MN 6 kommt bald !!!!!!
ZitatOriginal von BillGehts
R66 ist selbst in der aktuellen Version das beste Navigationssystem für den Pocket PC.
Also ich hab selbst R66 und kann darüber berichten... Das mit dem "Besten" will soll man(n) wirklich neutral betrachten. Mir fehlt z.B. das manuelle Sperren der Strecke, was MN5 usw. hat. Ansonsten ist R66 ein super Produkt und auf meinem PDA H2210 läufts ohne Probleme. Mir gefällt in der neuen Version überhaupt nicht mehr die Bluetooth-Handhabung, das war in der "alten Version" besser gelöst.
Zu dem TMC-Update... Auf einer Seite über den Eten X500 habe ich gelesen, das dieser in Verbindung mit R66 laufen soll und das TMC des eingebauten Empfängers hierbei mit genutzt wird. D.h. R66 braucht bestimmt noch 'ne gewisse Zeit um GNS und das andere Protokoll mit einzubauen / zu testen. Ich würde auch gerne die GNS-TMC-Funktion haben wollen...
Aber wie Haekken schreibt "MN6 kommt bald"... abwarten und dann die Systeme vergleichen. Nur an Hand von Datenblättern und Vermutungen, da kommt schnell nur Schrott raus (siehe so manche Tests in Zeitschriften) ;).
ZitatOriginal von mixel
der offizielle TT6 ist nämlich eine PNA-Version; ich denke, dieser Unterschied ist dir bekannt.
Dein Kommentar zu R66 scheint nicht auf dem aktuellen Stand zu sein. Wenn ich bei Navifriends richtig gelesen habe, gibt es eine neue Version ohne den TMC-Mangel.
Dass TTN 6 für PDA draußen ist hat man Dir ja nun bereits mehrfach bestätigt ;D
Des weiteren habe ich vor mehreren Wochen bereits einen Thread zur TTN 6 Kompatibilität gestartet, der auf reges Interesse gestoßen ist und in dem der h2210 als funktionierend eingestuft wurde.
TMC im R66 ist halbherzig umgesetzt :§$%
zum einen geht es nur über den GNS FM9 Adapter, zum anderen kannst Du nicht manuelle entscheiden, ob Du um eine Verkehrsstörung gefürht werden willst, oder nicht. Entweder immer oder nie ![]()
Natürlich kann R66 länderübergreifend navigieren, es gibt eine zusammenhängende DACH Karte.
Ic sprach von hausmummerngenauer länderübergreifender Navigation, d.h. von gleichwelchem Startpunkt zu gleichwelchem Zielpunkt.
Die kommende R66 Version mit Karten Q2.2006 sollte das aber können.
Sascha
Auch das ist mit der DACH Karte möglich, das ist überhaupt kein Problem!
Ich denke, das Thema ist hier eher "kartenübergreifende" Navigation, das konnte der MN aber auch noch nie, fiel aber wegen der großen Europakarten bisher nicht weiter auf.
Jürgen
Dann fahr doch mit der DACH + MRE Karte oder der F + MRE Karte mal hausnummergenau von Deutschland nach Frankreich, mit allen Straßen und POI die dazwischen liegen :gap
Sascha
