Hallo zusammen.
Ich habe mir zusätzlich zu meinem Typhoon 4500 welcher mit einer GPS Maus verbunden ist(per Kabel!!) einen XDA Mini zugelegt. Jetzt würde mich interessieren ob generell die Kabel einer GPS Maus gleich sind. Es handelt sich dabei ja um einen PS2 Stecker. Gibt es dann für den XDA ein Adapter Kabel 12Volt für´s Auto der gleichzeitig den XDA lädt und eine Verbindung zur Maus herstellt ??
Original von derpraktikant
Hallo zusammen.
Hallo derpraktikantNein, es sind zwar meistens PS2-Stecker, aber die Belegung ist nicht genormt. Daher kann jeder Hersteller das belegen wie er will. Also nicht einfach einstecken.
Dein XDAcompact hat auch keinen Hardwareanschluss an dem ein Kabelempfaenegr angeschlossen werde kann. Da geht diue Verbindung zu einem Empfaenger nur ueber BT.
