MB AUDIO 50 APS 4.0 Installationsproblem
    wollte eben ein Navigationsupdate bei einer E-Klasse durchführen,
    also von AUDIO 50 APS 2.2 nach 4.0.
    Habe dabei aber ausversehem mit CD2 statt CD1 begonnen.
    Es kamm keine Fehlermeldung oder änliches, CD2 wurde angenommen und installiert. Nun verlangt er aber CD2 :( die ich ja schon installiert habe.
    Hab dann CD1 eingelegt und er hat bis 16% installiert und macht nicht weiter, egal welche CD ich einlege. Nach ca. 5-6 Minuten kommt dann folgende Meldung:
    Fehler beim Updaten: Zeitüberschreitung.
    Egal welche CD ich jetzt einlege zeigt er sofort 16% an und macht nicht weiter.
    WAS KANN ICH TUN? Gibts irgend ne Möglichkeit zu formatieren oder die alte 2.2 Version wieder draufzumachen um dann wieder auf 4.0 zu Updaten? Bitte helft mir, ist sehr wichtig da ich nächste Woche unbedingt das Navi brauche da ich nach Portugal fahren muss.
  • Moin,Moin,
    ziehe mal die 2 Sicherungen für ca. 10 min
    1. Vorne links neben dem Lichtschalter Nr. 28
    2. Hinten links im Kofferraum Nr. 6
  • @holgi2002,
    vielen dank für den Tip, werde ich gleich morgen früh ausprobieren und berichten :)
    Was passiert denn wenn ich die 2 Sicherungen ziehe? Kann ich dann ohne Probleme wieder installieren? Wird die Fehlerhafte Navisoftware dann gelöscht?
    Mfg.
  • das ist auch nur ein Versuch !!! Ich hoffe das es sich dann neu install. läßt ;)
  • Vielen vielen dank holgi2002 :)
    Hab vorhind die zwei Sicherungen gezogen, 10 min gewartet, CD eingelegt, Dann kamm ne Neustartmeldung und voila, die CD1 wurde erkannt und konnte es dann ohne Probleme installieren.
    Nochmals vielen dank ;D
    Mfg.
