hallo zusammen,
ich hab da eine verständnisfrage - hab einen navigon triceiver zur verfügung gestellt bekommen und möcht den nun mit meinem laptop nutzen.
nun mußte ich feststellen dass nicht einmal ein akku zum lieferumfang des triceivers gehört geschweige denn das bluetooth modul!
was geliefert wurde ist ein zigarettenanzündadapter an dessen ende sich ein adapter für 2 ps/2 anschlüsse befindet. und ein kabel von ps/2 auf usb (mini) um den triceiver anzuschließen.
nun konnte ich herausfinden das diese kabel offensichtlich nur für die stromversorgung zuständig sind - ist dies richtig?
zweitens brauchts für die datenübertragung zwischen triceiver und laptop ein bluetooth modul (is mir zu teuer) oder ein kabel wie dieses hier (ebenfalls ausgesprochen teuer) - nun wurde bereits in diesem forum erwähnt dass dies keine normalen kabel sind sondern elektronik inkludiert sei zwecks signalanpassung oder so - meine frage nun:
ist diese elektronik eventuell bereits in den mitgelieferten adaper von navigon enthalten und reicht mir daher ein normales ps2 auf usb kabel für die datenübertragung????
merci für die hilfe
klaus
ZitatAlles anzeigen
Original von klausi banausi
hallo zusammen,
merci für die hilfe
klaus
Hallo klausi banausiHerzlich willkommen im Forum.
Also das ist das Besondere am Triceiver. Man kann ihn in einer Grundausstattung (nur Kabel) nutzen und dann entsorechend seinen Wuenschen ausbauen. Daher gibt es keinen Akku darin.Ja die Kabel sind fuer die Stromversorgung zustaendig.
Ja, das verlinkte Kabel hat ein Stueckchen Elektronik um die Signale des Empfaengers an die Signale der USB-Schnittstelle anzupassen.
Nein, im mitgelieferten Adapter von GNS ist diese Anpassung der Schnittstellen nciht vorhanden.
Hallo Leute,
Ich habe genau das gleiche Problem was hier im Forum auch schon erörtert wurde.
Die Frage ist ob es nicht einen Schaltplan für dieser Elektronik gibt ,oder vielleicht einen Ansatz wie es funktionieren könnte.
Original von Genter
... oder vielleicht einen Ansatz wie es funktionieren könnte.
Hallo GenterSchau mal hier in den Link. Einen Ansatz hast Du dort stehen.
