Skin-Probleme nach Neuinstallation
  • Ich musste leider meinen MD40600 neu installieren.
    Seitdem habe ich einige Probleme die ich vorher nicht hatte.
    Mittlerweile habe ich schon ganze 3mal den PDA neu aufgesetzt in den letzten 3 Tagen und stehe jetzt kurz vorm explodieren :-D)
    Also ich schildere jetzt mal mein Vorgehen:
    - Hardware-Reset und anschließend Neueinrichtung.
    - Medion patches installieren
    - Navigon MN 5.0 DVD installieren, Einstellungen ( Karte usw.) machen
    - Navigon Update 5.26 von 5.0 DVD WM2003 installieren
    - Navigon komplett konfigrieren und Favoriten zurücksichern
    - POI-Warner 2.9815 installieren und einrichten (POIs)
    so bis hier funktioniert alles wunderbar. MN5 startet mit dem POI.Warner zusammen, POIs alles ok, Navi alles ok.
    So nun will ich natürlich einen anderen Skin haben.
    Ich probiere es über den POI-Warner, Wähle den passenden von Phil und tippe auf installieren, Download läuft und er meldet mir Installation erfolgreich.
    Ich schliesse POI und starte MN5. Und siehe da, immer noch original-Skin.
    Im Skin-Ordner von MN5 gibt es auch nur den Original-Skin.
    Denn habe ich den ganzen Reset nochmal gemacht nur habe ich diesmal zwei verschiedene Skins (Phil und von Frabe) manuell runtergeladen und nach Anweisung installiert.
    So die Skins ließen sich einwandfrei installieren und sind auch aktiv.
    Hierbei funktioniert aber die Anzeige der SAT/TMC- Meldungen nicht.
    Die Datei gpstmcinfo.ini habe ich schon angepasst und es wird auch die gpstmcinfo.txt geschrieben (Ist auch nicht schreibgeschützt)
    Ich weiss einfach nicht wo der Wurm drin steckt.
    - POIWarner Skin-Installation funzt nicht
    - SAT/TMC-Anzeige bei manuell funzt nicht
    Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermassen verständlich darlegen und hoffe einen "goldenen Tipp" von euch.
    nicht verzweifeln, das kriegen wir schon hin.
    Warum das Switchen mit dem POI-Warner nicht klappt, weiss ich nicht aber manuell müßte es auf jeden Fall gehen.
    Ich gehe mal davon aus, dass Du genau nach der Anleitung in meinem Frabeskin vorgegangen bist. D.h. die Verzeichnisse Layout, SkinBMP sind im Ordner MN bzw. POI-Warner und die Skindateien sind im Skinordner. Die poiwarner.ini ist auch im Verzeichnis des POI-Warners und die Infoleiste ist unter Einstellungen/Karteninformation auf "An" gestellt.
    Wenn das der Fall ist solltest Du mal eine Simulation fahren und ein Bild der Anzeige reinstellen. Danach kann man den Fehler schon einkreisen.
    Frank
  • Ich habe alles nach deiner Anleitung gemacht.
    (und vorher auch nach Phils Anleitung)
    Da meine letzte Installation etwas her ist, sag mir doch bitte ein Tool womit ich ein Bild erzeugen kann.
    Was meinst du mit Simulation?
    unser Forenmitglied nsonic hat ein nettes Tool geschrieben namens pocketsnap. Damit kannst du vom PDA-Bildschirm Bmps oder Jpgs machen und hier einstellen.
    Hier ist der Link.
    Und eine Anleitung zur Simulation findest Du Hier von unserem Technikfreak Michi ;).
    Frank
  • Oh, das hat sich überschnitten.
    Mit dem Bild können wir schon mal diverse Möglichkeiten ausschließen.
    Scheinbar findet MN die gpstmcinfo.txt nicht. Poste doch mal bitte Deine gpstmcinfo.ini.
    Wenn dort Alles okay ist, könnte es helfen den POI-Warner neu zu installieren. Beim Installieren wird geprüft wo die gpstmcinfo.txt steht.
    Danach sehen wir weiter.
    Frank
  • Hier meine aktuellen Einstellungen:
    Am Anfang stand der Path aber auf "\" , nachdem das nicht funzte habe ich ihn mal versuchsweise auf das MN Verzeichnis eingestellt.
  • Dann lösche doch mal die gpstmcinfo.txt aus dem Verzeichnis \Programme\NAVIGON\MobileNavigator\ und starte dann neu. Dann müßte die Datei ja neu geschrieben werden.
    Wenn ja, schau mal nach ob an anderer Stelle noch eine gpstmcinfo.txt steht und schmeiße die runter. Dann nochmal probieren. Wenn es nicht klappt den POI-Warner neu installieren und dann sollte es klappen.
    Wenn es dann immer noch nicht klappt, müssen wir morgen weiter machen, da ich gleich zur Elternversammlung muß und wahrscheinlich erst sehr spät zurück bin. :-D)
    Poste aber bitte trotzdem mal, ob es geklappt hat, falls ich doch früher nach Hause komme.
    Frank
  • Die txt wird wieder neu erstellt.
    Ich habe jetzt auch die txt aus dem Root-Verzeichnis \ gelöscht.
    Ich starte gerade MN5 und fahre nochmal eine Simulation.
  • In der Simulation ist immer noch keine SAT-Anzeige aktiv (alle rot)
    Dann installiere ich jetzt eben POI-Warner neu.
  • Guten Morgen,
    leider brachte die Neuinstallation von POI-Warner auch keine Änderung :(
  • Ich versuche mal tagsüber die Möglichkeiten zu simulieren wie ich zu Deiner Anzeige komme und melde mich dann wieder.
    Frank
  • Aus irgendeinem Grund findet der POI-Warner Deine gpstmcinfo.txt nicht.
    Ich habe Dir unten mal meine gpstmcinfo.ini angehängt. Entpacke die mal und stelle sie in Dein MN-Verzeichnis, damit wir sicher sind, dass nicht irgendein Leerzeichen oder Rechtschreibfehler vorliegt. Lösche die alte txt-Datei und starte neu. Danach müßte eine neue gpstmcinfo.txt geschrieben werden.
    Wenn es dann immer noch nicht klappt kontaktiere mal Markus, der den POI-Warner programmiert hat. vielleicht kann er dann den Fehler weiter einkreisen und vielleicht auch erklären warum Du keinen Sync über den POI-Warner hinbekommst.
    Frank
  • Leider klappt es auch mit deiner GPSTMCInfo.ini auch nicht.
    Ich habe aber alles im Simulationsmodus gemacht, wenn ich dich gestern richtig verstanden habe müsste es doch da auch klappen mit der SAT-Anzeige.
