GPS Holux 210 und GPSmaus-Tool
  • Hallo ich will die Holux 210 mit GPSMaus programmieren:
    1. geht das überhaupt ?
    2. welche Einstellungen muß ich verwenden ?
    Gruß Häffa
  • Hallo Haeffa
    1.) Warum sollte das nicht gehen, ist doch ein normaler SiRF-Chipsatz. Allerdings kann es sein das nicht all das geht was Du Dir vorstellst. Das ist aber Frage 2.
    2.) Was willst Du denn alles und wofuer veraendern?
    Original von 900SS-97
    Erstmal Danke für die Antwort ...
    Ich will die Mouse für den Betrieb mit MN5 optimieren ... bringt das was ... und welche Einstellungen solte ich verändern ?
    Gruß Häffa
    P.S. die maus hat im Moment auch erhebliche startprobleme !
    Original von häffa
    ... P.S. die maus hat im Moment auch erhebliche startprobleme !
    Hallo Haeffa
    Also den Empfaenger fuer MN zu optimieren bringt nur etwas wenn Du tatsaechlich Probleme mit der Kombination MN/PDA hast. Das zeigt sich aber nur beim "Nachhinken", alle anderen Probleme koennen durch ein optimieren des Empfaengers nicht behoben werden.
    Die Startprobleme werden durch die Otimierung ueberhaupt nicht beeinflusst. Dazu wuerde ein LogFile evtl. weiterhelfen.
