Hallo!
Was muss beim Sensorik-Test vom Indy Pro angezeigt werden, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist - 0 oder 1?
Ich gehe davon aus, dass bei eingelegtem Rückwärtsgang am Kabel des Rückfahrsignal Strom anliegen muss, damit
das Indy Pro richtig funktioniert. Was bedeuten dann aber die folgenden Angaben aus der Einbauanleitung:
Bei zugänglichem Schalter am Getriebe oder Schaltgestänge
Am geschalteten Kontakt eine separate Leitung anklemmen.
Leitung mit Kammer A Pin 2 verbinden.
Low - Pegel = Masse, High - Pegel 12 V - 16 V?
