Transonic 3040 User kein Upgrade auf Mn 6
  • hi
    hm dann is es mein fehler habe kein mn6, nur die 5er version für pda die geht wohl nicht.
    es wird doch geschrieben das auch mn 5.2 läuft
    danke
  • hallo
    danke für eure hilfe, ich hatte gedacht das ding ist kaputt, weil es ja auch nicht mehr über usb gefunden wird.
    kann die pda version zu pna version updaten???
    kann auch die medionsoftware wieder installieren gopal 1.5 wenn ja wie, ich habe es probiert aber es startet nicht von der sdcard
    danke
    über USB wird das Gerät nicht gefunden, lediglich mit active-sync kannst du eine Verbindung zum Navi herstellen.
    Ein Update (oder wie auch immer man das nennen will) von der PDA- zur PNA-Software ist imho nicht vorgesehen.
    Ein Zurückflashen geht, wenn ich das noch recht im Kopf habe, nicht. siehe z.b. hier: ! Flash des Betriebssystems auf Transonic 6000 ! oder hier: Transonic 3040 User kein Upgrade auf Mn 6 .
    GoPal zu installieren, scheint nicht zu funktionieren: ! Flash des Betriebssystems auf Transonic 6000 ! .
    Harald
  • hi
    habe von einem kumpel die installfiles bekommen von medion navigator 5.1
    habe die files (autorunce.exe, mnavdce.cab) auf die sdcard kopiert, gerät ausgeschaltet sdcard rein und wieder eingeschaltet, kommt aber nur bis navigonbild es passiert gar nix.
    was kann ich machen oder bessergesagt was mache ich falsch??
    danke
  • hi
    hat keiner ne idee, kann man den flash vom anderen PNa500t kopieren, könnte einen anderen leihweise haben
  • Hast du es mal mit dem kompletten Abzug der Speicherkarte probiert - nicht nur einzelne Files?
    Was für eine SD-Karte benutzt du (Größe) und wie ist sie formatiert?
    Es startet demnach nicht einmal eine Installation bei Dir?
    Habe auch den 500T. Müsste mal heut Abend schauen welche Dateien genau auf der SD-Karte sind.
    Das passende Kartenmaterial hast Du?
    Der ROM-Speicherbereich (Flash) kann nicht so einfach kopiert werden.
    Gruß Martini
    2 Mal editiert, zuletzt von Martini_1 ()
    wie @Martini_1 bereits schrieb, kannst du das ROM eines anderen 500T nicht einfach kopieren, dazu wäre ein flashupdate von Medion erforderlich. Hast du dort schon einmal angefragt?
    Vor der Installation der anderen Software (wir sprechen jetzt 'mal nicht über die lizenzrechtlichen Fragen ;) ) musst du den PNA über den Hauptschalter unbedingt ganz ausschalten, also einen Hardreset machen. Auf die SD-Karte des Medion-Navigators gehören die "autorunce.exe", die "mnavdce.cab" und eine beliebige map. Ein paar Minuten nach dem Hardreset SD-Karte einlegen und Navi über den Hauptschalter wieder anschalten. Dann sollte die Installation (hoffentlich) beginnen.
    Harald
  • hi
    hm hatte nur die software drauf aber keine karte, müsste er nicht erst die soft installieren, aba ich werds heut abend testen.
    als sd karte hatte ich eine 512 MB mit fat16.
    danke
    Einmal editiert, zuletzt von ottifant011 ()
  • hi
    geht auch mit karte nicht bleibt beim navigon stehen, vielleicht kann mir jemand die inst dateien besorgen
    danke
  • @ottifant011
    Hast ne PN.
    Gruß Martini
    Einmal editiert, zuletzt von Martini_1 ()
  • hi
    habe es noch mal probier kein erfolg, kann es sein das vorher gopal drauf war und er garnicht erst auf die sdcard zugreift sondern auf den internen speicher???
  • Habe so ein ähnliches Problem gehabt.
    Ich wollte eine 4GB Karte bei meinem Trans6000 verwenden.
    Es kamen immer Fehlermeldungen oder die Installation blieb stehen.
    Es lag an der Karte beim Nachsehen der Dateien über den PC waren etliche Daten nicht mehr vorhanden oder defeckt. Ich habe drei neue Karten gekauft und alle drei waren defeckt.
    Von ebay noname.
  • hi
    habe schon 4stück probiert, kein erfolg er fängt noch nicht mal die installation an, sondern zeigt nur das navigonbild
