die Maus seit drei Stunden vor meinem Büro liegen.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, daß ich die Maus, als sie noch funktionierte, angeschaltet liegen gelassen habe um den Akku zu entladen. Als sie dann ausgegangen ist, habe ich sie ans Ladegerät (220V) gehängt und über Nacht geladen. Am nächsten Morgen hat sie sich klaglos mit dem MDA via BT verbunden, aber die rote LED hat nicht begonnen zu blinken. Nur Dauerlicht. Alle Tools die ich so finden konnte zeigen zwar Satelliten, aber die liefern scheinbar keine auswertbare Daten. Die Knopfzelle habe ich mittlerweile auch durch eine neue ersetzt (War ein Fehler, also nicht nachmachen, weil es ein Akku ist). Ich hoffe der Logfile bringt Aufschluß. Klar, daß so was drei Tage vor der Urlaubsfahrt passiert....
VisualGPS zeigt mir sogar zehn Satelliten in View. -
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, daß ich die Maus, als sie noch funktionierte, angeschaltet liegen gelassen habe um den Akku zu entladen. Als sie dann ausgegangen ist, habe ich sie ans Ladegerät (220V) gehängt und über Nacht geladen. Am nächsten Morgen hat sie sich klaglos mit dem MDA via BT verbunden, aber die rote LED hat nicht begonnen zu blinken. Nur Dauerlicht. Alle Tools die ich so finden konnte zeigen zwar Satelliten, aber die liefern scheinbar keine auswertbare Daten. Die Knopfzelle habe ich mittlerweile auch durch eine neue ersetzt. Ich hoffe der Logfile bringt Aufschluß. Klar, daß so was drei Tage vor der Urlaubsfahrt passiert....
VisualGPS zeigt mir sogar zehn Satelliten in View.Hallo marcoh-h und willkommen hier.
Nein, Dein log gibt leider keinen Aufschluß, was passiert sein könnte.
Möglichkeit wäre, einen FactoryReset zu erzwingen. Das geht mit div. Tools, z.B. mit WinfastNavigator. Evtl. wäre auch "Set NMEA Update Rate" mit CruxView eine Lösung.
Wundert mich nur, dass durch Entladung/Knopfzellentausch kein FactoryRest ausgelöst wurde.
PS: WO warst Du bei der Aufnahme des Log?? das sieht nicht so aus, als wäre es im Freien mit guter Rundumsicht gewesen. Oder Deine Maus hat ein größeres Problem.
Wenn eine Wonde X / XL Zickig ist, dann hilft es in der Regel. den Akku komplett aus dem Gerät zu entfernen. Nach mind. 24 Stunden, dann die Maus mit einem geladenen Akku bestücken und mit freier Sicht auf den Himmel im Freien platzieren. Dann sollte nach einiger Zeit wieder ein Fix erfolgen.
Ich gebe zu, soooo die optimale Sicht zu allen Seiten bestand nicht.
Also bin ich hier mal aufs Dach geklettert. 360 Grad Rundumsicht. Optimaler geht nicht. Ich würde mich freuen, wenn Ihr Euch das nochmal ansehen würdet. Kurz vor Ende der Aufzeichnung hat die rote LED sogar zweimal geblinkt, aber dann war es das auch. -
Sehr merkwürdig,
der Fix kommt immer wieder zustande und geht auch relativ schnell wieder verloren. Irgendwas stimmt mit deinem Empfänger nicht.
Probier nochmal, durch die Akku-Entnahme einen factory reset auszulösen wie tompetti vorgeschlagen hat.
Um ein Programmiertool zu verwenden, brauchst Du eins, daß Nemerix-Chips programmieren kann, da kenn ich leider keins.
Ich habe auch die Möglichkeit die Maus via BT am PC zu betreiben und evtl. zu resetten. Wenn da jemand ein Tool kennt??? Ansonsten werde ich die Maus jetzt erstmal für den Rest des Arbeitstages auf dem Dach liegen lassen. Vielleicht Fixt sie sich ja irgendwann. Nur, was passiert wenn der Akku dann wieder leerläuft. Dann bin ich wieder ganz am Anfang. Dann werde ich wohl oder übel die 24h Variante ausprobieren müssen.
