MDA 4 und Navilock BT 328 Probleme
    bin leider recht neu hier und komme sofort mit einem Problem :(
    Habe hierzu auch schon die Installationsanweisungen im Forum gelesen, aber keinen Erfolg damit gehabt.
    Problem:
    BT328 wird vom MDA4 erkannt, Bluetooth ist eingerichtet, Com4 gewählt wird auch alles vom MDA angezeigt.
    So weit so gut.
    Nehme ich nun die zugehörige GPS Info CD und installiere Sie auf dem MDA (und auf PC) so wird mir bei Scan nichts (KEIN EINTRAG) bei com4 angezeigt.
    Starte ich dann einfach im Infoprogramm GPS über den Reiter, werden aber die Satelitten usw. angezeigt.
    Mein Problem ist aber, sobald ich meine Navisoftware starte wird gar nicht erst com 4 angezeigt, da er ja (auch laut GPS Info) nicht belegt ist (und trotzdem funktioniert).
    Kann mir jemand evtl. einen Tip geben ??
    Link ???
    Danke für jede Info ich verzweifele.
    Falls es nur ein Problem mit dem Navilock BT 328 ist, so bin ich am überlegen mir den Royaltek 2010/15 zu kaufen, hoffe dann aber nicht das die selben Probleme auftreten.
    P.S.: Der MDA ist Soft- und Firmwaretechnisch auf dem neusten Stand !!!
    P.S.S.: Wenn ich am PC einen BT Dongel anhänge funktioniert das GPS Info einwandfrei und bei einem Scan wird am PC auch der richtige Com Port zugewiesen.... sehr merkwürdig.
    Danke für jede Hilfe, ich hoffe ich habe bei meiner Suche nichts übersehen
    Andreas
  • Hallo undwillkommen!
    Original von anadea
    Versuche es doch mal mit manuellem festlegen des Com4, oder nehme stattdessen VisualGPS
    Das ist so nicht zu verstehen und auch nicht wirklich richtig, und man müßte schon wissen welche Navi-Soft Du benutzt.
    TT5 mit Update auf 5.210 oder direkt TTN5.210 zeigt bei richtiger Einbindung der Maus am MDA IV auch den Com 4 an.
    Ist es Medion/Navigon müssen eventuell die ini-Files Im Programmordner geändert werden.
    Ist es Falk, muß auch etwas geändert werden, da weiß ich aber nicht was.
    Fragen zu beiden Programmen könnten wahrscheinlich über die Suchfunktion beantwortet werden.
    Das würde dir mit jeder anderen BT-Maus genauso passieren.
    Am PC ist ein anderer BT-Stack.
    P.S Schaue dir auch noch mal in Ruhe meine Anleitung in meiner Sig an.
  • Erst mal Danke für die schnelle Info.
    werde mal Visual GPS besorgen !
    Habe es nun, auch hier wird mir nicht der com Port mit der GPS BT Maus angezeigt ?????
    Noch mal zur erklärung, es läuft eigentlich alles (wenn ich unter GPS Info den Com aufrufe sehe ich das GPS log usw. aber anscheinend wird die Maus nicht auf com 4 (oder anderen) eingetragen, da dort immer nur com4 ohne irgendwas steht.
    Auch Medion Navigon wollte ich nun com4 einstellen, dieser kann aber erst gar nicht ausgewählt (wie auch bei VisualGPS) werden (da nur die com-ports) MIT Einträgen gewählt werden können.
    Hier ist sicherlich schon der Fehler.
    Kann ich evtl. auf dem MDA noch was einstellen (die Anleitungen habe ich alle schon umgesetzt !!!!) - also nicht unter Verbindungen - Bluetooth sondern vielleicht direkt an den com Ports ???
    Wollte erst danach an die ini Files gehen, da ich den Fehler schon VOR der Navi Soft vermute.
    Einmal editiert, zuletzt von anadea ()
  • Hallo anadea
    Siehst Du dann evtl. SER01 bis SERxx?
    Wenn ja, dann stell da mal SER4 ein
  • @ 900SS-97
    Original von 900SS-97
    Hallo anadea
    Jo, geht, habe nochmal (glaube der Stift ist bald abgenutzt) alles neu gemacht, diesmal auf com8 (mal ein Anderer)
    Wenn ich unter VisualGPS serial8 einstelle, funktioniert es (falls es interessiert, auch hierhinter sehe ich keinen Eintrag).
    Muss jetzt wohl nur in der Medion Software irgendeine Ini ändern, damit er fest com8 nimmt ????
    Andreas
  • Hallo anadea,
    das ist schon richtig das kein Eintrag in VisualGPS steht, aber auch in Tomtom würde da nur der Com 4 oder 8 zur Auswahl stehen ohne das die BT-Maus da aufgeführt ist.
    Du mußt in der prefs.ini (?) den Wert in Com 8 ändern, eventuell auch die Baudrate auf 38.400. Da sind aber noch 2 weitere inis, hier das gleiche.(wurde hier aber von mir auch min. in 2 weiteren Treads hier im Bluetooth-Bereich genau erklärt, findest Du über die Suche).
    Einmal editiert, zuletzt von ragerl ()
  • danke @all,
    eine ini (die von Dir genannte habe ich schon gefunden), die alleine reicht nicht :)
    Werde mal suchen und kurze Info geben.
    Gefunden, Danke
    musste alles auf 4800 einstellen, erst dann lief es.
    TOP Hilfe, ich bin begeistert
