hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Einrichten einer BT-GPS-Maus für den MDA2?
Ich habe einen MDA2, eine Holux GR231 GPS Maus, und TOMTOM 3.0. Alles bestens installiert und die Bluetooth Verbindung zw. MDA und Maus hergestellt. Sobald ich aber den COM5-Port im GPS-Modul aktiviere stürzt der MDA2 ab. Weiß jemand Rat?
Vielen Dank vorab.
Gruss BTL
Original von Borntolive
Vielen Dank vorab.
Gruss BTL
nimm in den Einstellungen vom MDA unter Verbindungen / Übertragen den Haken raus.
Flugmodus muß aus sein.
Der BT Port sollte beim MDA2 com6sein.Gus
Vielen Dank für den Tip, werde ich ausprobieren
BTL -
Hallo Borntolive
Hier das Zitat aus dem Parallelthread. Du solltest, wie bereits gesagt, das Thema an einer Stelle abhandeln. Deshalb geht es hier weiter.
ZitatOriginal von Borntolive
.... Zu viele Wolken am Himmel, GPS sprigt nicht an. ...
Das verstehe ich nicht. Die Wolken machen im Grunde nichts aus. Die Antwort interpretiere ich so, das Du nun COM5 aktiviert hast und der Empfaenger nach SATs sucht. Ist das so? Dann stuerzt doch nichts mehr ab, oder? -
Auch nachdem der GPS-Empfang da ist, rührt sich nichts auf dem MDA2. COM5 und Baudrate ist auf NMEA ...38400 eingestellt; sobald ich diese Kombination aktiviere, stürzt alles ab. Und ich hatte es schon mal so zum Laufen gekriegt. Bei COM6 gibt es keinerlei Reaktionen
BTL -
BTL
Hallo BorntoliveDer COM5 ist schon der richtige COM-Port beim MDAII. Was mich ein wenig "stoert" ist der TomTomIII. Der hat so seine eigene Art und Weise der BT-Steuerung, denn Probleme bei BT-Verbindungen auf PDA´s, auf denen TOMTOM installiert war oder ist, haengen oft mit einer Eigenart der TOMTOM-Installation zusammen. TOMTOM tauscht den Original-BT-Treiber des Betriebssystems gegen einen eigenen aus. Deshalb hier ein Loesungsvorschlag:
- Mach ein Backup Deiner Daten. Dann kannst Du, falls etwas nicht funktionieren sollte, immer wieder auf Deine Ausgangssituation zurueck greifen. Nutze hierzu das mitgelieferte BackUp-Programm Deines PDA oder besser, nutze Spritebackup. Dieses Tool ist zwar kostenpflichtig, kann aber fuer 10 Tage ohne zu kaufen getestet werden. PUSHme/SEEme
- Mach mal einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Oftmals ist das Problem hierdurch schon erledigt. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch sind Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang.
- Wenn bis hier Dein Problem nicht geloest wurde, musst Du in die Registry Deines PDA eingreifen. Dazu solltest Du aber vorher auf jeden Fall Punkt 1.) ausgefuehrt haben. Wo bekommst Du nun einen Registry-Editor her? Du suchst bei Google, oder Du laedst Dir direkt den PHM-Registry-Editor runter. Dies ist mein persoenlicher Favorit. Aber das kannst Du selber testen, es gibt genuegend andere Programme die auch ihre Vorteile haben. PUSHme/SEEme Nun kommt die eigentliche Aenderung die Du durchfuehren musst. Der urspruengliche Treiber-Eintrag in der Registry des Betriebssystems BtCeIf.dll wird bei der TOMTOM-Installation gegen den TOMTOM eigenen Treiber-Eintrag ttbtdev.dll getauscht. Und genau dieses musst Du nun wieder rueckgaengig machen, indem Du den Eintrag wieder auf BtCeIf.dll setzt. Achtung, Du musst unbedingt die GROSS/klein-Schreibung beachten. Nun die Aenderungen speichern, den Registry-Editor verlassen und einen Soft-Reset durchfuehren.
Keine Panik, TOMTOM funktioniert auch mit den Original-Treibern des Betriebssystems. Du brauchst also nicht staendig zu wechseln, falls Du mit mehreren Programmen arbeiten moechtest.Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
Also trau Dich was Neues kennen zu lernen. -
Original von 900SS-97
...Der COM5 ist schon der richtige COM-Port beim MDAII. Was mich ein wenig "stoert" ist der TomTomIII.TT selbst gibt aber beim MDAII BT an COM6 an
http://www.tomtom.com/support/index.php?Language=3&FID=3321
Gus
Original von Gus
... TT selbst gibt aber beim MDAII BT an COM6 an
Gus
Hallo GusOhne nun in Deinem Link gelesen zu Haben. Ich habe selber einen MDAII vorliegen, da ich den zum Testen der Empfaenger nutze. Da ist der "ausgehende" COM-Port als COM5 deklariert. Es kann auch nichts anderes gewaehlt werden.
dann wird sich wohl TT vertan haben
Gus
Original von Gus
Hallo GusAuch wenn es ueberheblich klingt. Aber ich gehe davon aus das Du mit dieser Ausage Recht hast.
[SIZE=7]Hoffentlich werde ich nun nicht eines besseren belehrt.[/SIZE]
Hallo 900SS-97,
danke erstmal für die ausführliche TO DO - Liste. Mit dem COM5 als Ausgangsport, das stimmt. Das habe ich selbst in den BT-Einstellungen eingerichtet. Jetzt mal ne Rookie-Frage: Wie installiere ich denn den Registry Editor. Ich habe meinen MDA während der Installation in die Basisstation gesteckt aber nach der Installation auf meinem PC ist nichts auf dem MDA rübergeschwappt.
Gruss BTL -
... Ich habe meinen MDA während der Installation in die Basisstation gesteckt aber nach der Installation auf meinem PC ist nichts auf dem MDA rübergeschwappt. ...
Hallo BorntoliveDas sollte aber so sein, jedenfalls wenn Du Dir die Varinate runter gelden hast die ueber AktiveSync installiert wird. Notfalls einfach mal die PDA Variante runter laden, die CAB-Datei auf den PDA kopieren und die CAB-Datei mittels eines Klicks mit dem PDA-Explorer starten.
