TV Antenne für TMC?
    Original von 900SS-97
    Hallo RobDos
    Das ist eigentlich das was ich mir aus Deinigen bisherigen Postings auch gedacht hatte. Du zerredest ein System das Du nicht eingestzt hast. Nur vom Lesen einiger Berichte anderer User aus beurteilst Du eine Sache die Du selber nicht in Gebrauch hast/hattest. Sorry, bei der Einschaetzung ob die gemeldeten Behinderungen sinnvoll zu umfahren sind oder nicht haette ich noch Verstaendnis gezeigt. Aber bei der Beurteilung der Empfaenger bzw. deren Empfangsverhalten halte ich das was Du machst, eine Beurteilung machen ohne solch ein Teil selbst mal getestet zu haben, fuer schlicht und ergreifend mehr als gewagt. Mein Verstaendnis ist das nicht das ich von etwas rede das ich nicht kenne.
    Das ist aber ganz traurig, wenn Du nicht in der Lage bist, Dir Informationen zu etwas zu sammeln (BTW: "Nur vom Lesen einiger Berichte anderer User" Hä? Woher willst Du wissen, woher ich irgendetwas weiß? Was ich gelesen, probiert etc. habe? Quatsch.) , was Du nicht selber gemacht und intensiv getestet hast und eine Meinung zu entwickeln.
    Dann wirst Du sicher auch an den nächsten Bundestagswahlen nicht teilnehmen - da Du noch nicht Bundeskanzler/Außenminister/Bildungsminister... warst, kannst Du Dir auch keine Meinung erlauben?
    Nun, ich werde auch weiterhin Antennen bauen udn RAdios reparieren, die ich noch nie zuvor gesehen habe.
    Es mag Dich überraschen - aber UKW-Empfang bleibt UKW-Empfang, die Physik gilt für alle Empfänger gleich.
    Aber Du machst das schon.
    Du hast mir jetzt immer noch nicht die eigentliche Frage beantwortet: warum funktioniert TMC nicht mal dann ordentlich, wenn das RDS-Signal korrekt empfangen wird?
    R.
    2 Mal editiert, zuletzt von RobDos ()
    Original von RobDos
    R.
    Da stehen einem ja schon die Haare zu Berge!
    Deshalb mische ich mich mal kurz ein:
    RobDos: Das weis man, wenn man Deine Postings liest!
    Horsti1
  • Hallo RobDos
    Also noch lange nicht alles was hier im Forum geschrieben steht ist auch richtig. Daher bilde ich mir eine Meinung nicht nach den hier abgebildeten Postings, sondern nach meiner eigenen Erfahrung. Wenn ich die hier geposteten Aussagen interpretieren/annehmen wuerde ohne mich tatsaechlich zu informieren, dann muesste ich nach Deinem jetzigen Posting davon ausgehen das ich durch meine Teilnahme an der naechsten Bundestagswahl den "Bundeskanzler/Außenminister/Bildungsminister..." waehlen wuerde. Das ist allerdings nicht so, jedenfalls wenn ich mich an meine zugegebenermassen lange zurueck liegende Schulzeit erinnere.
    Dein Vergleich mit den "Antennen bauen udn RAdios reparieren" hinkt mehr als gewaltig. Du reparierst Radios nicht dadurch das Du die kennst, sondern weil Du in der Lage bist Schaltplaene zu lesen. Und erst dieses Lesen der Schaltplaene in Verbindung mit Deinem eigenen Messen ergibt eine Beurteilung Deinerseits. Und genau da liegt der Unterschied zu Deiner Aussage hier. Du bildest Dir durch aktives Eingreifen bei der Radioreparatur eine Meinung und reparierst.
    Das die Physik bei den TMC-Empfaengern anders sein soll als beim DRS-Empfang habe ich doch auch bisher nicht behauptet (Ich habe zwar den Thread nicht mehr in jedem Detail im Kopf, aber daran wuerde ich mich erinnern).
    Also um die Frage nach den Unterschieden bei RDS und TMC-Empfang zu beantworten solltest Du zuerst einmal definieren was Du unter RDS-Empfang verstehst.
  • Klär mich auf. :)
  • [quote]Original von 900SS-97
    /quote]
    Nicht wahr? Falls ich Dich nicht völlig mißverstand, gingst Du davon aus, daß ich nur einige Meldungen hier las und daß ist dann mein Kenntnisstand.
    RDS-Empfang meint, Empfang eines UKW-Programms, auf dessen Frequenz RDS-Signale mit ausgestrahlt werden - und diese Signale werden vom Empfänger ausgelesen und angezeigt.
    Wenn das funktioniert, verstehe ich nicht, warum dann das Auslesen der TMC-Signale, die Bestandteil des RDS-Signales sind, nicht funktioniert, wenn doch das RDS-Signal ansonsten korrekt empfangen wird?
    R.
  • Hallo RobDos
    Also wenn ich den Thread hier richtig in Erinnerung habe, ging es um die Empfangseigenschaften. Und da ist dann in aller Regel der RDS-Empfang an die im Fahrzeug integrierte Radioantenne gekoppelt. Die TMC-Antenne in dem hier beschriebenen Umfang aber als Wurfantenne. Und da gibt es zwischen der Radioantenne und der Wurfantenne schon erhebliche Unterschiede im Empfangsverhalten.
    Nicht ganz. Ich fragte Eingangs des Threads was die Experten zu der abgebildeten Antenne meinen und ob sie den Empfang verbessert.
    Dazu lese ich schon lange nichts mehr, sondern weltanschauliche Grabenkämpfe über RDS/ TMC.
    Das ist alles ganz schön off Topic.
    Einmal editiert, zuletzt von oliver_germany ()
    Original von oliver_germany
    Hallo oliver
    SORRY, ich wollte Dir Deinen Thread nicht ins OffTopic bringen. Werde ab sofort meine Ausschweifungen in ein anderes Thema unterlassen.
  • [[/quote]
    Also wenn ich den Thread hier richtig in Erinnerung habe, ging es um die Empfangseigenschaften. Und da ist dann in aller Regel der RDS-Empfang an die im Fahrzeug integrierte Radioantenne gekoppelt. Die TMC-Antenne in dem hier beschriebenen Umfang aber als Wurfantenne. Und da gibt es zwischen der Radioantenne und der Wurfantenne schon erhebliche Unterschiede im Empfangsverhalten.[/quote]
    Abschließend:
    Bei den Antennen schon - aber beide Empfänger (Radio und Empfänger im Navi) empfangen das UKW-Programm, extrahieren das RDS-Signal und werten es aus. Das Navi verwendet vom RDS-Signal eben nur den TMC-Kanal - aber es empfängt grundsätzlich UKW mit RDS. Daher nehme ich an, wenn RDS empfangen wird, muß auch TMC funzen, ist ja ein Paket. Wenn die Antenne zu schlecht ist, um RDS zu bekommen, ist auch kein TMC möglich.
    Dann muß der Empfang aber schon sehr schlecht sein.
    Ich brauche für RDS normal keinen Gittermast. Warum braucht das Navi den denn? Warum reicht keine normale Antenne?
    R.
  • Um es kurz zu machen, die TV Antenne geht nicht.
    Die Dipole sind zu kurz. Soll je 75cm.
    Weiterhin benötigst Du 50 Ohm Abschlußwiderstand.
    Dies Fehlanpassung könnte eventuell verkraftet werden.
    Größest Manko
    Es fehlt der Balun Trafo der es zuläßt zwei Antennen auf eine Leitung zu koppeln.
    Gerco
  • Merci vielmals. Das hilft mir weiter und hat mich vor einer Fehlinvestition bewahrt.
