montage gps antenne ...
  • eine ganz dumme frage, aber ich habe einen echt schwachen gps empfang mit meinem 7934 - ich bin einen radio navigator von pioneer gewohnt!
    dauert 2 min bis ich ein signal habe und wenn nur eine kleine unterführung ist, dann ist er wieder weg für 2 min
    lösung wäre eine gps antenne oder? ich will aber nichts an meinem auto rumkleben, am liebsten irgendwo drinnen versteckt und ohne kabel großartig herumlegen
    kann mich jemand aufklären wie das genau funkt?
    ist das was ich brauche?
    http://www.navicd24.de/shop/ca…rers_id/8/products_id/660
    DANKE
  • einen BMW Z4
    wundert mich eigentlich eh, weil ich ja ein stoffverdeck habe!
    aber mich stört das einfach :-D)
    Original von prilli
    einen BMW Z4
    Die Antenne gibts auch billiger: http://www.gps-haus.de/GPS-Emp…ic-Assist-MMCX::3331.html
    paßt auch für den 7934.
    Die Störung kann auch an metallbedampfter Scheibe/Frontscheibenheizung liegen. Dass das mit dem Empfang bis zu 2 Minuten dauert, kann u. U. normal sein ( kommt auch auf die Abschaltdauer an ). Signalverlust in kleinen Unterführungen ist eher ungewöhnlich, bei Tunneln schon eher( bzw. dort normal), wobei der Satfix normalerweise gleich nach Tunnelende wieder da sein sollte. Die Zusatzantenne nutzt weiterhin das GPS Signal des 7934, auf Grund der größeren Empfangsfläche im Vergleich zu der im Gehäuse integrierten Antenne, hat sie allerdings einen besseren Empfang ( das Signal geht in Tunneln aber trotzdem verloren). Mit der Montage musst Du mal ausprobieren, wo Du ggf. den besten Empfang erzielst und danach das Kabel so weit wie möglich verdeckt zu verlegen ( kenn das Innenleben des Z4 nicht).
    Gruß : drink
    volkte
    ein Schelm der Böses dabei denkt, dass Becker jetzt beim 7916 wieder eine Klappantenne verbaut :gap
