SysOn GPS funktioniert nur unzureichend
    folgendes Problem habe ich mit meinem GPS-Empfänger.
    Ich habe mir ein iPaq HX 2790 mit 1GB SysOn CF Memory GPS III angeschafft.
    Die Einrichtung funktionierte zunächst auch ohne Probleme. Der GPS Empfang ist auch OK. Nur wenn der PDA in den Standby Modus schaltet oder ich den PDA ausschalte, wird die Karte mit GPS Empfänger, wenn ich den PDA wieder anschalte, nicht angezeigt. Erst wenn ich die Karte herausnehme und wieder einstecke, wird sie (meistens) erkannt.
    Nach der Installation des Treibers stand unter der Erfolgsmeldung noch folgender Satz: Das installiert Programm kann möglicherweise nicht richtig ausgeführt werden, da es für eine frühere Version von Windows Mobile Software vorgesehen ist.
    Auf dem iPaq wird WM 5.0 verwendet.
    Im Windowsverzeichnis oder irgendwo anders kann ich auch keine Installation einer neuen Datei finden.
    Auf der Herstellerseite von SysOnChip kann ich auch keinen neueren Treiber finden.
    Kann mir bitte jemand helfen, da dieses stetige herausziehen der Karte keine Lösung sein kann und dies sicher auch nicht gut für den Slot und die Karte ist.
  • Dann würde ich das Problem vielleicht folgendermaßen lösen:
    1) Pocket PC so einstellen, dass er auch im Batteriebetrieb nicht automatisch abgeschaltet wird (sondern höchstens der Bildschirm)
    2) Verknüpfung vom "Heute" zum Softreset einrichten (oder SK Tools o.ä. verwenden)
    Ist zwar alles nur Notbehelf, verbessert die Situation aber vielleicht trotzdem auf ein erträgliches Maß...
    Hagen
  • PDA-Abschaltung, während das GPS Daten liefert, geht nur mit bestimmten Programmen. Manche Programme initialisieren den GPS-COM-Port regelmäßig neu, dann wird das GPS auch neu erkannt. MN|5 macht das z. Bsp. so.
    Andere Programme (VisualGPSCe) können das nicht, deshalb ist da nach einer PDA-Abschaltung bei laufendem GPS-Betrieb Sense. Es reicht aber normalerweise, den COM neu anzuwählen.
    Du hast folgende Möglichkeiten:
    - den PDA anlassen (die Beleuchtung eventuell abschalten, das bringt viel)
    - vor der PDA-Abschaltung die GPS-Verbindung des entspr. Programmes oder das Programm selber sauber beenden.
  • besten Dank für die schnellen Antworten
    Leider kann ich die vorgeschlagenen Lösungen nicht umsetzen, da der PDA von mehreren Leuten benutzt werden soll (in Notfallsituationen) und dann eben verlass sein soll.
    Ich vermute, dass bei der Treiberinstallation irgendwas nicht korrkt ausgeführt wird.
    Ich habe mich durch andere Foren durchgelesen und dort wurde beschrieben, dass die Datei "elSDMMC Flash Card Driver" im Windows Verzeichnis oder irgendwo darunter eingerichtet wird. Bei mir kann ich diese Datei nirgends finden.
    edit:
    "Manche Programme initialisieren den GPS-COM-Port regelmäßig neu"
    können sie mir bitte ein Programm nennen, welches hierfür in betracht kommt
    Einmal editiert, zuletzt von Laha ()
    Original von Laha
    hm, ich würd's dir zwar wünschen, glaube aber nicht, daß dieser Treiber dein Problem löst. Dieses Problem muss die verwendete Software lösen (indem sie wie beschrieben den COM-Port regelmäßig antriggert und damit neu öffnet).
    Welche Software soll denn eingesetzt werden?
    Nachtrag: wenn's um Notfälle geht, wäre ich generell vorsichtig mit PDA-Lösungen. Zuverlässigkeit ist nicht grad die Hauptstärke dieser Systeme.
  • es wird TomTom Navigator 5 eingesetzt
    es werden dann keine Karten geladen, die auf der CF Karte liegen
    edit: der PDA soll ja nicht die Lösung für den Notfall sein, er soll die entsprechenden Leute zur Gefahrenquelle navigieren
  • was spricht dagegen, TT5 vor Abschalten des PDA's gezielt zu beenden? Das Ziel bleibt ja beim Neustart erhalten, wäre also nicht so viel Aufwand.
    Und ein sauberes Beenden/Neustart der Software löst vermutlich beide Probleme, die Erkennung vom Empfänger und die Erkennung der Navi-Karte.
    Original von peterpu
    TT5 ist vor dem Abschalten des PDAs beendet (ist in der Liste "ausgeführte Programme" nicht mehr registriert)
    wenn ich TT5 nicht beende friert der PDA nach dem Einschalten ein (findet wohl die Karte nicht mehr)
    könntest du mir bitte ein Programm nennen, womit man COM-Ports oder GPS-Empfänger neu initialisieren kann
  • Dann scheint das Problem doch tiefer zu liegen. Wenn TT nach dem Ab-/Anschalten mit der Syson nicht mehr klarkommt, werden es andere Programme vermutlich auch nicht können. Sorry, da muss ich passen.
    Vielleicht steigt hier noch ein SysOn CF Memory GPS III - Besitzer ein.
    Nachtrag: Ein Softreset könnte noch helfen - ist aber auch nicht unbedingt die professionelle Lösung.
