Haicom 203e zu viel Strom, und nun?
  • hallo Leute
    hab einen neuen Adapter für meine Haicom Maus gekauft. Nach dem Anschließen sagt die Maus nun gar nichts mehr. Ich vermute sehr stark das der Adapter zuviel Strom liefert und die Maus somit zerstört hat. Das blöde ist das es mir erst nach der zweiten Maus aufgefallen ist. Also laufen somit schon zwei Mäuse des genannten Typs nicht mehr.
    Bekommt man die noch irgendwie zum Laufen? oder woran könnte das liegen? Irgendwie will ich noch nicht glauben das der Adapter zuviel Strom liefert weil er ja extra für Haicom GPS Mäuse ist. Hoffe jemand kann mir weiterhelfen!
    Original von barney_gumble
    hallo Leute
    Hallo barney_gumble
    Das Deine Ziga-Stecker zu viel "Strom" liefern ist sehr unwahrscheinlich. Ist denn der Ziga-Stecker mit dem Kabel fuer Deinen Empfaenger gedacht? Koennte es sein das der Empfaenger defekt ist? Wo hast Du den Ziga-Stecker her?
  • ich befürchte das der adapter nicht für die maus gedacht ist. hatte aber gedacht das es funktioniert weil da halt stand für haicom mäuse. die maus selber ist ja ne uralte maus mit kabel und der pda ist der HX4700, also irgendwas haut da einfach nich hin. wie gesagt, zwei mäuse hab ich schon geschrottet, eine habe ich noch, aber die will ich nicht auch noch "opfern"
    möchte viel lieber versuchen eine der kaputten wieder zu reparieren.
    um auf deine frage zu kommen. also zigarettenanzünder funzt ganz normal. der neu gekaufte adapter scheint auch zu funktionieren, jedenfalls lädt er den pda ordnungsgemäß, wie gesagt scheint er aber die maus beim einschalten zu schrotten
    Frage mal bei xpda, das sind die Haicom-Importeure, oder bei Haid-Services, das sind die Kabel/Adapter Spezialisten nach, was Du wirklich brauchst.
    vielen dank für die Info!
    Ich hoffe, es bringt was. Viel Glück.