By the way: Wozu ist eigentlich die Knopfzelle? Pufferbatterie bei Akkuwechsel um sich den "kaltstart" zu ersparen? Oder speichert die Maus selber noch Wegdaten?
Ich habe auch die Möglichkeit die Maus via BT am PC zu betreiben und evtl. zu resetten. Wenn da jemand ein Tool kennt??? Ansonsten werde ich die Maus jetzt erstmal für den Rest des Arbeitstages auf dem Dach liegen lassen. Vielleicht Fixt sie sich ja irgendwann. Nur, was passiert wenn der Akku dann wieder leerläuft. Dann bin ich wieder ganz am Anfang. Dann werde ich wohl oder übel die 24h Variante ausprobieren müssen.By the way: Wozu ist eigentlich die Knopfzelle? Pufferbatterie bei Akkuwechsel um sich den "kaltstart" zu ersparen? Oder speichert die Maus selber noch Wegdaten?
Die Knopfzelle sollte die Einstellungen und Almanach/Ephemeriden speichern, um eben den Kaltstart zu verhindern. Die muß dann auch entfernt werden, dann sollte der Reset eigentlich sofort ausgelöst werden. Aber 24h warten kann auf keinen Fall schaden.
Eher Punkt 1, Wegdaten werden nicht gespeichert, da wäre dann schon jemand hintergekommen, und die Xaiox wäre der Hit, es sei denn du meinst mit Wegdaten was anderes als ich.
Du sagst du hast die Pufferbatterie gewechselt, in dem Moment war die Maus völlig ohne Strom, und hätte sich somit also zurückstzen müssen.
Wenn man keine andere Möglichkeit mehr sieht geht man ja hin und schließt diese Batterie zum resetten für ein paar sec. kurz.
Das gleiche hast Du praktisch mit dem Austauschen bewirkt.
demnach scheint sie nicht mehr in Ordnung zu sein. -
Hallo marcoh-h
Das mit dem Factory-Reset ist ja schon erwaehnt worden.
Da es mittlerweile viele Xaiox-Varianten gibt wuerde mich auf jeden Fall mal interessieren ob es sich um den Empfaenger mit Nemerix, oder mit SiRF-Chipsatz handelt. Weiterhin wuerde ich gerne wissen ob Du mal mit einem Tool versucht hast den Empfaenger zu programmieren oder auszulesen. Denn die vom Empfaenger zum PDA gesendeten Protokolle zeigen eine Besonderheit auf die ich bisher noch nicht gesehen habe.
Die Protokolle $GPGGA, $GPRMC und $GPVTG werden im Sekundentakt gesendet. Das ist bei den meisten Empfaengern so. Die Protokolle $GPGSA und $GPGSV werden im 3-Sekundentakt gesendet. Das die Protokolle im 3-Sekundentakt gesendet werden ist schon recht aussergewoehnlich. Hier ist meistens ein 5-Sekundentakt gewaehlt. Bei dem Empfaenger kommt dann aber noch hinzu das die Protokolle $GPGSA und $GPGSV dann nicht im gleichen 3-Sekundenzeitblock auftauchen, sondern auch die beiden nochmals um 1 Sekunde auseinander liegen. Das habe ich, wie bereits gesagt, noch nicht gesehen. Spricht auch gegen das was ich bisher ueber Empfaenger gelernt habe.
Hallo, genau das gleiche Problem tauchte bei mir plötzlich auf: bisher problemlos, jetzt kein Fix mehr möglich, oder nur ganz kurz....gibts in dem Chip ein Ablaufdatum??, Reset (zugegeben keine 24h ohne Akku) hat bisher auch nicht funktioniert....HELP.
Tipps dazu siehe weiter oben, insbesondere Log
