Hello,
i think GoPal dont work. After you flash your PNA from Medion to Transonic, GoPal need one registration code. You doesnt need when you have one Medion flash.
Hello,
I don't have try GoPal after flashing to R05, but my "Hardware ID" have change for installing MN5.2, after flashing you need a new MN5.2 activation code delivered by Navigon.
Edit: i have try gopal, and it don't work directly, i have only the splashcreen of "Gopal ae", certainly i would work if i unlock the PNA and launch it manually with the taskbar.
ZitatOriginal von flinki
Es ist doch garnicht sicher das diese PNA's überhaupt geflasht werden müssen. Das flashen ist nur nötig wenn MN|6 auf deinem PNA sonst nicht läuft (wie z.B. beim 3040) und diese Frage sollte als erstes beantwortet sein, erst dann stellt sich die Frage nach dem flashen. Und MN|5 ist auch nicht Voraussetztung für MN|6.
Es läuft auf dem MDPNA500 ohne das Flash-ROM Update, jedoch ohne ClearType.
Außerdem läuft es recht langsam, trotz ausgeschalteter Menü-Animation. Zum Beispiel beim Eintippen von Straßennamen oder beim Erstellen eines Namens für einen Favorit bin ich schnell 3-6 Zeichen am Voraustippen die er erst nach und nach abarbeitet. Aber schaut hübsch aus und der Funktionsumfang ist auch gut. Wie läuft es mit dem aktuellen Transonic ROM?
Wahrscheinlich gehört das aber alles garnicht mehr zu dem Thema hier *g*
ZitatEs läuft auf dem MDPNA500 ohne das Flash-ROM Update, jedoch ohne ClearType.
Na bitte :], das wird wohl alle "ängstlichen" 500-Besitzer freuen.
Der 3040 läuft als "echter" 6000'er ohne Probleme. MN|6 konnte ich ja leider noch nicht ausprobieren, Amazon lässt sich doch Zeit mit der Lieferung :-D).
@jff2k
herzlichen Dank, werde mich mal ransetzen.
anon
Hallo zusammen,
mein PNA3040 zeigt beim Start am Version Nr. ****R12 an. Bedeutet das, dass ich ihn nicht flashen kann? Leider mangelt es mir an einer "kleinen" SD-Card, so daß ich es noch nicht ausprobieren kann.
Gruß, Lars
Warum solltest du nicht flashen können? Und es muß nicht zwingend eine 32MB Karte sein. Irgendwo hier steht das jemand eine 512 MB Karte erfolgreich benutzt hat.
Ich hatte das Firmeware-Update auch mit einer 256 MB Karte erfolgreich aufgespielt. Diese sollte halt nur richtig formatiert sein (siehe Anleitung)
ich habe leider nur die 1Gig Karte zur Hand. Die ist komplett in FAT16 formatiert und ich bekomme jedesmal den Checksum-Error. Werde mir Montag mal eine 32er kaufen und nochmal probieren. Keine Ahnung woran das sonst liegen könnte.
Gruß, Lars
bei mir ist das Update auch mit einer 512 MB Karte durchgelaufen. Nach dem Update zeigt sich jedoch ein kleines Problem.
Wenn ich den PNA beenden möchte und in der Software 'Beenden' auswähle, schaltet das Gerät ab und bootet einfach wieder. Wenn ich dann während des bootens den Abschaltknopf an der Seite betätige bleibt der PNA abgeschaltet.
Diesen Effekt hatte ich vor dem Update nicht.
Hat jemand eine Idee????
@epiphany
moin,
versuch mal dieses:
mit dem Editor die Datei ApplicationSettings.xml auf der SD editieren:
<SuspendDeviceOnExit>1</SuspendDeviceOnExit>
ändern in:
<SuspendDeviceOnExit>0</SuspendDeviceOnExit>
anon
Hi Anon,
meinst Du mich? Welche Datei und vor Allem mit welchem Editor kann man nocheinmal die Dateien so kompfortabel bearbeiten. Habe leider den Namen vergessen ![]()
Gruß und Danke!
Lars
Guten Morgen ![]()
Es war wohl epiphany gemeint... Die xml findest Du hier:
\MN6-Installationsverzeichnis\Settings\ApplicationSettings.xml
in der 7. Zeile
EDIT: Bearbeitung zum Beispiel mit Notepad oder Wordpad.
nein keine Abfrage der Geräte ID beim MN6 mehr. beim Flashen muss man aber aufpassen dass die 2. SD Karte die man dazu verwendet mit FAT formatiert wurde vorher. Also auf keinen Fall mit FAT 32 formatieren!! Sonst geht nix mehr. Also befolgt die Anweisungen genau!!! Falls ihr jedoch an ein UPGRAD denkt zum MN6 bitte Finger weg von der 2GB Europaversion da funktioniert gar nix. Nur die D/A/CH Version geht. Lest euch dazu auch die anderen Threads durch.
* Freu *
So, ich habe gerade mithilfe einer ausgeliehenen 512er SD-Card erfolgreich geflashed. Dann die neue Software aufgezogen und es funktioniert einwandfrei!
Viiiiiiieeeeelen Dank Navigon & Co!!!
Gruß, Lars
