ich würde gern eine BT Maus fest in das Boardnetz meines Wagens installieren, gibt es sowas oder muss da wie so oft eine Einzellösung her ?
Welche GPS Maus eignet sich hierfür am besten ?
vielen Dank für die Antworten ;D
ZitatOriginal von Drachenlord
ich würde gern eine BT Maus fest in das Boardnetz meines Wagens installieren, gibt es sowas oder muss da wie so oft eine Einzellösung her ? ...
Hallo Drachenlord
Jeder Empfaenegr der einen Aus/EinSCHALTER hat, kann dazu genutzt werden. Bei einigen Empfaenegr ist das ein Ein/AusTASTER, da muss der Taster nach jeder Spannungswiederkehr erneut betaetigt werden. Allerdings gibt es keinen Empfaenegr der direkt an die 12V angeschlossen werden kann. Dazu benoetigst Du immer das entsprechende Netzteil (Zigastecker)
ZitatOriginal von 900SS-97
Hallo Drachenlord
Ein Ladekabel alá Zigarettenanzünder hab ich ja mich nerv nur das ich das Teil jedesmal einstecken muss um auf längeren Strecken nicht den Anschluss zu verlieren. Wenn ich das Richigt sehe muss ich mir da wieder eine Einzellösung ausdenken ![]()
... Ein Ladekabel alá Zigarettenanzünder hab ich ja mich nerv nur das ich das Teil jedesmal einstecken muss um auf längeren Strecken nicht den Anschluss zu verlieren. Wenn ich das Richigt sehe muss ich mir da wieder eine Einzellösung ausdenken
Hallo Drachenlord
Ist aber eine schnelle Einzelloesung. Einfach eine "lose" ZigaDose im Fachhandel kaufen und die einfach parallel zur vorhandenen mit einem Stueck Kabel anschliessen. Das ganze hinter dem Armnaturenbrett verlegen und die neue "Spannungsversorgung" hinter dem Armaturenbrett einstecken.
Du kannst das ganze auch mit 5V-Spannungswandler machen. DAs bgedeute aber selbst kreativ zu werden.
Hallo Drachenlord,
der einzige BT-Empfänger zum Direktanschluss an 12V, von dem ich je gehört habe ist die FALCOM Navi-B. Das ist ein schon etwas älterer Sirf2-Empfänger. Ist allerdings sehr schwer zu bekommen.
Gruss, Snoopy
Edit: Über Google kann man einige Shops finden, die das Teil für um die 100 Euro verkaufen.
Empfehlen kann ich Dir hier die Holux GPSlim 236.
Hat Sirf III, einen Ein-/Ausschalter und kann an Dauerplus betrieben werden ohne dass ein Akku eingesetzt sein müsste.
Sascha
ersteinmal allend die sich die Mühe gemacht haben sich damit zu beschäftigen ![]()
Ich denke ich werde wieder eine Einzellösung kreieren
z.B. mit einem Relais und Zündungsplus. Das wird wohl das gescheiteste sein
