Falk Pro SC läuft nicht
    Falk Pro SC will auf meinem O" XDA mini einfach nicht laufen.
    Ich habe es jetzt schon mehrfach installiert und auch den Servicepack 1 habe ich schon installiert.
    Wenn ich das Programm starte, dann sehe ich nur auf der rechten Seite einen Pfeil nach oben und einen nach unten, oben links steht "Language" und links unten ist ein "Exit"-Button.
    Im Logfile sehe ich folgende Probleme:
    1.) Er findet die Datei externapi.dll nicht.
    Wo müßte die sein und woher kann ich sie bekommen?
    2.) Er sucht ein Datenfile /Speicherkarte/tb-navi/DEU111.ov0, dort ist aber nur DEU111.ov1 und DEU111.ov2 zu finden.
    Danke für Eure Hilfe
    Arnold
  • In dem Language-Fenster sollte auch eine Sprache zur Auswahl stehen.
    Das kann aber nur, wenn auch Sprach-/Stimmdateien installiert sind.
    Schau mal hier, ganz frisch gefunden, etwas weiter unten der Hinweis zurm FN SC.
    eigentlich habe ich alle 3 deutschen Stimmen installiert...
    Die Dateien sind auch auf der Speicherkarte.
    Arnold
    Original von aweis
    Die installierten Stimmdatein sollten dort liegen, wo der SC installiert ist, also Programme\Falk Navigator SC\.......
    Solltest Du die ganze Installation auf die Speicherkarte verschoben haben, müssen unebdingt die Pfade in der INI angepasst werden.
    Kannst du einen Screenshot des Fensters machen?
    (Wenn nicht goggle mal nach getpdascreen für PC oder pocketsnap für PDA)
    Wenn ich die Sprachdateien entferne sieht es so aus und geht nicht weiter:
  • Ja - genauso sieht der Screen bei mir auch aus.
    Was muß denn in der ini ungefähr stehen?
    Bei mir ist der Eintrag so, daß man nicht erahnen kann, was da eigentlich rein soll:
    [Language]
    Isocode=
    Language=0
    LanguageIni=
    Library=
    Metric=0
    Prefix=
    Speakerdir=
    SpeakerIni=
    Timeformat=0
    Wenn ich schon dabei bin:
    Das Logfile sieht so aus:
    03:35:46(5755763331),thr 0xF3DAC41A : =============================================
    03:35:46(5755798473),thr 0xF3DAC41A : Log is started on 21.09.2006, at 03:35:46:000, executable: \Speicherkarte\Falk Navigator SC\Navigator.exe (ProcID: 0xf3633332), compile time : Nov 15 2005 16:08:25
    03:35:46(5755825992),thr 0xF3DAC41A : Version 3.0.1.43 ()
    03:35:46(5757386277),thr 0xF3DAC41A : Using configuration: $Revision: 1.302.2.4 $
    03:35:49(5766279937),thr 0xF3DAC41A : Using gps module: $Revision: 1.251.2.2 $
    03:35:49(5766362185),thr 0xF3DAC41A : Unable to load externapi.dll (126)
    03:35:49(5766426764),thr 0xF3DAC41A : SpeakEngine: no language set
    03:35:49(5767731660),thr 0xF3DAC41A : datafile \Speicherkarte\tb-navi/DEU_111.ov0 not available
    03:35:50(5769574543),thr 0xF3DAC41A : Couldn't load D34041n.tma
    03:35:50(5769586359),thr 0xF3DAC41A : Could not load D3404.tst
    03:35:50(5769588405),thr 0xF3DAC41A : InitializeNetInfo:200
    03:35:50(5769708000),thr 0xF3DAC41A : CmdLine:
    03:36:47(5952155345),thr 0xF3DAC41A : caught WM_CLOSE
    03:36:48(5956254938),thr 0xF3DAC41A : Log finished
    Danke für die Hilfe!
