GNS 9830: GPS-Signal zu schwach
    seit einiger Zeit kommt es häufig vor, das meine Maus keinen Sateliten findet.
    Manchmal dauert es 20 Minuten bis sie ein Signal bekommt. Manchmal bekommt sie es kurz, verliert es aber wieder.
    Sie bekommt immer erst Strom, wenn ich die Zündung einschalte. Der GNS-Tester sucht und sucht und sucht... hat schon lange viele TMC-Meldungen aber noch kein Signal.
    Gibt es eine andere Möglichkeit als die, dass sie kaputt ist?
    Ratsuchender Gruß
  • Das ist nun etwas sehr vage.
    D.h., sie wird mit der Zündung ausgeschaltet. Bist Du da in einer Garage, Tiefgarage gar? Dann ist das schon mal von vornherein schlecht, da die Maus ohne sats aus und eingeschaltet wird, das bedeutet u.U., dass sie den Almanach neu läd.
    Dann, fährst Du gleich los, bevor sie einen fix hat? Dasist genau so schlecht, die Erfahrung zeigt, dass der fixbeim Fahren gut bis zuu 1/4 h dauern kann.
    Also, gib einmal mehr Randbedingungen oder lasse - noch besser - mit VisualGPSce gleich ein log mitlaufen und poste es hier.
  • Da schließe ich mich mit einer Frage an, die ein wenig dazu gehört:
    Hab mir auch das GNS-Set bestellt :)
    Wenn nun der Zigarettenanzünder durch die Stromunterbrechung vielleicht nicht das beste ist, kann ich das ja direkt an entsprechende Adern der KFZ-Stromversorgung klemmen. Leitungen zum Autoradio bieten sich bei mir dazu an.
    Aber wie ist denn der Stromverbrauch einzuschätzen? Nicht, dass dann am nächsten Morgen (oder auch mal nach 14 Tage) die Batterie leer ist oder so?
    Hat da jemand Erfahrung?
    Original von Silverio
    Du denkst aber daran, daß die Maus mit 5V betrieben werden will, dein Brdnetz aber 12 V hat ?
    Original von Bogi100
    Huch ja... ;)
    Ehrlicherweise: So weit war ich in meinen Gedanken noch nicht. Hab nur den Original-Post gelesen und da kam mir der Gedanke. Müsste also im Prinzip der Zigarettenanzünderstecker ans Bordnetz direkt. bzw. ein alternativer Spannungswandler.
    Nur wärs dann schlecht, wenn nach 1 oder 2 Tagen die Batterie leergesaugt wäre.
    Gibts bei den anderen denn keine Probleme, dass die GPS-Maus 15 oder gar 20 Minuten braucht, wenn man neu startet?
  • Es hängt davon ab, wie oft Du den Empfänger benutzt. Je länger die Pausen, desto höher die wahrscheinlichkeit, daß der Almanach neu geladen werden muß, und das dauert eben so lange.
    Bei täglicher Nutzung darf der Fix in der Regel nicht länger als 2 Minuten dauern, sonst stimmt was mit dem Empfänger nicht.
    Wenn Du den Empfänger an Dauerstrom hängst, bleibt der Almanach natürlich aktuell, außer Du parkst das Auto in der Garage, dann kann das gleiche Problem wieder auftreten.
    Zur Batterie: Imho kann die Stromaufnahme des Empfängers bei einer normalen, intakten Autobatterie nicht so groß sein, daß diese in 2 Tagen leer ist, ich würde eher Wochen erwarten.
    Hast Du denn ein Problem mit dem Fix und wenn ja, kannst Du es mal genauer beschreiben ?
    Wie häufig benutzt Du den Empfänger ?
    [i]
    Nein nein, ich habe (noch) keine Probleme. Habe erst heute Morgen meine GNS 9830 vor der Türe gefunden :]
    Aber nachdem das alles Neuland für mich ist, informiere ich mich natürlich eifrig in diesem super Forum. Aber der Original-Poster hat ja ein Problem damit.
    Und da mein Zigarettenanzünder beim Abstellen der Zündung auch ausgeht, habe ich mir schonmal Gedanken gemacht.
    Ich werds jetzt einfach mal ausprobieren, wenn die Navi-Software da ist.
    Ein Argument dafür wäre höchtens noch:
    Dieser Zigarettenanzünder-Stecker mit Kabel etc. macht halt auch keinen schmucken Eindruck, zumal bei mir dafür auch noch der Deckel des Aschenbechers hochgeklappt sein muss.
    Aber vielen Dank erst mal für die tolle Hilfe. :)
    Einmal editiert, zuletzt von Silverio ()
    Hallo Silvero
    Die Frage kann Dir niemand genau beantworten, da wir nicht wissen welche Autobatterie Du hast, bzw. in welchem Zustand die ist. Aber lassen wir im Ueberschlag mal rechnen.
    Der Empfaenger benoetigt auf der 12Volt-Seite 20mA.
    Deine Autobatterie hat 54Ah und kann bis ca 34Ah entladen werden damit der Startvorgang noch funktioniert ( ==>20Ah koennen entnommen werden)
    20Ah = 20000mAh
    20000mAh / 20mA = 1000h
    1000h / 24h/Tag = 41Tage
  • Vorsicht!
    So hätte ich im Prinzip auch gerechnet. Dürfte auch stimmen, wenn man keine "Oberklasse" fährt.
    Denn diese sind mit Steuergeräten dermaßen vollgestopft, die nach Abschalten der Zündung erst so richtig aktiv werden und sich gegenseitig abgleichen.
    Es gab schon Fälle, ein paar Tage Kurzsteckenfahrt und Anspringen war Essig.
    Für "Normalklasse-Wägen" würde ich mal so 1 Woche ansetzen - ohne Gewähr. Alles andere sollte man besser ausprobieren. Batterieladegerät vorhanden?? :]
  • Hier steht mehr darüber.
    Original von frajo
    Ratsuchender Gruß
    Moin,
    ich habe das gleiche Phänomen auch seit einigen Wochen bei meiner GNS9830 beobachten müssen. 2 Jahre lief die Maus bei täglichem Gebrauch ohne Probleme, bis ich auf dem Weg von Köln über Essen nach Bottrop plötzlich irgendwo rechts abbiegen sollte, wo es mit Sicherheit nicht herging, es waren nur 2 Sat's angezeigt. Seit dem dauerte der Fix immer länger (bis zu 30 Min.), bei freier Sicht auf der Hutablage und bestem Wetter! Außer dem fiel das Teil häufig - bis auf TMC -unterwegs aus. Ich tippe auf einen Defekt, Garantie ist leider abgelaufen. Da die neue GNS mit Sirf III über 150 Euronen kostet, habe ich mich deshalb für 'nen kompletten Gerätetausch entschieden: Bluemedia PNA mit eingebauter Sirf III-Antenne für 199,--. Leider nur mit Destinator und ohne TMC, aber den SAT-Fix habe ich trotz bedampfter Frontscheibe binnen 20 Sekunden. Selbst in der Wohnung oder im Büro funktioniert das Teil in Fensternähe!!!
    Dietmar
    N.S.: kennt jemand einen Weg, wie ich mein Navigon-Europa 4.2 auf den PNA bekomme?
