Hallo alle,
Ich habe folgendes Problem.
Mein System musste ich aufgrund div. Problemen neu installieren.
Seit dieser Neuinstallation von TT5 findet kein SatFix mehr statt.
Als GPS-Antenne verwende ich eine Haicom 305III im CF-Slot.
Das System funzte seit Jahren ohne Probleme.
Kann mir jemand bitte weiterhelfen?
Rainer ![]()
ZitatAlles anzeigen
Original von RainerHaid
Hallo alle,
Rainer
Hi und willkommen hier,
ich vermute, die Meldung heißt kein GPS Gerät.
Falls ja, solltest du den TT3.07 GPS Treiber installieren und einmal starten.
Anschließend sollte TT5 deine GPS Gerät erkennen und du kannst den 3.07 Treiber wieder runterschmeißen.Gus
hi
es wird meine gps-antenne erkannt und er rödelt auch stundenlang
ABER er findet kein Satfix statt.
Ich habe den Dell über USB mit meinem Laptop verbunden - könnte die
niedere Spannungsversorgung des USB-Ports eine Rolle spielen?
Rainer -
hi
Rainer
Stehst du im Freien mit guter sicht nach oben?
Macht er ohne dein Laptop den Satfix?Gus
Hi GUS
bin auf dem Balkon (nicht überdacht).
Probiere es jetzt mal im Hof mit 12V direkt.
Wie lange sollte normalerweise ein Satfix dauern?
Früher (gleiche Hardware) dauerte es ca. 30 Min.
Rainer -
Hi GUS
Rainer
Hi, nur beim 1.Mal oder nach einem Factoryreset kann es mal bis zu einer halben Stunde dauern.
Anschließend sollte er in höchstens einer Minute da sein.
Bei neuen SirfIII Maüsen geht das meist viel schneller.Gus
Servus,
hast Du das Update auf 5.21 nach der Installation auch wieder eingespielt? TT 5.0 hatte Probleme bei CF-GPS-Karten.
Weiss ich aus eigener Erfahrung mit nem x5 und der Rikaline CF-GPS 6020.
Manchmal wurde kein Gerät erkannt, manchmal dauerte es extrem lange bis ein Fix zustandekam und manchmal riss die Sat-Verbindung kurzfristig ab um nach ein paar Sekunden wieder zu kommen.cu Peter
hi
das update auf 5.21 habe ich aufgespielt.
Diese SAT-Verbindungsabbrüche habe ich auch.
Hab mal ein log erstellt, vielleicht hilft dies weiter.
So langsam hab ich die schnauze voll
Rainer
Bis auf den Anfang, der mit nichtlesbaren Zeilen beginnt, ist das Log insoweit o.k., als es keine Resets oder fehlerhafte Zeilen gibt bzw. ich keine gefunden habe. D.h. Kontaktprobleme oder anderes sind nicht zu erkennen. Soweit so gut.
Allerdings sind alle Daten invalide.
Zwei Fragen hätt ich da:
1. Wo war der Empfänger während des Logs ?
2. Das Datum im Log ist der 15.09.2006, Uhrzeit um 09:30 UTS, also 11:30 MESZ, ist das der Zeitpunkt gewesen, an dem Du das Log erstellt hast ?