    Arnold
    Genau dort liegt das Problem: Dein Navi liegt auf der Speicherkarte.
    Entweder alles in den Standardordner nach \Programme\ installieren oder eben die Pfade anpassen.
    Da reicht ggf. nicht die navigator.ini sonden auch in den Ordnern mit den Sprachfiles können noch Pfadeinträge liegen (z.B. Deutsch.ini).
    Alternativ mal die Navigator.ini löschen und beim nächsten Start eine neu anlegen lassen.
    Ich finde es aber auch extrem unfair, dass du bei der ersten Anfrage nicht gleich angesagt hast,
    dass die Installation nicht im Standardordner gemacht wurde!
    Das hätte von Anfang an die Ursache eingegrenzt.
    ... da wird an den Installationen rumgemacht, dass es nicht mehr dem Standard entspricht
    und dann kommt: "xxx läuft nicht.... " ?(
    2 Mal editiert, zuletzt von GPS-König ()
    tut mir sehr leid, daß ich unnötig für Verwirrung gesorgt habe.
    Ich habe das für das Standard-Verzeichnis gehalten. Man kann beim Windows Installer ja nur zwischen Speicherkarte, RAM und Storage wählen, in den Unterordner "Programme" bekommt man es so ja gar nicht rein.
    Ich habe jetzt den "Language"-Teil in der ini-Datei nach Deinen Vorgaben angepaßt, aber es erscheint immer noch das gleiche Bild.
    Ein paar positive Meldungen in der Log-Datei sind aber dazugekommen:
    04:21:33(40210234219),thr 0x32D0D1DE : =============================================
    04:21:33(40210423069),thr 0x32D0D1DE : Log is started on 22.09.2006, at 04:21:33:000, executable: \Speicherkarte\Falk Navigator SC\Navigator.exe (ProcID: 0x3383e416), compile time : Nov 15 2005 16:08:25
    04:21:33(40210685041),thr 0x32D0D1DE : Version 3.0.1.43 ()
    04:21:34(40211933989),thr 0x32D0D1DE : Using configuration: $Revision: 1.302.2.4 $
    04:21:37(40222143244),thr 0x32D0D1DE : Using gps module: $Revision: 1.251.2.2 $
    04:21:37(40222226721),thr 0x32D0D1DE : Unable to load externapi.dll (126)
    04:21:37(40223666415),thr 0x32D0D1DE : datafile \Speicherkarte\tb-navi\DEU_111.ov0 not available
    04:21:57(40287498743),thr 0x32D0D1DE : Loaded successfully: \Speicherkarte\tb-navi\D34041n.tma
    04:21:57(40287701605),thr 0x32D0D1DE : Loaded successfully: \Speicherkarte\tb-navi\D3404.tst
    04:22:03(40305612078),thr 0x32D0D1DE : Loaded tmc data for D successfully
    04:22:03(40305635299),thr 0x32D0D1DE : CmdLine:
    04:22:18(40354896970),thr 0x32D0D1DE : caught WM_CLOSE
    04:22:20(40360510671),thr 0x32D0D1DE : Log finished
    Ich glaube, das Hauptproblem im Moment ist diese externapi.dll, die er nicht findet. Die habe ich auf dem ganzen PPC nirgends drauf.
    Wo kann ich die herbekommen? Gehört sie zum SC Pro oder muß ich irgendeine Systemerweiterung installieren?
    Danke für die Hilfe
    Arnold
    Original von aweis
    Nein, daran liegt es nicht und auch nicht an den Meldungen nach der fehlenen ov0, die kommt schon immer, nicht nur beim SC.
