TT6 und HP 2210
    Original von Hoppelhäschen
    Na das ist eine gute Nachricht, die einschränkungen kann ich getrost vergessen, denn 1. hab ich eh immer nur eine 2GB SD Transcend 150x Karte mit 2 GB drinnen, auf der CF Karte sind nur die Sicherheitsdaten vom PDA drauf sofern der mal ne Grätsche macht so hab ich immer ein Backup dabei (wichtig im Urlaub), dann zu 2. die Queransicht kann ich eh nicht gebrauchen da mein Teil ja eh sekrecht steht, siehe mein Avatarbild links hier, und die Radarwarner, na da gibts ja dann noch die Hauseigenen von TT selber wenns eng wird. Wie schauts da eigentlich überhaubts ausmit den Poi`s , werde da wie bei der TT5 auch nur begrentzte Anzahl da angezeigt ? das war ja furchtbar da haste nur ein paar pois eingeben können dann war schluß damit, entweder die Warner von D, oder nur von AT + CH, aber alles zusammen ging da schon nicht mehr, geschweige dann noch die anderen wie Aldi, McD, Burgerk. oder sonst. welche anderen. Was meinst du mit Twiglight ?? kenn ich nicht, wer oder was ist das ?? ?(, aber welche Fariante hast du ?? die DVD Version oder die vorgefertigte SD Kartenfariante, die allerdings scheiße ist wegen der größe, das sind ja Kinderkram mit 512mb, da kommts mir hoch, habe dann noch ne 4GB Karte die ebenfalls im 2210 rennt, also an der Größe scheiterts nicht die dieses Gerät nicht erkennen würde, klappt alles ohne Fehler. Wichtig is das dat teil rennt . ;D
    TT6 kann 100 Fremdpois anzeigen.
    Mein Ipaq geht aber ab ca 35 ganz schön in die Knie.
    Ich aktivere den Rest nur nach Bedarf.
    Twiligt ist ein Superprogramm der Users Ralf, das mehrere Programme auf Knopfdruch starten und ausschaltet, automatisch tageszeitabhängig zur Tag oder Nachsicht wechselt...
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid1020659-sid.htm
    Dreh mal deinen Brodithalter, ich mag die Queransicht nicht mehr missen.
    Ich habe leider dafür nur ein kostenpflichtiges Program gefunden: Virtual Display von Nyditot.
    In der Senkrechtansicht ist die Geschwindigkeit kaum ablesbar, da ja jetzt meist auch noch die zugelassene Höchstgeschwindigkeit nebeneinander angezeigt wird.
    Gus
    Edit Ich habe die DVD Version von Amaton für ca 110 . 4GB funktioniert und TT6 läuft ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Gus ()
  • Hab mir das Proggi mal da geladen, weiß allerdings noch nicht wie ich das installieren soll, sehe aber das da was dabeisteht als .txt Datei. Werde das mal auf die Kiste setzen hört sich intressant an, also die Queransicht würde sich bestimmt gut machen, allerdings bekomme ich dann probleme mit der Amartur da geht sonst der Halter nicht mehr auf + den brauch ich doch allzuviel, denn die Halterung ist keine brodit sondern ein Eigenbau aus Edelstahl geschwärzt mit der original Wechselhalterung aber nen Kugelgelenk davor so das ich den Winkel richtig einstellen kann. Aber ich werd mir das mal nochmals genauer ansehen. Um die Leistung des Pda`s zumindestens ein bischen in die höhe zu treiben hab ich da ein Tool das mir den Prozessortakt anhebt, allerdings nicht zu hoch aber mehr als 400 Mhz auf alle Fälle.
    Wenn du willst, kann ich dir meine twilight.txt schicken.
    Sie steuert Twilight. Du mußt nur die Pfade anpassen.
    Gus
  • Jo wäre nicht abgeneigt davon, wennste willst kannste machen, würd mich freuen drüber.
    Hab das grad installiert so wie angegeben, doch es kommt immer ne Fehlermeldung + dann schaltet mir das teil meine Kiste aus. Is das normal ?? Denke ja nicht.
    Da steht: Fehler beim öffnen der Verknüpfung oder Bestimmen der Zieldatei.
    Vorher macht er alles fast ganz dunkel und dann dauerts nen paar Sekunden dann kommt ein piepton und schwupps is die Kiste ganz aus. Hab ich da was falsch gemacht ?? Die Dateien sind so wie angegeben in den Verzeichnissen drinnen. Was nun ??
    Noch was, wie bekomme ich nun den Exit Button auf meinen Desktop vom PDA ?? Da steht nix davon.
    2 Mal editiert, zuletzt von Hoppelhäschen ()
  • Schön zu sehen, dass es noch ein paar andere Leute gibt, die den 2210 nutzen und ehren ;)
    Eine Frage hätte ich: Wie macht Ihr das mit der Lautstärke? Ich schrecke momentan noch vor TomTom zurück, weil mir die Sprachausgabe bei einem Kumpel sehr leise vorkam. Das ist seit jeher ein Problem bei meinem 2210, seit ich nun den Aldi-PNA hab weiß ich aber, dass laute Musik, Autobahnfahrt und trotzdem verständliche Ansagen sich nicht ausschließen müssen. Ich möchte also nicht wieder in alte Zustände zurückfallen. Aktivhalterungen kommen wegen des hohen Preises nicht in Frage, so viel ist ja der gesamte 2210 nicht mehr wert.
    Kann man die Sprachdateien bei TT6 am PC bearbeiten und den Lautstärkepegel anpassen?
  • Hast PN
    Gus
    Original von Farmer John
    mir reicht die Lautstäke des Ipaq auch bei 200.
    Habe meisten nur 70%.
    Ich werde mir aber trotzdem Fastmute zulegen, das die Ansagen ins Radio steuert.
    Gus
    Edit Bei Ebay gehen die Teile über 200 weg. ;)
  • :bounce5 :bounce5Hallöchen, PN ist angekommen, herzlichen Dank dafür , werde ich am Abend mal checken denn nun muß ich nach München fahren da brauch ich das Teil wieder, habe auch das problem mit der Lautstärke, habe schon so ein Teil von Hama getestet das per UKW Funk den Lautsprecherausgang damit verbindet und ans Radio funkt. Doch ein großes Problem haben die Teile, sie schaltem sich nach 1min. selbstständig aus was dann dieses verhindert, das nach geraumer Zeit nichts mehr geht, somit vergessen. Fastmute hab ich auch schon mal in AUgenschein genommen, weiß aber nicht mehr wo das war ?( muß nochmals suchen danach. So muß nun los.
    beim suchen kann ich helfen.
    Hier gibts Infos über FastMute: klick
    Hier ist das Forum von FastMute: klick
    Robert
    Ich habs mirs einfach gemacht. Bohrmaschiene und in die Halterung in Höhe des Lautsprechers vom 2210 ein Loch gebohrt. Und schon war Liesa wieder sauber verständlich.
    Einmal editiert, zuletzt von Sachse ()
