Bild friert ein
    ich habe ein kleines Problem mit meinem PPC und Route66 Nav. 7.
    Wenn ich eine Navigation starte passiert es in unregelmäßigen Abständen das sich das Programm in der Navigationsdarstellung aufhängt. Sprich der Navigationspfeil bewegt sich nicht mehr weiter, es kommen keine Sprachanweisungen mehr und das Bild ist quasi eingefroren.
    Das Programm ist jedoch nicht komplett abgestürzt, durch einen Druck auf den Bildschirm kommt man in sämtliche Bereiche des Programms. Allerdings bricht es in dem Moment wieder ab wenn man auf den Navigationsschirm kommt. Auch nach einer Neuberechnung.
    Meist hilft dann ein Neustart des Programmes.
    Meine Daten:
    Acer N35
    Route66 Nav7 (7.0.2091)
    Freier Programmspeicher vor Start: 30,19MB
    Freier Datenspeicher vor Start: 7,27MB
    Installierte Programme:
    Sprite Backup
    Total Commander
    Spb Diary
    Spb Pocket Plus
    Probleme traten jedoch auch bei einem frischen System auf.
    Gruss,
    Oliver
  • Nochmal ich :D
    also scheinbar hat keiner das Problem des eingefrorenen Screens im Navigationsmodus ;)
    Aus diesem Grunde würde mich interessieren ob denn jemand einen Acer N35 mit Route66 Nav7 problemlos nutzt und ob und welche Zusatzprogramme auf seinem PDA laufen. Eventl. wäre auch interessant wie hoch die Speicherauslastung ist?
    Ich finde das Programm wirklich klasse, aber wenn es laufend abstürzt ... :(
    Danke für Eure Infos.
    Gruss,
    Oliver
  • Hallo Olliver,
    ich benutze fast die selben Programm auf meinen PDA. Ohne Problem.
    Das einzige Programm welches ärgern könnte wäre Spb PocketPlus. Es versucht Speicher frei zu machen.
    In PocketPlus können Ausnahmen für Programme eingerichtet werden. Ich würde für R66 eine Ausnahme einrichten.
    Benutzt du vielleicht XCPUScalar ? Oder ähnliche Programme ?
    Hast du aus Windows was gelöscht ?
  • Huhu MC0815 :D ,
    ich habe gestern abend noch einen Hardwarereset gemacht und so den PDA komplett auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die Speicherkarte am PC mit FAT32 formatiert. Dann die Daten von DVD auf eine 1GB SD-Speicherkarte kopiert (über ein Kartenlesegerät welches im PC eingebaut ist - brandneu).
    Karte in PDA und Route66 installieren lassen, läuft ja automatisch.
    Keine weiteren Einstellungen vorgenommen und keine andere Software installiert. Auch keine Outlook-Sync mit dem PC durchgeführt, also ein jungfräuliches System :D
    Heute morgen klappte die Navigation ins Büro ohne Mucken ... aber für Freudensprünge ist es mir noch zu früh :)
    Gruss,
    Oliver
  • Ich hab ein ähnliches Problem: das Bild friert während der Navigation ein, nur ist egal, ob ich auf den Bildschirm oder eine Taste drücke, der PPC ist abgestürzt.
    Allerdings ist es bisher erst einmal passiert, von daher kan ich noch nicht sagen, was die Umstände sind. Die BT-Verbindung zur Maus war jedenfalls hergestellt, daran lag es nicht.
    für Freudensprünge war es leider wirklich zu früh, auch nach der Neuinstallation (wie oben beschrieben) kam es zu den gleichen Auswirkungen. Ich habe dann die Hotline kontaktiert und nochmals neu installiert :( Installiert habe ich es direkt nach einem Hardreset und keine weiteren Zusatzprogramme aufgespielt. Das Programm lief dann komplett fehlerfrei .... ohne eingefrorene Navi-Bildschirme.
    Gestern abend habe ich dann testweise den POI-Alarm für einige POIs aktiviert und nach recht kurzer Zeit hatte ich die Probleme wieder. Heute morgen dann auch ein 'eingefrorener' Bildschirm nach 5 Minuten.
    Ich habe dann den POI-Alarm wieder deaktiviert, R66 neu gestartet und bin problemlos geroutet worden. Es scheint somit einen Zusammenhang mit den POIs zu geben.
    Habt Ihr dafür eine Idee?
    Gruss,
    Oliver
  • Hallo!
    Da ich die Zusatzsoftware nicht nutze: nein.
    ABER Route66 hat doch einen eigenen POI Ansager integriert und man kann problemlos weitere POIs und auch POI Kategorien einfügen. Nutze doch diesen. Hat auch den Vorteil, dass Route66 nur warnt (auf Wunsch) wenn der POI auch wirklich auf der Strasse liegt, die man befährt.
    MFG
    PapaMeikel
  • Huhu PapaMeikel,
    ich nutze nur den integrierten POI-Alarm, kein Zusatzprogramm ;)
  • Ah... oh.. uh...
    Also ich habe eine ganze Menge POIs zusätzlich zu den mitgelieferten eingespielt und keine Probleme damit.
    Teste doch mal, ob es an einer bestimmten POI-Gruppe liegt, indem Du nacheinander die POI Gruppen dazuschaltest. Vielleicht ist eine ja irgendwie verkehrt angelegt, so dass Route66 durcheinander kommt.
    MFG
    PapaMeikel
    [i]
    Werde ich kommende Woche einmal machen und berichten ;)
    Ähnliches, jedoch seeeeehr selten, ist mir auf dem LOOX 720 auch schon passiert. Am Speicher dürfte es nicht liegen, da von den 128 MB RAM immer mehr als 64 MB frei sind.
    Ich vermute eher, daß es ein Problem mit den Zugriffszeiten auf die Speicherkarte ist, da dies bei SC Karten häufiger als bei CF Karten vorkommt.
    Die anderen Funtionen des Programm sind dabei nicht blockiert.
    Ein Glück, daß der LOOX gleichzeitig mit SD und CF Karten arbeiten kann.
  • Huhu,
    also ich habe nun ausgiebig getestet und das Problem scheint aufzutreten wenn ich den POI-Alarm anschalte. Es passiert z.B. in dicht besiedelten gebieten wenn gleichzeitig mehrere POIs in der Warndistanz sind (Blitzer, Parkplatz ...). Habe diese Funktion nur noch auf Blitzer beschränkt und seitdem keine Fehlfunktionen mehr.
    Gruss,
    Oliver
    ich hatte auch ab und zu diesen Fehler, habe dann aus dem Ordner auf der SD Karte 2577 die Datei autorun.exe ( 855 Kb) in das Windowsverzeichnis kopiert, mit Schreibschutz versehen, von da an läuft ohne es Hänger und Abstürze. Es ist zumindestens ein Versuch wert.
  • Huhu Reinhardo,
    ich weiß zwar nicht wie man darauf kommen soll so etwas zu versuchen ... :) Leider bei mir ohne Erfolg. Die Datei ist im Windowsverzeichnis mit exakt der gleichen Größe bereits vorhanden.
    Gruss,
    Oliver