    Schau hier mein Log, da sind die gleichen Einträge drin und es läuft:
    8:37:16(2167159074),thr 0x654DC8DE : =============================================
    18:37:16(2167163805),thr 0x654DC8DE : Log is started on 21.09.2006, at 18:37:16:000, executable: \Programme\Falk Navigator SC\Navigator.exe (ProcID: 0x65b57a32), compile time : Nov 15 2005 16:08:25
    18:37:16(2167170912),thr 0x654DC8DE : Version 3.0.1.43 ()
    18:37:16(2167335339),thr 0x654DC8DE : Using configuration: $Revision: 1.302.2.4 $
    18:37:17(2171850395),thr 0x654DC8DE : Using gps module: $Revision: 1.251.2.2 $
    18:37:17(2171923174),thr 0x654DC8DE : Unable to load externapi.dll (126)
    18:37:18(2173010840),thr 0x654DC8DE : datafile \Storage Card\tb-navi\dac_111_eur.ov0 not available
    18:37:19(2178789592),thr 0x654DC8DE : Loaded successfully: \Storage Card\tb-navi\A34042n.tma
    18:37:33(2230301044),thr 0x654DC8DE : Loaded successfully: \Storage Card\tb-navi\D34042n.tma
    18:37:33(2230522835),thr 0x654DC8DE : Loaded successfully: \Storage Card\tb-navi\D3404.tst
    18:37:35(2239149618),thr 0x654DC8DE : Loaded tmc data for A successfully
    18:37:41(2258693279),thr 0x654DC8DE : Loaded tmc data for D successfully (*)
    18:37:41(2258709402),thr 0x654DC8DE : CmdLine:
    Ich denke , du hast nur die navigator.ini bearbeitet.
    Ist dir dabei aufgefallen, dass dort auf 2 weitere INI verwiesen wird, die in dem UNterordner mit den Sprachdateien liegen??
    ja, in die anderen ini-Dateien habe ich auch schon reingeschaut, Du hattest ja schonmal darauf hingewiesen.
    Da stehen aber keine absoluten Pfade drin, nur relative:
    Angela.ini:
    [General]
    SpeakerName=Angela
    Comment=
    Prefix=agel_
    AlternativeLibrary=
    Deutsch.ini:
    [General]
    Name=Deutsch
    ID=7
    IsoCode=DE
    Library=MGNavi_DE.dll
    HelpFile=tns3_de.htm
    Die Dateien, die in der Deutsch angesprochen werden, sind alle im gleichen Verzeichnis wie die Deutsch.ini.
    Die eine Fehlermeldung (SpeakEngine: no language set) ist ja jetzt auch weg.
    Seltsam, es kommen die gleichen Meldungen wie bei Dir, aber die Software funktioniert trotzdem nicht :(
    Danke für die Hilfe
    Arnold
  • Vielleicht solltest Du diese "verunglückte" Installation entfernen und neu aufsetzen?!
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
    Original von master1964
    Das würde ich auch empfehlen.
    Alles (also auch Stimmpakete) in den Arbeitsspeicher installieren,
    Navigator nicht starten, sondern den gesamten Ordner sofort verschieben auf die SD.
    Dann dort den Navigator starten und es wird die INI mit allen Einträgen erzeugt und läuft.
    Habe ich eben nochmal getestet mit einer nackten Neuinstallation.
    Ich habe dabei alle CAB (FN SC und Stimmen) nacheinander direkt von Speicherkarte installiert,
    da kommt keine Abfrage nach irgendwelchen Installationszielen und es wird die Standardinstallation ausgeführt.
    Danke für die Tips, ich habe es jetzt so gemacht wie von GPS-König vorgeschlagen, jetzt funktioniert's.
    Der Unterschied besteht darin, daß vorher die Sprachfiles parallel zum Programmverzeichnis lagen, jetzt liegen sie darunter.
    Ich habe vorher das Programm über die PC-Applikation und Active-Sync auf den PPC installiert. Ich habe das für die normale Vorgehensweise gehalten, weil man ja von der PC-Applikation quasi dazu genötigt wird. Die cab-Dateien muß man ja erst suchen.
    Sorry, wenn ich damit unnötig für Verwirrung gesorgt habe.
    Nochmals vielen Dank!
    Arnold
    Arnold
